HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2020er Modelle | |
Marantz 2020er Modelle+A -A |
patrici
11:52
#554
erstellt: 14. Apr 2021, |||||
Ich dachte schon ich „spinne“ mit den flacker Bildern beim Umschalten der Quellen. Bei meinem 8015 ist es so, dass vom umschalten Cbl/Sat zu Media Player ( jetzt Apple TV 4K ) ein grünes flacker Bild kommt, dann ein schwarzes und dann der Startbildschirm vom Apple TV 4 k. Das HDMI Kabel wurde gewechselt von ViaBlue 4K auf Audioquest 4K/8K. Haben noch mehrere die Probleme - dann ist das HDMI Problem wohl doch weiträumiger. |
DadOfVI
12:03
#555
Ich halte mal in den nächsten Tagen ein Auge drauf und klemme erstmal testweise den FireStick an den TV. mal gucken, wie er sich da verhält. Danke schon mal für die schnellen Antworten. |
BladeRunner-UR
18:51
#556
Moin, geht natürlich! 1. Über die Optionstaste -> Kanalpegeleinstellung ...oder 2. Über die Setuptaste -> Audio -> Dialogpegeleinstellung. |
JokerofDarkness
19:29
#557
Damit es nicht so heiß wird, muss Eco auf on stehen und nicht nur auf auto. |
Cupa
19:41
#558
wobei audioholics massiv davon abrät (ab 13:35) ![]() Aber rein aus wärmetechnischer Sicht, kann man das ggf. machen. [Beitrag von Cupa am 14. Apr 2021, 19:42 bearbeitet] |
*StefanoZ*
20:04
#559
Wenn es darum geht die Lautstärke (in dB) anzupassen hast du recht. Das hatte ich so ähnlich bereits geschrieben. Wenn es aber nicht rein um die Lautstärke geht, dann hat Marantz diese Funktionen eben NICHT im Angebot. Beim Denon gelangt man über die Option-Taste zum "Dialog Enhancer" wo man die Sprachverständlichkeit in 3 Stufen (Gering / Mittel / Hoch) einstellen kann. Beim Yamaha kann man über das Menü den "Dialogpegel" in 3 Stufen (0-3) einstellen. Die spezielle Klangveränderung die die Dialogpegel- bzw. Dialog Enhancer-Funktionen von Yamaha oder Denon mitbringen hat Marantz einfach nicht. [Beitrag von *StefanoZ* am 14. Apr 2021, 20:05 bearbeitet] |
Cupa
20:09
#560
Weiß jemand was die Philosophie dahinter ist ? Gibt es denn (Software)-Funktionen die der teurere Marantz ggü. einem Denon mitbringt? |
BladeRunner-UR
20:20
#561
Dialogpegel und Enhancer sind zwei verschiedene paar Schuhe ![]() ...
Liest sich für mich nach "Pegel".... Genau wie das... aber gut, ist geklärt. ![]()
*StefanoZ*
20:36
#562
Meinst du nicht auch, dass beide Funktionen die Frequenzbänder anpassen um die Sprachverständlichkeit zu verbessern und es nicht einfach nur eine Erhöhung der Lautstärke ist? Denon hat die Funktion übrigens so beschrieben: "Mit dieser Funktion wird das Frequenzband des Center-Kanals so eingestellt, dass Dialoge in Filmen und der Gesang bei Musik optimiert werden und so besser hörbar sind." Auf jeden Fall wäre es gut, wenn Marantz so eine Funktion auch hätte. Es sei denn, die Funktion versteckt sich unter "Center-Pegel anpassen" im Receiver-Menü, dann hättest du recht und es wäre leider genau so versteckt wie bei Yamaha. ![]() |
Kunibert63
21:37
#563
Hitze: Ich habe auf 4 Ohm umgestellt. Denn kein Lautsprecher entspricht einem 8 oder 6 Ohmer. Nun ist der 7015 nur noch lau. Die Lüfter hab ich noch nicht mitbekommen. Ich liege sogar direkt neben dem Verstärker. Falls die doch liefen wars sowiso zu laut in der Bude. Warum allerdings das Teil auch ohne krach aus den Lautis so sehr warm wird kann uns ja jemand erklären. Einen Punkt "Sprache" gibt es irgendwo. Wohl nur wenn ein bestimmtes Format läuft. Jedenfalls nicht bei gewöhnlichem Tv-Betrieb. Aber gesehen habe ich diesen Menüeintrag schon, blos wo? Beim Einmessen mache ich 3 Positionen. Denn ausser mein Hörplatz muß kein weiterer beschallt werden. Das ist nur ein Ein Mann Minikino. Auch wenn ausserhalb vom Sweetspott jemand mithört, einfach nur genau diese Punkte einmessen wo jemand sitzt. Es kommt doch kein SEK Robocop wenn Du vom Bedienbuch abweichst. Wenns klingt ist alles i.O. Schwarzer Bildschirm: Ja ist auffällig. Zum rumtesten bin ich nicht wirklich gekommen. Was genau da reinfummelt hat wohl niemand ergründen können. Handshake, Kopierschutzabfrage oder 2.1 Bug? Habe mir 8K Kabel bestellt. Schaun wa ma. Grüße auch. |
