LFE + Main bei Marantz 6007
meatlove
#1 erstellt: 29. Dez 2018, 23:41
Hallo zusammen,
ich habe heute bei meinem Receiver eine Neueinmessung vorgenommen, da ich zwei neue Deckenstrahler von Dali installiert habe. Der Receiver hat die Boxen wie folgt eingemessen :
Alle Boxen : Large
Trennfrequenzen alle Boxen 40 außer die Front Heights mit 60
Bassmanagement : LFE / Frequenz 120
Nun stelle ich mir die Frage ob ich den Zusammenhang zwischen der Bassmanagement Einstellung richtig verstanden habe. Bitte kontrolliert das einmal mit und gebt mir ein kurzer Feedback :
Fall 1
wie eingemessen
bei x.1 Material
Der Sub spielt den LFE Kanal komplett unter 120
Alle anderen Boxen spielen den kompletten Frequenzbereich ( Fronts bis 40, Heights bis 60 ), der Bereich der Boxen unter den Trennfrequenzen geht verloren
Stereo
Da es keinen LFE Kanal gibt gehen nur die Frequenzen unter 40, bzw. 60 der anderen Boxen an den SUB
, diese werden durch die Boxen nicht wiedergegeben
Fall 2
Bassmanagement : LFE only und Frequenz 120
Alle anderen Boxen komplett large ohne Trennfrequenz
Bei x.1 Material
Alle anderen Boxen spielen den kompletten Frequenzbereich, nichts geht an den SUB
Stereo
Da es keinen LFE Kanal gibt geht nichts an den SUB
Fall 3
Bassmanagement LFE only und Frequenz 120
Alle anderen Boxen small mit Trennfrequenz 60
bei x.1 Material
Alle anderen Boxen spielen den kompletten Frequenzbereich ( bis 60 ), alles darunter geht zusätzlich an den SUB
Stereo
Fall 4
Bassmanagement LFE + Main und Frequenz 120
Alle anderen Boxen large mit Trennfrequenz 60
bei x.1 Material
Alle anderen Boxen spielen den kompletten Frequenzbereich ( ohne Begrenzung nach unten ), alles unter 60 der anderen Boxen geht zusätzlich an den SUB, wird aber auch durch die anderen Boxen mitgespielt
Stereo
Da es keinen LFE Kanal gibt gehen nur die Frequenzen unter 60 der anderen Boxen zusätzlich an den SUB
Verstehe ich das so richtig ?
Manuell habe ich jetzt eingestellt, dass alle Boxen large sind und habe diese bei 60 getrennt und zusätzlich LFE+Main ausgewählt. Damit will ich erreichen, dass der SUB das LFE Signal unter 120 wiedergibt und zusätzlich die Anteile unter 60 der anderen Boxen. Diese Anteile sollen aber zusätzlich durch die anderen Boxen wiedergegeben werden.
Marantz 6007 MultiChannel Stereo
dual-o am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  5 Beiträge
Marantz 6007 HDMI Steuerung
Marcel-Do am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  5 Beiträge
Marantz 6007 & HDMI-Anschluss?
Riker09 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  7 Beiträge
Marantz 6007 defekt?
sD--10 am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer bei stereo anders einstellen 6007
pieb am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz SR 7015 Stereo LFE + Main
#Matjes# am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  3 Beiträge
Marantz 6007 und Einmesssystem
meatlove am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  3 Beiträge
Marantz 6007 Tonausgabe HDMI
meatlove am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  2 Beiträge
Marantz sr 6007 Wlan Tauglich ?
Lupo78 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  12 Beiträge
Kasettedeck am Marantz SR 6007
DoktorHaus am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied_cl17__
  • Gesamtzahl an Themen1.558.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.189
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
