HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Slimline AV-Receiver 2019 - NR1510 und NR1... | |
Marantz Slimline AV-Receiver 2019 - NR1510 und NR1710+A -A |
pegasusmc
02:29
#101
erstellt: 30. Dez 2020, |||
Neuste Firmware vom 7.12 auf dem TV ?
D1X3L
03:24
#102
Danke das Update hat das Problem behoben! Ich hätte noch eine Frage an die Runde wegen dem Sub Teufel T4000. Der hat auf der Rückseite einen High Pass Drehknopf (20Hz bis 50 Hz einstellbar). Ich verstehe dem seine Funktion nicht. Aktuell steht er auf 30Hz. Alleine von Namen her würde ich sagen, der schneidet alle Frequenzen unterhalb der vorgegebenen Frequenz ab bzw. lässt nur höhere Frequenzen durch. Aber nicht das er doch was anderes macht. Am AVR ist LFE für den Sub Modus eingestellt. Desweiteren sind 120Hz für den LFE-Tiefpass-Filter eingestellt. Soll ich hier hoch? Folgende Übernahmefrequenzen sind eingestellt Die Front 80Hz Der Center 80Hz Die Rears 80Hz Beißen sich diese Einstellung? Vielen Dank. |
pegasusmc
10:51
#103
Alles gut,Du kannst Mal den Crossover Mal nach Dali Angaben einstellen.Musst selber rausfinden was sich besser anhört. |
pegasusmc
11:01
#104
Alles gut,Du kannst Mal den Crossover Mal nach Dali Angaben einstellen.Musst selber rausfinden was sich besser anhört. Der Mini SUB hat eine BDA ist dort erklärt. Aber Du solltest Mal Ausschau nach einem richtigen SUB halten,der bringt dann richtig etwas. |
Rollei
Moderator |
15:40
#105
Hier mal eine Erklärung zu deiner Fragestellung - steht auf der Teufel Seite ![]() Drehregler „High Pass“: Diese Einstellung filtert alle Frequenzen, die unter der eingestellten Frequenz liegen. Ein Beispiel: ist der Regler auf 50Hz eingestellt, so werden keine Frequenzen kleiner als 50Hz wiedergegeben. Damit der Bass möglichst ungefiltert wiedergegeben wird, ist eine Einstellung auf 20Hz empfohlen. Greetings Rollei ![]() |
scr
19:59
#106
erstellt: 04. Jan 2021, |||
Hallo, ich habe seit einiger Zeit den Marantz 1710 und mir vor Kurzem die BluRay von John Williams Live in Vienna gekauft. Mein BluRay-Player ist noch ein alter Oppo 83. Das Konzert ist ja in DTS-HD Master Audio und in Dolby Atmos. Mein Receiver zeigt mir bei beiden Tonformaten nur DTS an inkl Neural:X (habe Front-Atmos Lautsprecher). Dolby Digital kann ich am Receiver gar nicht auswählen. Dass es funktioniert weiß ich, da ich auch die BluRay von Hans Zimmer Live in Prague besitze und mir hier am Receiver Atmos angezeigt wird. Stellt sich für mich die Frage, ob ich etwas übersehen habe und eine falsche Einstellung gewählt habe oder die BluRay 2x die DTS Spur in 5.1 besitzt statt einmal die Atmos (solche Berichte sind mir bislang nicht bekannt). Hat jemand Erfahrung damit? @Mods: Falls ich hier im falschen Thread gepostet habe, bitte an die richtige Stelle verschieben. Danke! Roland |
fplgoe
20:13
#107
Was zeigt denn der Oppo für einen Ton an? Er muss das Format ja entsprechend ausgeben, denn der Marantz kann das nicht beeinflussen. Und vielen Dank für den indirekten Tipp zu der Blu-ray... habe ich mir gleich erst mal bei Amazon bestellt... ![]() [Beitrag von fplgoe am 04. Jan 2021, 20:20 bearbeitet] |
scr
20:41
#108
Der Oppo zeigt mir Dolby Digital True HD an, also so wie es sein sollte. [Beitrag von scr am 04. Jan 2021, 20:42 bearbeitet] |
fplgoe
21:35
#109
Direkte Wiedergabe gewählt? Die Eingangsinfo des Marantz zeigt auch ein Tonformat an? |
scr
22:57
#110
Wenn ich Direct wähle, zeigt er nichts weiter an. Wenn ich auf Auto stelle, dann kommt eben die Anzeige mit DTS+Neural:X. Und wenn ich die Audioausgabe verändern möchte, zeigt mir das Menü nur die DTS Tonformate an, aber kein einziges von Dolby. |
fplgoe
07:04
#111
erstellt: 05. Jan 2021, |||
