HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR6012 Farbraum | |
Marantz SR6012 Farbraum+A -A |
fe0109
#1 erstellt: 24. Feb 2020, 17:19 | |
Hallo, wo stelle ich beim Marantz SR6012 den Farbraum (Standard 16-235 / erweitert 0-255) ein? Ich finde nur eine standard / erweitert Einstellung unter "4K Signal Format", aber das scheint die gesuchte Einstellung nicht zu sein. Danke im Voraus! |
Rollei
Moderator |
#2 erstellt: 28. Feb 2020, 15:02 | |
Hi TE - das sind die Einstellungen. Andere gibt es nicht bei den Geräten. Du must dann nur schauen, was deine Anzeigegeräte bei erweiterten Farbraum machen. Da kann es manchmal zu Problemen kommen. Greetings Rollei |
fe0109
#3 erstellt: 03. Mrz 2020, 09:25 | |
Danke für die Antwort! Hm, dann ist die Benamung (4K) und Beschreibung aber sehr irreführend, denn die Einstellung gilt nicht nur für 4K sondern für alle Video-Signale incl HD und SD, oder?
Gibt es auch Probleme wenn die komplette Kette (Abspielgerät - AVR - Anzeigegerät) auf erweitert eingestellt ist oder wie meinst Du das? [Beitrag von fe0109 am 03. Mrz 2020, 09:30 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
#4 erstellt: 03. Mrz 2020, 18:51 | |
Hi Du must schauen, was deine Geräte nach der Umstellung auf erweitert machen. Kommt ein Bild ist gut, wenn nicht, wieder deaktivieren. Es müssen alle alle Geräte mit dem erweiterten Farbraum klarkommen, ansonsten siehst Du halt nix. Greetings Rollei |
SR6012 Subwoofer-Einstellung fe0109 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 8 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
SR-8012 und Nvidia ShieldTV mit 4K/60p 4:2:0 10bit HDR geht nicht Chatwalker am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 2 Beiträge |
Marantz SR6012 mit Cinemavision Action steuern [gelöst] Scentmg am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 5 Beiträge |
SR6012 - Bild wird kurzzeitig schwarz el_espiritu am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 7 Beiträge |
Marantz sr5006 als endstufe für 11 kanal an Marantz sr6012 Befie_oli am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 4 Beiträge |
Impedanz einstellung? marantz sr-5008 chris230686 am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 2 Beiträge |
Marantz AV9000 vergisst Einstellung housemeister04 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 6 Beiträge |
Einstellung Marantz SR 6005 paulssofa am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.800
