Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 Letzte |nächste|
Marantz 2020er Modelle
Druschii
#1404 erstellt: 13. Jan 2023, 10:00
Eine Frage in die Runde, wie kann ich die 2 verschiedenen Lautsprecher Konfigurationen den jeweiligen Eingänge zuweisen beim 8015?
Ich hätte gerne dass für HEOS die Lautsprecher Konfiguration 2 verwendet wird und für alle anderen Eingänge die Konfiguration 1.
Kunibert63
#1405 erstellt: 13. Jan 2023, 11:09
Mit den Konfigurationen alleine geht das nicht das ist was Globales. Nur die Speichertasten merken sich alles.
Alles so einstellen wie Du es haben willst und auf eine der Tasten ablegen und nie vergessen was da drauf ist.
Druschii
#1406 erstellt: 13. Jan 2023, 14:26
Ach schade, da hatte ich dies mit den 2 Lautsprecherkonfigurationen falsch verstanden gehabt.
Mh, schon blöd. Ist mal wieder alles so von hinten durch die Brust ins Auge, was das Musik streamen/hören betrifft. In der Heos App geht ja auch nicht viel...
Ansonsten versuche ich noch die eine oder andere Marantz Eigenheit zu verstehen. Z.B. warum er bei gleichem Eingang, TV Box in dem Fall, beim welcheln der Sender häufig die Soundausgabe ändert. Vermute es liegt am Tonstream der scheinbar von Sender zu Sender verschieden ist. Mal DD, dann wieder PCM, etc... Auch spielt Auro 3D mehr nach vorn und vor allem aus dem Center lauter, als Neural X z.B..
Neu einmessen werde ich wohl auch nochmal müssen. Zum einen habe ich wohl bei meiner Ersteinmessung (3 Positionen) die Abstände zu weit zwischen den Positionen gewählt, dann sind die Rear`s irgendwie zu laut (beim Pioneer empfand ich sie immer ein klein wenig zu leise, jetzt genau das Gegenteil) und dann hat hat er die Sub`s mit -10 DB eingemessen. Obwohl sie bei der Einrichtung zu leise waren (um die 73 db laut Anzeige)
Was aber schon von Anfang aufgefallen ist, der 8015 kann eine ganz andere Lautstärke fahren als der Pioneer davor. Auch die Atmoswiedergabe nimmt einen ein Stück mehr ein. Beim Bass bin ich aber noch unentschlossen, trotz einem Sub mehr hatte ich mit dem Pioneer und manueller Nachregelung mehr kribbeln auf dem Sofa. Dafür spielt er bei Stereo ohne alles, auch ohne am Bassregler zu spielen, sehr gut auf.
Marcel21
#1407 erstellt: 13. Jan 2023, 15:17
Was die Audyssey Einmessung mit dem Subwoofer-Pegel macht kann man eher als Empfehlung sehen wenn man einen seeeehr neutralen Klang haben möchte.
Ich habe meinen Subwoofer jetzt so eingepegelt dass die Einmessung sagt -4dB, den stelle ich dann wieder auf 0dB hoch und dann passt es. Je nach Geschmack etwas mehr oder weniger. Ggf. mit dem Kurven-Editior den Bassbereich zumindest der Front-Lautsprecher anpassen, damit der Übergang sauber bleibt, wenn man etwas mehr Bass ins System gibt.
Und generell sind die Übergangsfrequenzen auch noch mal ein Punkt den man nach der Einmessung anpassen sollte.
Und nicht vergessen die Mitten-Kompensation zu entfernen, es sei denn der Lautsprecher kann diese wirklich gebrauchen (dazu mal die Graphen anschauen).
Audyssey ist ne Wissenschaft für sich. Es macht seinen Job ganz gut, aber da kann man noch vieles anpassen bis es wirklich gut ist. Die Audyssey-App ist dafür leider unabdingbar. Ich empfehle diese auf einem Tablet zu nutzen. Kostet zwar 20€, aber die lohnen sich.
Noch besser natürlich mit Audyssey X auf einem PC, aber die ist deutlich teurer.
*StefanoZ*
#1408 erstellt: 13. Jan 2023, 16:28
Die Audyssey MultEQ-X Software habe ich mir für den SR8015 zum BlackFriday gegönnt. Einfach mal so, weil ich gespannt bin, was da Schönes angezeigt wird und sich einstellen lässt. Hab zwar noch keine Erfahrung (damit), aber die eigne ich mir hoffentlich an. Im Grunde bin ich jetzt auch schon sehr zufrieden. Aber mehr/besser geht bekanntlich immer...
Druschii
#1409 erstellt: 13. Jan 2023, 16:45
Die Audyssey MultEQ-X App für den PC schaut interessant aus! Danke für den Hinweis @Stefano!