Wenn der Oppo Dir aus Ausgabeformat ein TrueHD anzeigt, kann der Denon gleichzeitig kein 'DTS' diagnostizieren. Irgendwas stimmt da nicht. Bei der Ausgabe rede ich von (habe keinen Oppo...) eine Info über das laufende Format, nicht die gewählte Tonspur im BD-Menü! Nicht dass Du im Oppo irgendwo (Setup/Audio) den Ton grundsätzlich in DTS wandeln lässt. Der Oppo steckt direkt am Denon? |
scr
12:32
#112
Am Oppo steht am Display Dolby, beim Marantz kommt DTS an. Umgestellt habe ich seit dem letzten Mal (und das war wie erwähnt erst kürzlich die Hans Zimmer Bluray) nichts und damals hat er mir korrekt Atmos angezeigt. Wenn ich zwischen den beiden Tonspuren umschalte, ist auch kein klanglicher Unterschied erkennbar. Die einzige Veränderung, die ich seither vorgenommen habe, war eine Neueinmessung durch Audissey. Kann mir nicht vorstellen, dass es nur bei meiner Bluray eine fehlerhafte Produktion gegeben hat, das wäre sicher eine ganze Serie gewesen und das hätte im Netz die Runde gemacht. Werd mir alle Einstellungen bei beiden Geräten nochmals ansehen, aber ich erwarte mir jetzt keine neuen Erkenntnisse. Klanglich ist auch die DTS-Spur inkl Neural:X sehr gut und räumlich, aber ich bevorzuge eher die Atmos-Tonspur ohne zusätzlichen Klang"verbesserern". |
pegasusmc
12:37
#113
Geht nicht. |
pegasusmc
12:59
#114
Die Scheibe liegt Dir in Atmos 9.1.4 , DTS HD MA 5.1 und DTS HD MA 2,0 vor. Augenommen sind die Bonusstücke 3- 5 und 15 - 17 Beim Oppo muß die Tonausgabe grundsätzlich auf Bitstream stehen. Dann kannst Du außer bei den Bonusstücken eine der 3 Tonspuren auswählen. |
fplgoe
13:17
#115
Ich sagte ja schon, DTS am Marantz sagt nichts aus. Wählst Du da ein Neural:x zur Aufarbeitung, zeigt er das vermutlich an. Bei Marantz wird es eine Info, per Taste auf der Fernbedienung, geben, wo er Dir anzeigt, was rein und was raus geht. Z.B.: Eingang AtmosTHD 5.1.4 Ausgang Dolby THD + Neural:x 5.1.2 (z.B., ich weiß ja immer noch nicht, was Du für ein Lautsprechersetup verwendest...) |
scr
13:18
#116
Dies ist mir klar ![]() Nur hab ich den Fehler noch nicht gefunden. Aber durchaus möglich, dass sich etwas an den Einstellungen verändert hat. Wie geschrieben, werde ich mich heute nochmals damit auseinandersetzen. Normal sollte Bitstream am Player eingestellt sein, so wars ja auch letztes Mal bei Hans Zimmer. |
scr
13:27
#117
Grundsätzlich habe ich ein 5.0 System, das ich um 2 Front Dolby Atmos Lautsprecher erweitert habe. |
fplgoe
13:34
#118
scr
13:48
#119
So, dürfte das Problem gefunden haben. Am Player gibt es eine Einstellung "Second Audio", die mir nicht bekannt war und ich auch noch nie bewußt verwendet habe. Hier dürften sich 2 Tonspuren überlagern und daher wird offenbar nur DTS angezeigt/ausgewählt. Nachdem ich diese ausgeschaltet habe, zeigt mir der Marantz Atmos an und es werden mir in den Tonoptionen auch die Dolby-Varianten angezeigt. Danke für euren Input, hat sich letztlich gelohnt ![]() |
fplgoe
13:51
#120
Na super. ![]() |
pegasusmc
13:55
#121
Ja, dann war der BD Zweitton an und damit gibt es kein Bitstream. |
scr
14:01
#122
Bitstream war am Player eingestellt, aber hatte wohl keine Wirkung. |
fplgoe
14:09
#123
Mit der Einstellung 'Zweitton' wird -wenn ich mich nicht irre- normaler Weise der Corestream, also der im HD-Ton enthaltene konventionelle Ton wiedergegeben. Kann sein, dass der Player -weil im TrueHD kein Core enthalten war- den DTS-Core wiedergegeben hat. Oder er hat selber konvertiert. Wie dem auch sei, gut das es jetzt läuft. Und ich bin auch auf die BD gespannt, wenn sie Donnerstag hoffentlich eintrudelt, wie das in der Versandbestätigung steht. ![]() |
scr
15:14
#124
Viel Spaß damit ![]() ![]() |
fplgoe
15:23
#125
Die entsprechende BD war auch nicht schlecht. ![]() |
Thomas_1958
14:57
#126
erstellt: 06. Feb 2021, |||