fplgoe
02:39
#564
erstellt: 15. Apr 2021, |||||
Das hat mit einer echten Impedanzanpassung nichts zu tun. Auf 4 Ohm werden die Endstufen auf etwa ein Drittel bis Fünftel der Maximalleistung beschnitten, kein Wunder, dass er dann nicht mehr so warm wird. Dafür clippt er aber ganz erheblich früher, wenn man mal etwas lauter aufdreht. |
DadOfVI
07:31
#565
Hallo, bezüglich der Dialogpegel (so nennt sich das bei Yamaha halt) war das echt eine schöne Sache. In der App konnte man einfach im laufenden Betrieb auf 3 Stufen einstellen und es wurden nur die Stimmen angehoben/verbessert (hochgerechnet oder wasauchimmer). Der Rest vom Ton ist halt geblieben. Bei deutschen Sachen war das oft von Vorteil, da manche Darsteller sich schön einen in den Bart nuscheln. Was ich aber dazu sagen muss, der Marantz ist für mich bei der Einmessung wesentlich besser und hat den Center auch super eingestellt, also daher ist die Verständlichkeit wesentlich besser als bei meinen Yamaha. Zb in der derzeitigen Serie Them bei Prime gibt es manche Stellen da ist die Stimme was leise, aber da wir fast alles im Oton mit Untertitel gucken liest man in dem Moment einfach mal wieder ein bisschen mehr. Problem gelöst :-). Schwarzer Bildschirm ist gestern nach Neustart vom FireTV ausgeblieben. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf den FireStick. Was ich aber seit dem ersten Anschließen habe ist folgendes. Ich höre Internetradio und schalte dann aus. Später schnappe ich meine Fire TV Fb (hängt an HDMI MediaPlayer) und drücke Power On. TV geht an (earc/arc alles angelassen und so soll auch so bleiben, weil ich den Komfort gerne nutze), Receiver geht an und spielt dann leider erstmal paar Sekunden den zuletzt gehörten Internetradiosender ab, bevor er auf den FireTV umwechselt. Ist kein Drama, aber man erschreckt sich abends dann erstmal warum laut Musik läuft. Ich habe jetzt die Startlautstärke relativ niedrig eingestellt, aber ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Könnte mir natürlich auch eine Smart Taste belegen, aber die sind verbucht. Das hört sich jetzt alles schlimmer an als es ist, aber es sind halt manchmal die Kleinigkeiten die ein wenig nerven. Mit der Wärme ist eigentlich auch alles OK und mache mir da jetzt keinen großen Kopf. Ich kriege heute noch den AC Infinity Lüfter und der wird dann ein wenig mit rausblasen. Mit der Eco Sache hatte ich halt diverse Male gelesen/gesehen, dass viele Auto eingestellt haben. Ich bin jetzt kein Extremhörer und Lautstärken sind auch eher niedrig. Also wenn setting On zwar Verluste bringt/bringen kann, ob ich das dann höre ist eine andere Frage. Ich probiere das einfach mal aus. Der Receiver wird ja noch paar Tage... hier sein. Was ich leider nicht so gut finde ist die Fernbedienung. Ich meine nicht die Form oder Tasten, sondern den Winkel wie ich die halten muss um den receiver anzusprechen. Yamaha war auch nicht so super, aber um einiges besser wenn man zb mal seitlich stand und was gedrückt hatte. Das finde ich schade, dass die Hersteller da nicht mal ein bißchen was optimieren. Sei es über Bluetooth oder wie auch immer. |