Hat hier jemand schon Erfahrung damit gesammelt?
Sascha__W
#1410 erstellt: 13. Jan 2023, 17:30
Was du mal testen kannst wäre die trenn frequenz auf 120hz also den sub bis 120hz und die boxen ab 120hz. Das war bei mir ein sound boost vor allem bei musik.
Bei der einmessung sagt der eigentlich wenn der sub zu laut ist, dann kommt ein balkenanzeige
Ich denke das die pc app was für Profis ist und mit der handy app kannst ja erstmal üben. Weil man kann sich bestimmt schnell was verstellen.
fplgoe
#1411 erstellt: 13. Jan 2023, 17:34
Den Subwoofer muss bzw. kann man nicht trennen. Da gibt es nur den 'LPF des LFE' (wenn mir die D&M-Bezeichnung richtig in Erinnerung ist), das hat überhaupt nichts mit Übergangsfrequenzen zu tun. Dieser Wert muss bei mindestens 120Hz stehen bleiben.
Marcel21
#1412 erstellt: 13. Jan 2023, 18:21
Das kommt auf die Lautsprecher an. Mit einem Brüllwürfel-Set muss man bei 120Hz trennen, klar. Aber warum sollte man gestandene Standlautsprecher oder selbst Regallautsprecher die bis 60Hz, 40Hz oder tiefer kommen schon bei 120Hz abwürgen?
Dann würde ich lieber vorsichtig mit LFE+Main herumprobieren. Das kann Auslöschungen geben, muss es aber nicht. Kommt (wieder mal) ganz auf den Raum und die Lautsprecher an.
Welche Einstellungen getätigt werden müssen ist hoch individuell. Neben dem Raum und Lautsprecher spielt dann auch noch der eigene Geschmack eine Rolle.
Und immer viel ausprobieren.
Sascha__W
#1413 erstellt: 14. Jan 2023, 03:43
Naja hab zwar keine brüll Würfel aber der tip aus diesem forum hatte mir ein wesentlich kräftigeren bass bei musik gegebe trotzdem die boxen bis 60hz könnten. Bei Filmen war alles super nur bei musik war es mager, da hat mir geholfen die fronts bei 100 hz zu trennen und den sub bis 120hz. Meine aber das sich 120hz bei den boxen noch besser anhort als 100hz der bass ist kräftiger.
fplgoe
#1414 erstellt: 14. Jan 2023, 05:33
Sascha__W (Beitrag #1413) schrieb:
...zu trennen und den sub bis 120hz. ...
Nochmal: Die Sub-Einstellung hat wirklich nichts, aber auch gar nichts mit den Trennfrequenzen zu tun. Die beschneidet lediglich den LFE-Kanal (also den x.1 und nicht die Tieftonanteile aus den anderen Kanälen!) ohne Sinn und Verstand. Deshalb den über 120Hz stehen lassen, ansonsten gehen gerade bei Dolby-Signalen LFE-Anteile absolut ersatzlos verloren.
[Beitrag von fplgoe am 14. Jan 2023, 05:35 bearbeitet]
frops
#1415 erstellt: 14. Jan 2023, 08:35
Er wird meinen 120 trennfrequenz für seine LS so das der die subs bis 120 übernehmen, so hab ichs verstanden.
Sascha__W
#1416 erstellt: 14. Jan 2023, 08:42
So meinte ich es auch, hab mich nur schlecht ausgedrückt.
Marcel21
#1417 erstellt: 14. Jan 2023, 09:07
Du meinst den Low-Pass-Filter hinter der Einstellung "Bass"?
Ja, den sollte man auch passend zum Subwoofer einstellen. Im Graph der Einmessung kann man auch sehen, wie hoch der Subwoofer linear kommt. Wichtig, den Low-Pass-Filter am Sub selbst auf LFE/Max lassen.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Informationen aus dem LFE einfach verloren gehen wenn man da z.B. einstellt dass der Sub nur unter 100Hz spielen soll. Das wird dann wahrscheinlich auf die Front-Lautsprecher umgeleitet. So wäre es ja auch ganz ohne Sub. Ob das tstsächlich so ist weiß ich leider nicht, wäre nur logisch.
Aber ja, Crossover und der LPF unter Bass sind 2 verschiedene Einstellungen.
Das ist klar, wenn der Subwoofer einen höheren Pegel hat als die Lautsprecher übernimmt dieser mehr Anteile je höher man trennt, dadurch wird der Bass kräftiger da die Einmessung den Bereich um 100Hz gnadenlos gerade zieht, während dieser bedingt durch den Raum eher überhöht daherkommt (sofern die Boxen das leisten können).