Bei meinem 1510 wurde mitten im TV-Betrieb der Bildschirm schwarz und Ton war weg. Der Bildschirm zeigt jetzt nur noch "Kein Signal" an. Angeschlossen über HDMI und earc. Musik über UKW und Internetradio noch möglich. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Evt. eine Wekrsreset durchführen oder sollte ich mich gleich an den Händler (elekrowelt24) wenden? Das Gerät wurde im Juli 2020 neu gekauft. |
fplgoe
15:54
#127
Wenn ich TV-Betrieb der Bildschirm schwarz wird, hat das doch aber nichts mit dem Verstärker zu tun. Oder was habe ich da falsch verstanden? |
Kunibert63
16:08
#128
Andere HDMI Eingänge gehen noch? Erste Maßnahme, vom Strom nehmen und eine ganze Weile ohne belassen, zum Tee trinken, Kuchen essen gehen. Dann voller Erwartungen hoffen dass sich der Fehler gelegt hat. Das Dingen ist auch bloß ein Computer. Da hilft dann nur Stecker raus und eine rauchen gehen oder einen Apfel essen oder mit dem Hund ne runde. Ganz seltsam ab und zu bei mir, wenn ich die LED Lampe schalte, son Ding mit Funkbedienung, dann ist , nicht oft, auch kein HDMI Signal da. ![]() Grüße auch. |
Thomas_1958
16:32
#129
Das TV-Signal wird doch über HDMI durchgeschliffen. Vom Antennenanschluss zum HD-TV-Receiver, dann über HDMI-Kabel zum 1510, von da mit HDMI zu TV. Also hat es doch mit dem Durchgang beim AVR zu tun. Wenn ich den TV direkt mit dem HD-Receiver verbinde, dann kommt das Signal an. Natürlich habe ich dann nur die TV-Lautsprecher. |
Thomas_1958
16:36
#130
Was die anderen HDMI-Anschlüsse betrifft: Ich habe nur einen PC den ich da anschließen wollte. Das hat auf keinem der Anschlüsse funktioniert. Da zeigt der TV ebenfalls " Kein Signal" auf allen Anschlüssen. Und der PC sagt mit "Nicht angeschlossen." |
fplgoe
16:40
#131
Mit einem Werksreset hast Du doch nichts zu verlieren. Ggf. vorher die Konfig speichern. Bevor Du den Verstärker zum Händler gibst... |
Kunibert63
18:30
#132
Vom HD Receiver zum Tv von dort zum 1510? Die gesamten HDMI alle schon durch? Da sollte wenigstens der Ton wieder da sein am 1510. Zeigt der Tv oder der 1510 dass kein Signal anliegt? Ist der 1510 und oder HD Receiver im Rack eingepfercht, wird warm und meint sich abzuschalten zu müssen? Meiner steht frei aber etwas warm wird der in hinterem Bereich auch. [Beitrag von Kunibert63 am 06. Feb 2021, 18:41 bearbeitet] |
Thomas_1958
19:50
#133
Vom HD-Receiver zum AVR von da zum TV. Kein Signal wird auf dem TV angezeigt. Reset vom AVR hat nichts gebracht. |
fplgoe
19:59
#134
Mal einen anderen Eingang am AVR getestet? |
Kunibert63
00:46
#135
erstellt: 07. Feb 2021, |||
Sind wir schon zwei die das fragen. Meine intension hat er leider nicht verstanden. |
Thomas_1958
20:12
#136
Habe es auch an anderen HDMI Eingängen gestestet. Nichts. Wenn ich von dem HD-Receiver direkt an den TV gehe, dann funktioniert es. Ich werde mich jetzt an den Händler wenden. Da kann ja was mit dem HDMI-Board nicht stimmen und es ist ja ein Garatiefall. Vielen Dank für eure Antworten. |
D1X3L
12:56
#137
erstellt: 11. Feb 2021, |||
Hallo zusammen, gibt es kostenlose oder kommerzielle Programme zur Messung der Frequenzverläufe am Hörplatz mit Hilfe des Mikros für die Audyssey Einmessung? Beste Grüße |
mckott
13:29
#138
Moin, evtl. ist die kostenpflichtigeAudyssey AVR MultiEQ App im Store etwas für dich. Natürlich erstmal prüfen ob dein AVR dafür geeignet ist, Gruß McKott ![]() |
D1X3L
13:49
#139
Hi danke für die Info, ich habe gerade nachgeschaut. Der NR1710 wird unterstützt, der NR1510 anscheinend nicht! I dont like it. Überhaupt finde ich dass man die Audyssey-Einmessung zar machen kann, aber viele Einstellmöglichkeiten hat man nicht. Unter Audyssey manuell: Pegel, Abstände, Trennfrequenzen das war es auch schon. Oder gibt es eine geheime Taste, die ich nicht kenne. [Beitrag von D1X3L am 11. Feb 2021, 13:51 bearbeitet] |
mckott
14:44