BladeRunner-UR
10:41
#566
Moin, welchen Marantz hast du? Das Phänomen hatte ich bei meinem Vorgänger des jetzigen 8012, nämlich dem SR 7009. Bei meinem jetzigen ist es nicht mehr so beim 7er habe ich mir seinerzeit angewöhnt vor dem wechseln der Quelle auf Stop zu drücken. Er hat damals wohl selbst im Standby Betrieb munter die Streamdaten weiter verarbeitet wenn man nicht vorher auf Stop gedrückt hat.... |
DadOfVI
11:15
#567
Ist der Marantz SR6015. |
BladeRunner-UR
12:09
#568
OK- probiere es einfach mal aus. Vielleicht ist es ja wie damals. Gewöhnt man sich schnell an beim Wechsel vorher auf Stop zu drücken. |
DadOfVI
12:48
#569
Ist auf jeden Fall eine Option. |
Kunibert63
16:26
#570
Die haben viel zu viel Schutzmechanismen. Die halten im normalen Betrieb schon Reserven auf. Zu merken wenn man gerade so bis 60 aufdrehen kann. Und ich glaube du bringst das nicht ganz korrekt rüben mit den Wattangaben zwischen 8 und 4 Ohm. 145 an 4 und 125 an 8. Der Verstärker läuft bei korrekter Einstellung nahezu im Standgas wohingegen er, auf 8 Ohm stehend, ständig zu tun hat. Denn praktisch jeder Lauti hat Senken bis teils 3 Ohm. Und wenn die gerade dort zutreffen wo sowieso viel Saft vonnöten sind tuts dem auf 8 Ohm eingestellten Verstärker weh. Aber egal da habe ich in den letzten Jahren wohl was falsch aufgefasst. Der rumst trotzdem mächtig los wenn Kraftwerk den Sound so genial verteilt. Grüße auch. |
fplgoe
16:46
#571
Wenn Du die Suchfunktion nutzt, wirst Du genau dieses Thema zu Hauff finden. Bei der 4Ohm Einstellung wird die Railspannung der Endstufen abgesenkt, das Ergebnis ist dann max. ein Drittel der Maximalleistung. |
michi26
22:03
#572
erstellt: 16. Apr 2021, |||||
Habe im Moment noch den 6011 aber nächste Woche zieht ein 7015 ein, kann ich das Stromkabel vom 6011 auch am 7015 weiternutzen? |
Kunibert63
23:24
#573
Aber freilich sind das die gleichen Kabel. Und bevor Du fragst, das Microphon brauchst Du auch nicht auspacken, ist auch das selbe Modell. |
Sven285
05:13
#574
erstellt: 17. Apr 2021, |||||
Hallo Michi26 Ich habe den Marantz 6010 und werde mir in den nächsten Monaten auch einen neuen Marantz kaufen. Ich bin aber noch immer am überlegen ob es der 6015 oder 7015 werden soll. Im Moment tendiere ich aber auch eher zum 7015. Kannst du mir schreiben, warum du dich für den Marantz 7015 entschieden hast? Eventuell wegen Auro oder doch aus einem anderen Grund? Grüße,Sven |
Raven666+
11:32
#575
Hallo, ich stand auch vor der Wahl zwischen 6015 und 7015. Ich habe den 7015 genommen. Warum? Weil ich ein gutes Angebot bekommen habe. Weil ich die Optik noch etwas besser fand. Und wegen dem großen Display hinter der Klappe. Der Händler meinte auch, dass der Trafo beim 7015 besser sein soll. Das kann ich aber nicht beurteilen. Ein Vorteil ist halt dass man im Notfall noch das Auro 3D nutzen kann. Gruß Olaf |
Ralph735
12:36
#576
Genau wegen der "großen Klappe" ![]() habe ich auch den 7015er genommen. Außerdem bekommt man ihn derzeit, wenn man etwas sucht, auch schon für knapp über 1500€. Bin sehr zufrieden mit meinem Kauf Anfang Januar. Gruß Ralph ![]() ![]() [Beitrag von Ralph735 am 17. Apr 2021, 12:40 bearbeitet] |
Sven285
17:17
#577
Vielen Dank für eure Antworten. Mein Receiver steht im Schrank, von daher ist das 2. Display nicht so wichtig. Der 7015 ist sicherlich zukunftssicherer. Mein Händler bekommt wahrscheinlich erst im Juni wieder welche. Dann werde ich entscheiden. |
michi26
17:45
#578
