HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 7009 Center bei tiefen Stimmen zu dumpf | |
Marantz 7009 Center bei tiefen Stimmen zu dumpf+A -A |
Garfunkel2002
#1 erstellt: 29. Nov 2017, 21:25 | |
Servus Leute, habe ein Problem beim oder mit dem 7009, bzw. dem Center, derzeit noch AV700, ist nichts gutes für den 7009, stelle in kürze um. Dennoch, hatte an den Lautsprechern vorher einen 7008 dran, damit waren die Probleme nicht da! Als Sub vorhanden der Klipsch R12-SW, das ist auch gut so Als Front sind noch die Magnat Suprem 1000 dran, auch nicht wirklich gut für den 7009, aber so hatte ich früher den 7008 laufen und war trotzdem zufrieden. Nur als Sub war ein Magnat Betasub irgendwas a dran, der hopps gegangen ist. Center und Front werden jetzt in Kürze gegen KEF500 + 200c abgelöst. Dann soll alles einfach erstmal für längere Zeit fertig sein. So endlich zum Problem: Aus dem Center kommen Stimmen viel zu dumpf an, jedenfalls dann, wenn harte Männer, also mit tiefen Stimmen quatschen. Tut richtig weh in den Ohren. Habe mich mal vor dem Sub gehockt, dort höre ich tatsächlich immer bei tiefen Stimmen, dass der Sub zwar leise aber dennoch hörbar die Stimmen auch ausgibt, nur natürlich mit bums dahinter. Leicht, aber das wird wohl das Problem sein. Das System habe ich mit xt32 eingemessen. Front wird als groß ausgegeben, habe ich natürlich auf klein geändert, sonst steht der Klipscg SW ja nur dumm rum. Als Übergabefrequenz ist momentan eingestellt: Subwoofer: LFE (mehr macht keinen Sinn, also + main), LFE Tiefpass-Filter 120hz. Da bin ich nie drangegangen, soll ja immer so ok sein... ?? bei der Lautsprecher-Auswahl ist momentan eingestellt: Front: 80hz, Center 100hz Surround 110hz, natürlich ist generell individuell eingestellt. So, ich denke, dass diese tiefe Stimmen zum Sub übertragen werden, muss beendet werden, aber wie??? Denke habe alles schon durch. Wenn ich den Center auf 40hz stelle, auf 100hz, auf 250hz, es kommt immer was beim Sub an, es ändert sich nix! Bei allen Frauenstimmen oder bei Soft-Männerstimmen kommt da nix an, dann hören sich die Stimmen auch so an, wie es der AV700 Center eben bringen kann, gar nicht mal so schlecht, aber ok zum anhören. Wie bekomme ich dieses Gegrummel wenn tiefe Stimmen über den Center laufen vom Sub weg? Was muss ich verstellen?? Habe mal Dynamic EQ auf aus gestellt, dann kann ich bei Option ja die Höhen und tiefen verstellen, -6 bis +6. Ich höre aber auch da gar kein Unterschied, ausserdem möchte ich ja Dynamic EQ anlassen. Was läuft hier falsch? Sehe ich das im übrigem richtig, wenn ich die Center ÜF auf 40hz runterstelle, dass dann am Sub weniger ankommen müsste, oder ist es genau andersrum? Aber wie gesagt, bei 40hz (minimum) oder 240 hz (maimum) ändert sich nix am Sub. Oder muss ich generell den Sub so weit runterregeln (Lautstärke), dass vom Center nix mehr auf den Sub kommt, dann aber hätte ich ja generell bei Action oder was auch immer weniger , wenn nicht zu wenig Bass. Bassmäßig passt das ja im Moment sonst so. Wenn zb eine Reportage kommt, und zwischendurch immer für die Dramatik so ein Whämm-Musik , kommt das alles sehr gut.... Denke, das Problem ist verstanden... Wer hat Lösungen? Danke! MultEQ xt32: Reference, Dynamic Volum steht auf medium. Alle Boxen auf klein. wenn ich beim sprechen die Center-Breite von aus auf ein stelle, wird ja alles auf die Front mitverteilt, dann merkt man direkt, dass die Stimme deutlich heller wird, hört sich aber nicht gut an, da dann alles so stereomäßig kommt, soll ja so nicht sein. Cinema EQ ist aus ( da auf ein ja die höhen abgesenkt werden ) Loudness-Management ist EIN Dynamikkompression : Automatisch Center-Breite: aus |
K19U571
#2 erstellt: 15. Dez 2017, 02:00 | |
Hi, lass die Trennfrequenzen so wie es die Einmessung ermittelt hat und der Subwoofer sollte nur den LFE Kanal bekommen. Dann sollte auch keine Stimme dort zu hören sein. Nachteil ist natürlich, daß alles unterhalb der Trennfrequenzen der einzelnen Lautsprecher verloren geht. Bei Vollbereich Ls regelt man eigentlich nach unten und lässt mehr zu als ermittelt wird aufgrund des Pegels. Also Vollbereich fähige Lautsprecher nicht auf klein. [Beitrag von K19U571 am 15. Dez 2017, 02:01 bearbeitet] |
Marantz SR 7009 pincher62 am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7009 pincher62 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Kopfhörer am Marantz 7009 criptator am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 2 Beiträge |
Marantz 7009 wird automatisch leiser agentcooper1 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 2 Beiträge |
Marantz 7009 und Samsung MU8009 applecitronaut am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 3 Beiträge |
Marantz SR6009 und S60CEN dumpf *PrettyFly* am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 2 Beiträge |
Marantz sr 7009 paar verständniss Fragen SUBMONSTER am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 17 Beiträge |
Marantz SR 7009 für 5.1 übertrieben? Michtusch am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 7 Beiträge |
SR 7009 als 7.1.4 BMWDaniel am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 3 Beiträge |
Zusätzliche Endstufe für Marantz SR 7009 StroyYa am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.241