#140
Da hat man mit der App schon mehr Möglichkeiten zum Einstellen. Wenn die von deinem 1510 nicht unterstützt wird, ist es ärgerlich. [Beitrag von mckott am 11. Feb 2021, 14:44 bearbeitet] |
davidsonman
10:22
#141
erstellt: 12. Feb 2021, |||
... mal ein neues/anderes hdmi-Kabel probiert? |
Soundi1
00:46
#142
erstellt: 14. Feb 2021, |||
Hallo, kann mir jemand sagen. ob die Audyssey Einmessung des NR1510 auch für ein 2.0 Stereo Setup möglich ist? |
Fuchs#14
00:47
#143
natürlich, warum sollte das nicht gehen? |
Soundi1
00:54
#144
Weil er ja eher auf Surround ausgelegt ist. Ich will nur sichergehen, dass es softwareseitig nicht beschnitten oder nicht vorhanden ist. |
Kunibert63
01:16
#145
Ich frage mich nur warum extra und nur Stereo. Die Frontlautis werden doch im Durchgang für Surround gemessen. Und damit sind sie fertig. Was soll denn noch gemessen werden? Grüße auch. |
Soundi1
01:25
#146
Wenn man Stereo hören will, also nur mit den zwei Frontboxen, wäre doch m.E. eine Einmessung im Surround Modus nicht das Optimale oder habe ich hier einen falschen Gedankengang. Die Einmessung eines kompletten Surround Systems mit 5.1 oder 7.1 Boxen dürfte doch ein anderes Ergebnis liefern als bei 2.0 oder? |
Fuchs#14
01:32
#147
Ach du willst zwei verschiedene Einmessungen machen ?? Na das geht so ohne weiteres nicht |
Soundi1
01:39
#148
Das wäre perfekt. Sonst müsste man sich ja entscheiden ob man für Stereo oder Surround einmisst. [Beitrag von Soundi1 am 14. Feb 2021, 01:41 bearbeitet] |
Kunibert63
04:22
#149
Noch mal, was soll anders eingemessen werden als würde man nur die beiden Hauptlautsprecher messen? Die werden doch im Durchlauf einzeln gemessen! So wie jeder weitere Lauti auch, einzeln jeder für sich. Ausnahme die Subwoofer, falls zwei angeschlossen sind und vorher definiert werden. Dort werden sie für einen kurzen Moment gemeinsam auf Laufzeit gemessen um direkt wieder einzeln zu ploppen, für die Pegel. Der einzige unterschied ist halt die Surrounds werden den Hauptlautsprechern so gut es möglich ist "angepasst" im Frequenzverlauf. Wenn ihr es euch antun wollt, dann zieht alle Surrounds ab. Macht was ihr wollt. Ich mach jetzt wieder Film an. Ihr könnt ja messen bis zum............ Grüße auch. |
fplgoe
07:22
#150
Der Verstärker misst alles ein, was angeschlossen ist. Nutzt Du hinterher aber jetzt mal nur ein Stereosignal und gibst es auch nur auf den Stereolautsprechern aus, berücksichtigt das die Einmessung und steuert die Lautsprecher so an, als wenn nur das Stereosystem eingemessen wäre und lässt die übrigen Lautsprecher dabei unter den Tisch fallen. Also alles gut, Du kannst mit einem Surroundreceiver auch Stereo ohne irgendwelche Anpassungsverluste hören. |
Soundi1
10:35
#151
Danke Dir, dann passt es ja. ![]() |
Neue Marantz AVR 2019 DarkBlueFalcon am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimass und Marantz NR1710 Audiov74 am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 28 Beiträge |
Marantz Slimline slimliner am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 20 Beiträge |
Bananenstecker für Marantz NR1510 HDMac1250 am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 2 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2019 - SR5014, SR6014 berti86 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 6 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz slimline 1606 bengi am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 2 Beiträge |
Marantz NR1710 kein Ton bei UKW James2410 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 3 Beiträge |
Unterschiede Marantz Slimline AVR STSC am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 6 Beiträge |
Marantz NR1510 - WLAN AirPlay extrem instabil Amider am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.855
