HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Wie Subwoofer einmessen? | |
Wie Subwoofer einmessen?+A -A |
Uschix2000
21:36
erstellt: 23. Jan 2018, |
Hi! Ich habe den SR7009 mit der 7.1.4 Konfig. Der Subwoofer ist ein Eckhorn von Reckhorn mit einer Externen Endstufe A409 von Reckhorn. Die Endstufe hat viele Einstellmöglichkeiten.... Meine Frage ist wie zum geier messe ich es jetzt ein? Mit Subwoofer oder ohne? Wie stelle ich die ganzen Regler am Subwoofer Verstärker ein? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank! |
Mickey_Mouse
22:03
don't panic! der 7009 testet den Subwoofer Pegel vor dem Einmessen. - Sub Level: ganz nach links drehen, Einmessen starten und so weit aufdrehen, bis der 7009 zufrieden ist (ich glaube 75dB?) - High Cut: rechts Anschlag (300Hz), das regelt der AVR - Boost Level: links Anschlag (0dB) da kannst du später nich die Einmessung "kaputt spielen" wenn du möchtest. - Boost Frequency: da Level auf 0dB ist die Frequenz egal, kannst du (erstmal) ignorieren - EQ Level: links Anschlag (0dB) - EQ Frequency: egal, s.o. - Subsonic: zum Einmessen auf jeden Fall auf links Anschlag, ob du den später dann auf 20Hz oder so stellst musst du selber wissen - Phase: links Anschlag (0°) - Sat Out Low Cut: egal, du hast ja keine Sat-LS angeschlossen das war jetzt verkehrt herum, du fängst am besten unten an ![]() |
Uschix2000
12:53
erstellt: 24. Jan 2018, |
Okay! ![]() Das klingt doch schon mal gut! Und wenn ich dann mehr möchte kann ich den sub Level oder den boost frequency höher drehen nachdem alles eingemessen ist, richtig? Vielen Dank! |
HiFiKarol
12:56
Das würde ich eher im AVR Menü unter "Subwoofer Level" einstellen. da kannst dann z.B. +2dB einstellen, und der AVR weiß dann wie er wo und was zu verrechnen hat, damit's passt. Ist immer besser, als am Sub selbst rumzudrehen! |
Uschix2000
12:59
Okay... Hmmm... Ich habe glaub ich 3 Möglichkeiten deb Subpegel am avr zu erhöhen... Welche ist dann denn die richtige? LFE pegel, Subwoofer Pegel, Bass? Kann nicht ganz nachvollziehen welche Einstellung was bewirkt... |
HiFiKarol
13:12
Bass lässt sich einstellen zwischen "LFE" und "LFE+Main". Bei der LFE Einstellung passt alles wie es soll, der Tiefton der "kleinen" LS wird an den Sub weitergegeben, alles ist wie es sein soll. Bei "LFE + Main" wird der Tiefton an den Sub abgegeben UND von den Haupt-LS gespielt, kommt also quasi doppelt vor, sollte man sehr vorsichtig mit sein, und es lieber lassen. => Stell es auf "LFE" und gut ist. LFE Pegel: Damit stellst Du den Pegel des in Filmen vorkommenden Tiefton-Effekt-Kanal (Low Frequency Effects). Das heißt, die explizite Subwooferspur wird durch die Einstellung LFE Pegel angehoben oder abgesenkt. Der Tiefton der von den auf "klein" eingestellten Lautsprechern wird zwar vom Subwoofer übernommen, ändert sich aber mit der Einstellung nicht. Subwoofer Pegel: Da macht der AVR quasi das, was Du am Subwoofer-"Drehregler" einstellen könntest. Also alles was auf den Sub geht (Sprich LFE und Tiefton der "kleinen" LS) wird dadurch leiser oder lauter. Das heißt auch Musik-Signale die keine eigene LFE Spur haben, sondern eben nur 2.0 sind wird dann auch der Tiefton angehoben, oder bei tiefen Männerstimmen, wenn die LS nicht so weit runterkommen, oder beim durchs Bild fahrenden LKW,... |
Uschix2000
13:44
Klasse! Danke für die Erläuterung! Vielen Dank |
Marantz SR7009 Subwoofer einzeln einpegeln? Uschix2000 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 4 Beiträge |
Audyssey Subwoofer Einstellung Marco1976* am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 4 Beiträge |
Marantz 5015 Subwoofer Problem bÄn am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 4 Beiträge |
Problem mit Subwoofer PreOut GregorFFM am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 3 Beiträge |
SR6012 Subwoofer-Einstellung fe0109 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 8 Beiträge |
Verkabelung Marantz SR5010 mit Subwoofer xhightech am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 5 Beiträge |
Av7005 subwoofer probleme bimme am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 9 Beiträge |
Marantz NR 1402 und Anschluß 2.1 Konfig mit Subwoofer cattledog-ronja am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer abgeschossen hqimps am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 3 Beiträge |
Marantz SR8002 Subwoofer ohne Funktion Memphie am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.432