Entweder man lebt damit, aber ich finde den Subwoofer bei 120Hz Crossover schon zu ortbar, oder man kann versuchen den Bereich um 100Hz über den Kurveneditor wieder etwas anzuheben. Und dann entsprechend des Graphen schauen, wie tief kommen meine Lautsprecher ohne Sub? Irgendwann machen die auf der linken Seite nen Abgang. Die Crossover-Frequenz sollte leicht über diesem Wert gesetzt werden.
Das wäre so die Vorgehensweise wenn man etwas mehr Bass haben möchte ohne auf 120Hz Crossover gehen zu müssen.
[Beitrag von Marcel21 am 14. Jan 2023, 09:08 bearbeitet]
fplgoe
#1418 erstellt: 14. Jan 2023, 09:33
Marcel21 (Beitrag #1417) schrieb:
...den sollte man auch passend zum Subwoofer einstellen. ...
Passend? Der muss auf 120Hz stehen bleiben, was willst Du da an den Sub anpassen?
Dann hast Du nicht genügend Vorstellungskraft. Er geht verloren. Und das völlig sinnlos, denn 'nach oben' haben eigentlich alle Subwoofer genug Spielraum, nur nach unten geht ihnen ja irgendwann sehr schnell die Luft aus. Bis 200Hz hoch spielen eigentlich selbst die letzten Grützgurken.
Es gibt nur weniger Anwendungsbeispiele, wo z.B. sehr spezielle Moden nicht anders in den Griff zu bekommen sind oder man sehr spezielle (Riesen-)Subwoofer verwendet, ggf. bei Bodyshakern, die ohnehin eher für den unteren LFE-Bereich geeignet sind, wo man diesen Filter anfassen kann.
Mmichel_10
#1419 erstellt: 14. Jan 2023, 09:59
Denke hier wird einiges verwechselt.
Marcel21
#1420 erstellt: 14. Jan 2023, 10:06
Wenn es darum geht, keine Informationen zu verlieren, dann sollte man den LFE eher auf 250Hz stellen. In dem Sinne wenn die Filmemacher sich was dabei gedacht haben solche Frequenzen über den LFE zu spielen, soll er das auch tun.
fplgoe
#1421 erstellt: 14. Jan 2023, 10:18
Filmemacher haben damit gar nichts zu tun, das bestimmt die Abmischung. Und da der LFE auf 20-120Hz von Dolby (20-80 bei DTS) spezifiziert ist, kannst Du das ruhig höher einstellen, bringen wird es Dir nichts. Mal ganz angesehen davon, dass durch die geringe Flankensteilheit der Filter ja nicht bei 121Hz alles geblockt wird.
Derto
#1422 erstellt: 21. Jan 2023, 23:34
Dieses 4K/120Hz/8K Chipproblem ist doch bei den aktuell zu kaufenden SR7015 Modellen kein Thema mehr?
Sascha__W
#1423 erstellt: 21. Jan 2023, 23:51
Nö, bei meinen 6015 funktioniert es mit einer rtx 3080 und 4k mit120hz
[Beitrag von Sascha__W am 21. Jan 2023, 23:51 bearbeitet]
sHinO25
#1424 erstellt: 22. Jan 2023, 10:23
Gestern gab es ein neues Update, sr7015 weis einer wofür.
Druschii
#1425 erstellt: 22. Jan 2023, 13:57
Kannst Du hier nachlesen...
https://support-uk.m...are-update-available
Eine Frage in die Runde, wird euer 8015 auch mehr als handwarm wenn er gewisse Zeit bei Zimmerlautstärke läuft?
Marcel21
#1426 erstellt: 22. Jan 2023, 15:24
Beim Musikhören in Zimmerlautstärke wird mein SR6015 nicht so warm, aber beim Film gucken in Kinolautstärke (ca. -20dB bei hoher Dynamik) wird der schon relativ heiß. Ich habe PC-Lüfter draufgepackt die mit 5V (USB) versorgt werden, unhörbar leise und das Gerät behält einen kühlen Kopf.
Kunibert63
#1427 erstellt: 22. Jan 2023, 21:12
Achtet mal drauf an welcher Stelle der sich so erwärmt. Bei mir ist es überm HDMI-Board. Selten und auch nur wenns mal laut wird die Endstufen. Kein Wunder die haben schließlich eigene Lüfter. Dass die kaum anspringen liegt an der Zwangsbelüftung. Hat die Boardplatine nicht vorzuweisen. Nicht bis zum SR7015. Beim 8015 steht dieses Board auch nicht senkrecht. Bekommt vielleicht trotzdem mehr Zugluft ab weil der Aufbau sich doch sehr unterscheidet. Ausserdem scheint meiner dann zu heizen wenn er viel umwandeln muss. Von Stereo auf Surround z.B.