Ich wollte auch zukunftsicherer sein mit dem 7015, man weiß nicht wie sich das alles noch dank Corona entwickelt.... Ich finde den echt schick, 2. Display ist vorteilhaft u die Heos Geschichte finde ich sehr praktisch... Er ist heute schon gekommen, kann mir jemand sagen ob der 7015 ohne die Ersteinrichtung schon HDMI im Standby durchschleift? |
Kunibert63
01:30
#579
erstellt: 18. Apr 2021, |||||
Ich glaube der hat schon durchgereicht. Mein Entschluß für den 7015 war genau wegen dem was der 6015 nicht hat und der 8015 zuviel hat. In wie weit das Zukunftssicher sein wird sehen wir spätestens wenn in ferner Zukunft auch 8K angeboten wird. Ich ahne schon einen neuen Kopierschutz und oder es wird in einem Format komprimiert welches kein heutiger Verstärker verbaut hat. Aber bis dahin werden wir noch viel freude mit unsren Verstärker haben mit dem was sie heute so hinkriegen. Grüße auch. |
Cupa
09:06
#580
ich hab mal eine Frage zur Einstet "Klarheit" bzw. den Höhen. Das der Marantz "schmelzig" klingen soll, ließt man ja häufig. Auch meine Canton mit Center und Fronts mit Keramik-Höchtöner sind alles andere als Schrill. Ich hatte vorher Ventos mit einem Pio und da war der Hochtonbereich oft nervig und anstrengend für mein Gehör (bin da etwas empfindlich). Jedoch ist der Marantz mit den A55 so "schmelzig" dass mir ein Tick Klarheit / Detail fehlt. Was kann ich dagegen tun? Die Kurve ab X Hz nach oben justieren ? (Verständnisfrage dazu: man ließt oft dass man die Kurve bei 200 Hz oder 300Hz "abschneiden" sollte. Wenn man dies macht, bringt eine Anpassung über dem eingestellten Trenn-Frequenzwerts nichts - oder? Hochton-Rolloff habe ich Kurve 1 ausgwählt Mittbereichskompensation ist aus. Ein Wechsel der beiden Einstellungen macht das Klangbild eher noch wärmer. Gibt es noch eine andere Möglichkeit die ich ggf. nicht auf dem Schirm habe? Danke euch BG cupa [Beitrag von Cupa am 18. Apr 2021, 09:31 bearbeitet] |
*StefanoZ*
08:42
#581
erstellt: 19. Apr 2021, |||||
Boah, mitterweile fangen die Zickerein des SR8015 an mich total zu nerven. Immer wieder betrifft es die HDMI-Ein- oder Ausgänge. Gestern habe ich TV-Ton über den Marantz wiedergegeben. Alles gut. Abends wollte ich dann über den FireTV 4k einen Film schauen. Dieser hängt am Media Player Eingang. Nachdem ich den Kanal auf der Fernbedienung gewählt habe, wurde einfach kein Bild des FireTV angezeigt. Das Marantz-Menü wurde hingegen angezeigt. Als ich den bislang ausgeblendeten CD-Eingang in den Einstellungen "eingeblendet" und dann den FireTV bei laufenden Marantz-Betrieb an den HDMI-Eingang angesteckt habe, kam auch das Menü des FireTV. Das Zurückwechseln an den Media Player Eingang bescherte mir wieder kein Bild -nur das Marantz-Menü. Auch das Hin- und herwechseln zw. den Quellen hatte keinen Erfolg. Erst mit dem Aus- und Einschalten des Marantz stellte der FireTV sein Bild dar. Neben dem meiner Meinung nach langweiligeren Ton, im Gegensatz zum alten Denon AVR X6500, ist die HDMI-Geschichte das mit Abstand größte Ärgernis an meiner Neuanschaffung. Und das für die Kohle!!. Ich hatte schon Anflüge des Bereuens. ![]() Die Tongeschichte fällt mir jedes Mal auf, wenn ich mir wirklich bekannte Filme bzw. Filmszenen abermals angucke. Gut, damit kann ich noch leben, aber die HDMI-Sache nervt gewaltig. Ich hoffe auf das nächste Update. EDIT: Wenn ich mein neues Schallpegelmessgerät zum Einstellen der Lautsprecher geliefert bekommen habe, werde ich den Marantz noch mal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und alles neu einstellen. Auch wenn ich mir fast sicher bin, dass das nicht viel bringen wird, tue ich es für`s gute Gefühl, das Mögliche ausprobiert zu haben. [Beitrag von *StefanoZ* am 19. Apr 2021, 11:21 bearbeitet] |
