HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR5012 Abmessungen | |
Marantz SR5012 Abmessungen+A -A |
dfi103
#1 erstellt: 19. Jan 2018, 10:53 | |
Hallo zusammen, ich bin am Neuaufbau einer Heimkinoanlage und da ich bisher im Stereobereich die Kombi Marantz und Nubert schon traumhaft war und das Probe hören bisher nichts gegenteiliges gebracht hatte soll es der SR5012 von Marantz werden. Dieser soll in ein IKEA Besta TV-Rack untergebracht werden (vorne mit Glastür). Daher kommt auch meine Frage. Was ist die effektive Tiefe des SR5012 mit Kabeln hinten dran (gerne auch 270 grad abgewinkelt hdmi)? Marantz gibt für den SR5012 346mm Tiefe an, was sagt aber bei euch die Realität? Was sollte man für Kabel nochmal rechnen? Könnte zudem in einem durch Glastür geschlossenen Bereich die Hitzeentwicklung ein Problem geben? Lösungsmöglichkeiten? Zur Not wird es ohne Glastür also offen, dann ist Hitze und Abmessungen nicht mehr so das Problem, soll aber nach Möglichkeit vermieden werden. Vielen Dank schon mal für eure Expertise. |
JULOR
#2 erstellt: 19. Jan 2018, 11:01 | |
Die Maße mit und ohne Knöpfe und Buchsen werden im Manual angegeben. Für die Kabel/Stecker solltest du nochmal mindestens 5cm extra einplanen. Luft nach allen Seiten idealerweise 10cm. In einem geschlossenen Regal solltest du einen Lüfter einbauen, z.B. 12cm PC-Lüfter. Sonst wird es zu heiß. Mit Lüfter geht es wohl auch weniger Seitenabstand. [Beitrag von JULOR am 19. Jan 2018, 11:02 bearbeitet] |
dfi103
#3 erstellt: 19. Jan 2018, 11:57 | |
Danke schonmal Platz ist wirklich Mangelware, es stehen ca. 38,5 cm zur Verfügung, das könnte mit abgewinkelten hdmi gerade passen. Lüfter ist natürlich ne Option, aber das natürlich auch ne Bauraumfrage, ich mein die IkeaDinger sind nie richtig geschlossen, da ist zwischen Tür und Korpus noch ein ordentlicher Spalt Luft. Wird der Receiver wirklich so heiß? Ich weiß am Ende man kann nicht alles haben |
JULOR
#4 erstellt: 19. Jan 2018, 12:33 | |
Ja, wird er. Den Spalt brauchst du schon, damit die vom Lüfter abgesaugte Luft von vorne wieder nachfließt. Hier gab es schon mehrere Leute, bei deren AVRs im Betrieb regelmäßig die Schutzschaltung ansprang und er sich abschaltete. EDIT: Wenn du die Extra-Anschlüsse des SR5012 nicht brauchst, tut es ein Denon X1400 genauso. Klanglich und von der Software her identisch. [Beitrag von JULOR am 19. Jan 2018, 12:35 bearbeitet] |
dfi103
#5 erstellt: 20. Jan 2018, 19:24 | |
Der Denon hat mir zu wenig HDMI und gibt auch leider nicht in silber Der Marantz wird jetzt vermutlich an nem anderen platz offen positioniert, dann dürfte das unproblematisch mit der Hitze sein...ist mir dann doch zu heiß |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 / Sony XE9405 Ausgabe-Einstellungen telepirat am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 28 Beiträge |
Marantz SR5012 mit TV und Sat-Receiver verbinden 1511andy am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 17 Beiträge |
SR5012 Multiroom Lautsprecher Tratschcafe am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 4 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012 berti86 am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 1119 Beiträge |
SR5012 + LG C9: TV als Center Speaker? + Swisscom TV bicker am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 17 Beiträge |
SR5012 upscaling nur 4K/30 und nicht 4K/50/60 brontonerd am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 13 Beiträge |
Marantz SR5015 Vs 6015 Vs 7015 Raven666+ am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 20 Beiträge |
Marantz SR5014: genaue Abmessungen roll-z am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 3 Beiträge |
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009 klaus_moers am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.121
