HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR6011 HDMI Arc vom/zum TV geht nicht | |
Marantz SR6011 HDMI Arc vom/zum TV geht nicht+A -A |
Baschtl-Waschtl
#1 erstellt: 30. Nov 2019, 15:07 | |
Guten Morgen Leute, ich bin seit kurzem stolzer und glücklicher Besitzer eines Philips OLED 804ers. Kämpfe micht gerade durch mit der Erstinstallation und Updates etc. Wobei, viel kämpfen gibt es nicht, es geht eigentlich ganz easy damit. Aber woran ich scheitere ist, dass ich die ARC Audio Verbindung nicht hinbekomme. Am TV habe ich Easy Link aktiviert, die Audiosaugangseinstellungen auf Mehrkanal (Bypass) und das auszugebende Lautsprechersystem auf HDMI-Lautsprechersystem eingestellt. Am Maranz SR6011 habe ich HDMI CEC aktiviert und den Marantz über den HDMI Ausgang (Momizot ARC) per HDMI Kabel and den HDMI4 am TV verbunden. Es kommt kein Ton! Hat jemand einen Tip, an was es liegen könnte? Hatte bisher einen alten TV ohne ARC Funktion und den Ton vom TV an den AVR mit optischem Kabel verbunden. Gruß Stefan |
fplgoe
#2 erstellt: 30. Nov 2019, 16:32 | |
Ist das auch der HDMI-Eingang des TV, der ARC unterstützt? Das wird i.d.R. nur von einem HDMI-Port unterstützt und ist entsprechend gekennzeichnet. |
Baschtl-Waschtl
#3 erstellt: 30. Nov 2019, 22:47 | |
fplgoe
#4 erstellt: 01. Dez 2019, 04:03 | |
Das ist eine der wenigen Ausnahmen. Bist Du sicher, dass Du im Setup nicht einstellen musst, über welchen HDMI Du ARC nutzen willst? |
Baschtl-Waschtl
#5 erstellt: 01. Dez 2019, 07:46 | |
Hab ich schon gesucht. Da gibt es nicht. Nur den Hinweis, dass die ARC Funktion nur für 1 angeschlossenes Gerät verfügbar ist. Ich denke es ist so gemeint, dass man keine 2 verschiedenen Soundanlagen verwenden kann. Aber ich gebe Dir recht, dann müsste man ja definieren kon, an welchem Port man die ARC Funktion ggf aben möchte. Muss nochmals auf die Suche gehen. Kann das Kabel ein Thema sein? Habe kein spezielles UHD HDMI Kabel (oder wie due auch immer korrekt heißen), da ich noch gar keine UHD Quellen gäbe wie Z.B. Ei. Oppo 203 oder so. Grüße Stefan |
fplgoe
#6 erstellt: 01. Dez 2019, 08:05 | |
Kann ja auch sein, dass er von sich aus erkennt, welcher Port ein ARC entgegen nimmt. Im Marantz hast Du aber auch ARC aktiviert, nicht nur CEC, oder? Bei meinem Yammi kann man den ARC Port auch bewusst auswählen (standardmäßig verknüpft mit Audio1). Ich weiß nicht, ob es diese Möglichkeit bei Denon/Marantz auch gibt. Ansonsten müsste jetzt vielleicht mal ein Marantz'ler vortreten und Ratschläge geben. |
Baschtl-Waschtl
#7 erstellt: 01. Dez 2019, 08:55 | |
fplgoe
#8 erstellt: 01. Dez 2019, 09:19 | |
Und beim TV kannst Du Ausgabe auch von den internen Lautsprechern auf 'Heimkino' -oder wie immer das bei Dir benannt ist- umstellen? TV ist dann still? |
Baschtl-Waschtl
#9 erstellt: 01. Dez 2019, 09:23 | |
Ja genau. Es stellt auch eigenständig um, der Marantz geht an, im TV kommt die Info Meldung das auf ext. HDMI Lautsprecher Set umgestellt wird. Es kommt aber kein Ton |
fplgoe
#10 erstellt: 01. Dez 2019, 09:34 | |
Der Marantz zeigt dann auch ARC als Quelle an? |
Baschtl-Waschtl
#11 erstellt: 01. Dez 2019, 10:58 | |
Ich weiß nicht, ob ich einen Denkfehler habe. Deine Frage nach der Quellanzeige macht mich stutzig. Bisher hatte ich ja den optischen TV-In am Marantz verwendet und mit dem optischen TV Out verbunden. Dann habe ich den Marantz angemacht, auf die Quelle TV geschaltet und gut. Das ganze hatte ja nix zu tun mit der HDMI Verkabelung zw. dem HDMI-Out vom Marantz an den TV. Das optische Kabel ist nun weg. Es verbleibt also die besagte HDMI Verbindung. Die TV als Quelle zu nehmen, passt ja nicht, oder? Was wähle ich denn überhaupt aus? Eine ARC Auswahl als Taste oder so gibt es nicht. Bin verwirrt leider. Wahrscheinlich nur ein blöder Denkfehler bei mir, komme aber noch drauf. Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 01. Dez 2019, 11:00 bearbeitet] |
fplgoe
#12 erstellt: 01. Dez 2019, 17:38 | |
Stop... wenn vorher für den Eingang ein Toslink zugewiesen war, muss diese Zuweisung natürlich raus, sonst klappt das mit dem ARC-Signal nicht! |
Baschtl-Waschtl
#13 erstellt: 01. Dez 2019, 21:29 | |
Jetzt geht es. Ich hab sie ganze Zeit auf dem Schlauch gestanden. Ich wusste nie, was du mit der Zuweisung meinst. Das Problem war: Ich hatte bei der damaligen Erstinstallation vor langem die damals unbenutzten Quellen ausgeblendet. Daher hatte ich die Einstellung nie gefunden. Oh Mann, echt dämlich. Nun einfach ibs Menü und alle Quellen wieder eingeblendet. Siehe da, TV-Audio erschien und es ging gleich. Ist aber auch blöd gemacht von Marantz. Dachte es wäre nur im Menü ausgeblendet der Übersicht halber. Dass es aber praktisch auch die Funktion gänzlich deaktiviert dachte ich nicht. Anyway: Vielen Dank für deine Unterstützung. Dein Tip mit der Zuordnung zur Quelle hat mich daran erinnert, dass da was war mit "Quellen ausblenden". Ich war wohl ein schwerer Patient Gruß Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 02. Dez 2019, 06:37 bearbeitet] |
fplgoe
#14 erstellt: 01. Dez 2019, 21:49 | |
Kein Problem... |
Marantz SR6011 - Display defekt Tomax77 am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 3 Beiträge |
Marantz SR6011 Plattenspieler Problem RayOfToday am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 3 Beiträge |
SR6011 HDMI Zone2 yze am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz NR1609 HDMI/ARC defekt kinz2003 am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 2 Beiträge |
Marantz sr6011 Dolby Atmos & DTS:X freddyfrog am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung Denon x3300w, Marantz SR6010, Marantz SR6011 Zoundi am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 10 Beiträge |
Dolby Atmos mit Marantz SR6011 Suppenelse am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 38 Beiträge |
Marantz SR6011 und MM7025 stapeln ecureuil am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011 Schnoesel am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 1422 Beiträge |
Beratung Marantz SR6011 Erweiterung oder Austausch asr89 am 27.05.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFinn.pommerening
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.897
