Marantz SR6013 - Probleme mit 7.1.4 / 11.1 und Pre-Out
$t€§§€N
#1 erstellt: 31. Dez 2019, 10:27
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Marantz SR6013.
Folgendes Setup:
Marantz SR6013
11 Lautsprecher (SR + SL sind am Pre-out angeschlossen)
Der Rest sollte uninteressant sein
Ausgangslage:
Beim Einrichten und Einmessen wird alles richtig erkannt (jeder Lautsprecher gibt den richtigen Testton aus). Bei der Frage was am Pre-out hängt, wähle ich 'keiner' (es sind ja weder die Front noch die Height Lautsprecher)
Problem:
Im Setup klappt alles, wenn ich jedoch auf 11.1 stelle, dann muss ich mich entscheiden ob die Front oder Height am Pre-out hängt. Im Ergebnis werden die Lautsprecher welche ausgewählt werden (Front oder Height) nicht mehr angesteuert und es kommt kein Ton mehr. Sprich, ich bin wieder bei 9.1 mit entweder nicht funktionierenden Fronts oder Heights...
Front oder Height an den Pre-out hängen ist leider keine Option.
Kann mir hier jemand helfen, bin am verzweifeln.
Vielen Dank im Voraus
SirHenri-70
#2 erstellt: 31. Dez 2019, 14:58
Wenn Du 11 Lautsprecher gleichzeitig betreiben möchtest, also 7.1.4, dann benötigst Du noch eine kleine zusätzliche Endstufe. Der SR 6013 hat ja "nur" 9 verbaute Endstufen, kann aber eben mit einer externen Endstufe 11.2 Kanäle verarbeiten.
Werde nur nicht schlau daraus, was Du da an den Pre-out rangefummelt hast.
Man hat bei Marantz die Option, eine zusätzliche Endstufe am Front oder Height Pre out anzuschließen, und diese dann bei der 11.1 Konfiguration festzulegen. Den Rest erledigt dann die automatische Einmessung. Das funktioniert so am SR7013 und mMn auch so am SR6013.
Die BDA mal zu lesen wäre auch sinnvoll Ist sogar alles mit Bilder und Zeichnungen verständlich dargestellt
[Beitrag von SirHenri-70 am 31. Dez 2019, 15:02 bearbeitet]
$t€§§€N
#3 erstellt: 31. Dez 2019, 17:00
Danke für die Rückmeldung.
Habe Aktivboxen an den Pre-out geschlossen.
SirHenri-70
#4 erstellt: 31. Dez 2019, 17:37
Ok. Also diese am SR und SL Pre-out anzuschließen bringt nichts. Funktioniert so nicht. Entweder Front Pre out oder Height Pre out. Am Height Pre-out angeschlossen gibt es dann noch ein paar Kombinationsmöglichkeiten.
$t€§§€N
#5 erstellt: 31. Dez 2019, 17:40
Okay verstanden, vielen Dank!
Height müssen wohl an die Pre-out.
Marantz SR7010 Pre Out
esprit70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  4 Beiträge
Apple TV & Marantz sr6013
Posaison am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  2 Beiträge
SR 7009 als 7.1.4
BMWDaniel am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  3 Beiträge
Marantz SR7010 Pre-Out Konfig
Rico9966 am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  8 Beiträge
Marantz NR 1607 Pre out
Ralle+ am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  4 Beiträge
Marantz SR6013 TV Bild und Ton gertrennt
ronin269 am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  3 Beiträge
Marantz SR 4001 Pre Out?
tempelhof42 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  3 Beiträge
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben
Captn_Howdy am 27.07.2024  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  12 Beiträge
Marantz SR 8001 Pre-out Bi Amping ?
Bryan am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  8 Beiträge
Marantz NR1710 Pre-out nicht für Frontlaufsprecher?
Tennisarm12 am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMC23
  • Gesamtzahl an Themen1.557.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.095