michi26
09:13
#582
Hier ist mal was von 4 bzw 8 Ohm gesagt worden, wo finde ich denn die Einstellung? Habe heute den 7015 soweit ingemessen u es ist auch alles soweit ok aber bekomme keinen Ton vom Plattenspieler... Angeschlossen ist er am Chinch von CD! Jemand ne Idee? |
*StefanoZ*
09:28
#583
Web-Handbuch?!?!?!? ![]() ![]() [Beitrag von *StefanoZ* am 19. Apr 2021, 09:29 bearbeitet] |
DadOfVI
09:41
#584
Hallo, ich habe gestern meinen SR6015 eingepackt und retoure geschickt. Das Problem mit schwarzen Bild und FireTV kam dann doch wieder und das surrende/fiepende Geräusch wie von einem Stromkasten (von vorne links) wurde auch immer lauter. Bei Ton war es noch akzeptabel, aber ohne Ton also nur Receiver an und Volume auf Null, da hat man dieses Fiepen schon bei 2,50m Entfernung irgendwann wahrgenommen. Habe dann meinen Yamaha wieder angklemmt und siehe da FireTV lief gestern ohne Probleme. Ob es was mit den HDMI Ports zu tun hat, oder einfach nur ein Software Problem ist weiß ich nicht und hatte dann auch keine Lust mehr weiter zu forschen. Was ich vom Nutzen her ein wenig schade fand, dass man bei den Smart Select Tasten keine definierte Startlautstärke festlegen kann wie Z.B Radio xyz mit Lautstärke 25 usw. [Beitrag von DadOfVI am 19. Apr 2021, 09:41 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
11:31
#585
Tja alles ein riesen Ärgernis was ich vollkommen nachvollziehen kann. Es betrifft aber eben nicht nur Marantz sondern auch Denon und Yamaha.... damit sind alle Platzhirsche von dieser HDMI Problematik betroffen. Es bleibt einzig und alleine nur das Abwarten und Hoffen oder die Vertragswandlung. Ausweichmöglichkeiten bestehen dann ja eigentlich in der Hauptsache nur zu NAD, Arcam oder Trinnov wobei letzterer noch einmal eine ganz andere Preisklasse ist. Alles Kacke ich weiß ![]() ![]() ![]() |
Ralph735
11:36
#586
Eingänge im Menü richtig zugeordnet? Hab ich genauso angeschlossen und läuft perfekt.......... Dann logischerweise auf der FB CD anwählen ![]() Gruß Ralph [Beitrag von Ralph735 am 19. Apr 2021, 11:37 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
12:02
#587
Ja natürlich, womit denn sonst. Softwareprobleme dahingehend sind nun wirklich nicht das Problem von Marantz. Zum 2. speichert zumindest mein 8012 auch die, beim belegen der Selecttasten, momentan eingestellte Lautstärke mit ab! |
michi26
12:05
#588
Oh, da muss ich mal schauen, dann muss ich auch die 5 (CD) im Eingang einstellen? Da ist glaub noch alles ausgegraut bzw ein Strich... [Beitrag von michi26 am 19. Apr 2021, 12:05 bearbeitet] |
*StefanoZ*
12:20
#589
Das Besondere ist ja, dass ich gar kein 4k nutze. Weder TV noch Projektor. Von daher dachte ich, dass ich davon verschont bleibe. Falsch gedacht wie es aussieht... ![]() |
michi26
12:32
#590
BladeRunner-UR
14:02
#591
Boah Kerl ![]() ![]() ![]() |
*StefanoZ*
14:34
#592
Ich wollte eben das neueste Gerät mit allem Schnickschnack (auch wenn ich teilweise noch nicht alles brauche) inkl. 5 Jahren Garantie. Ich überlege meine Probleme mal zusammenzufassen und sie Marantz mitzuteilen. Auf jeden Fall ärgert es mich, wenn ich 2 Jahre nullkommanull Probleme mit dem X6500 hatte und nun so was erlebe. ![]() [Beitrag von *StefanoZ* am 20. Apr 2021, 05:40 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
15:29
#593
Ja verstehe ich ja. Eine Lösung werden sie präsentieren müssen sonst hagelt es Klagen da kannst du mal sicher sein..... Abwarten und Tee trinken ![]() |
Cupa
19:51
#594
erstellt: 20. Apr 2021, |||||
Also mein Fire TV hängt auch am Media Eingang und Bild Probleme habe ich eigentlich keine darüber. Dafür ist bei mir der eARC-Ton vom TV zum AVR versehen mit Aussetzern.... Hoffen wir mal das Update behebt einiges davon. |
*StefanoZ*
05:52
#595
erstellt: 21. Apr 2021, |||||
Was heißt denn "eigentlich "? Bei mir hängt der FireTV seit meinem Problem am Sonntag direkt am Media Player Eingang. Vorher hatte ich noch ein Inakustik-HDMI-Kabel inkl. HDMI-Kupplung/Verbinder dazwischen. Wobei ich nicht glaube, dass meine Probleme daher rührten, weil ich nie Bildaussetzer während des Films hatte. Da ich den Stick auch für Amazon Music und damit entsprechend häufig nutze, sollte mein Testzeitraum kurz ausfallen. eARC kann mein TV nicht. Dafür nutze ich ein Toslink-Kabel. [Beitrag von *StefanoZ* am 21. Apr 2021, 05:54 bearbeitet] |
Cupa
12:24
#596
"eigentlich" heißt, dass ich keine Bildaussetzer habe, nur manchmal es relativ lange dauert bis das Bild zu ersten mal erscheint. (z.B. nach einem HDMI-Kanalwechsel). Das war ich von meinem Pio anders gewohnt, würde hier aber noch nicht von einem Problem sprechen. |
fplgoe
15:00
#597
Auch kein ARC? |
*StefanoZ*
16:32
#598
@fplgoe: Doch, das kann er. Das Problem ist nur, dass wenn ich ARC im TV einschalte, dann ist gar keine Tonausgabe über den TV mehr möglich. Da ich den Receiver nicht immer eingeschaltet habe und nur über die eingebauten LS höre, geht nur Toslink. [Beitrag von *StefanoZ* am 21. Apr 2021, 16:34 bearbeitet] |
fplgoe
16:48
#599
Bei mir wird erkannt, ob Verstärker läuft, oder nicht und entsprechend die TV-Lautsprecher bei Bedarf aktiviert. ![]() |
madmarc69
17:54
#600
Hallo, ich habe für meinen SR8015 heute ein Firmwareupdate erhalten (Version: 8160-9014-7461-3085 DTS-Version 4.30.10.10). Update-Dauer war mit 26min angegeben, also ein größeres. Ist jemandem bekannt, welche Änderungen das Firmware-Update mitgebracht hat? Gruß MM69 [Beitrag von madmarc69 am 21. Apr 2021, 17:57 bearbeitet] |
HHF
06:53
#601
erstellt: 22. Apr 2021, |||||
Leider scheint der HDMI 2.1 Bug noch nicht bei der XBox Serie X beseitigt worden zu sein. Bei mir klappt es leider nicht. Also weiter warten und geduldige sein ![]() |
BladeRunner-UR
07:41
#602
Moin, schau mal ![]() ![]() [Beitrag von BladeRunner-UR am 22. Apr 2021, 07:41 bearbeitet] |
michi26
11:42
#603
Update steht auch für den 7015 bereit... |
Capoeira
12:39
#604
Mein 6015 hat es heute gemeldet. |
Marantz 2020 joneu am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 12 Beiträge |
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009 klaus_moers am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 5 Beiträge |
Problem bei 1440p Auflösung @120Hz mit Marantz NR 1710 Jadefalke_3107 am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 37 Beiträge |
Unterschied Marantz 1602 vs 1603 andy_r am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 35 Beiträge |
Marantz NR1603 und Marantz NR1403 - Modelle 2012 happy001 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 99 Beiträge |
nuSub XW-900 an Marantz 1710 viel zu laut tomlev am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
Marantz aktuelle Modelle im Stereo Betrieb (av 7706) Tomoise am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 3 Beiträge |
Marantz NR Modelle Umbau zur Vorstufe _Sinuswelle_ am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 2 Beiträge |
Marantz gegen den Rest Gerrz am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Marantz SR 6007 noch aktuell? Lucti am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.224