Marcel21
#1428 erstellt: 22. Jan 2023, 22:57
Ja, hinten am HDMI-Board, allerdings mit Belüftung nicht mehr. Ich denke da staut sich die Wärme einfach weil das große Ding da so quer drin liegt. Wer weiß was sich da drunter verbirgt. Ich kenne den Innenaufbau nicht. Jedenfalls alles dicht gepackt.
Im vorderen Drittel sind Kühlfinnen zu sehen. Wahrscheinlich für die Endstufen. Von denen habe ich bisher aber nie große Wärme vernommen.
Ein Upmixer läuft ja eigentlich immer mit wenn man mehr als 5.1 hat da die meisten Tonspuren nur 5.1 liefern.
[Beitrag von Marcel21 am 22. Jan 2023, 22:57 bearbeitet]
Commander1956
#1429 erstellt: 23. Jan 2023, 18:55
Das mit aufheizen des AV Receivers scheint bei Marantz und Denon so üblich zu sein. Mein SR7015 wird oben am Gehäuse auch ziemlich warm. Allerdings nicht wirklich heiß. Obwohl das im Sommer auch schon das Zimmer zusätzlich aufheizen kann.
Gruß,
Commander
frops
#1430 erstellt: 23. Jan 2023, 19:01
meiner wird handwarm aber nie heiß und habe alle 9 endstufen in betrieb. steht frei kann also lüften. und höre moderate lautstärken.
Kunibert63
#1431 erstellt: 23. Jan 2023, 21:51
Alle Jehre wieder keimt das selbe Thema auf.......... Gleich kommt "dann stell auf ECO um" "stell auf 4 Ohm ein" ........"mein Yamaha wurde noch nie so heiss".....
Marcel21
#1432 erstellt: 23. Jan 2023, 21:52
Der Eco-Modus ist doch eh auf Auto, spricht irgendwas dagegen?
Wenn das Gerät Saft braucht soll es sich den halt nehmen, wenn es gerade sparen kann, auch gut.
fplgoe
#1433 erstellt: 24. Jan 2023, 13:21
'Auto' ist da völlig korrekt und die beste Lösung.
Druschii
#1434 erstellt: 31. Jan 2023, 13:59
Bin noch immer am hadern und gewöhnen an den neuen Marantz/Audyssey und hätte da noch ein paar Fragen.
Ist es normal, das bei Auro die Stimmen nicht nur aus dem Center kommen? Oder ist dies immer abhängig vom Input, z.B. nur bei PCM Zuspielung so?
Bei Auro habe ich auch ein ziemliches "Bass uplfting" gegenüber z.B. NeuralX. Warum ist dies so?
Auch kommt mir beim Fernsehton zu wenig aus den Surrounds, das war mit dem Pioneer und NeuralX ganz anders.
Ich habe die letzte Einmessung per Audyssey App gemacht und nachträglich die Mittenkompensation ausgeschaltet, wie auch den anzupassenden Bereich auf 350 Hz beschränkt (berechnete Schröderfrequenz liegt bei 186Hz, trotzdem die Anpassungsfrequenz auf 350Hz eingestellt). Trotzdem kommt mir die Stimmenwiedergabe zu tief abgestimmt vor. Mit der App Einmessung aber schon um einiges besser als über die 1. AVR Einmessung...
Was mir noch fehlt ist eine Pegelüberprüfung aller Lautsprecher. Ein Umik habe ich mir bestellt. Da werde ich wohl auch mit REW nochmal nachmessen.
Gibt es im Marantz irgendwie die Möglichkeit die Frequenzanpassung der einzelnen Lautsprecher nach der Anpassung zu sehen (EQ Anpassung) und wie die Filter für die stehenden Wellen gesetzt sind?
Rossi_46
#1435 erstellt: 31. Jan 2023, 14:24
Das Auro sehr im Bass aufdickt ist kein Geheimnis ich habe das Thema mal in Rollen gebracht,und die wenigsten haben mir das geglaubt obwohl es mir Grobi TV bestätigt hat.
Auro 3D und Audyssey mit den Einstellungen Dynamik EQ/Volume passt für mich nicht zusammen,aber mit Dirac hört es sich erklassig an.
Auro 3d muss sich ja irgendwo von seinen Mitbewerben unterscheiden,und das machen sie da auch mit.
Und das mit den Stimmen ist korrekt,das liegt wohl an der Quelle.
[Beitrag von Rossi_46 am 31. Jan 2023, 15:09 bearbeitet]
Druschii
#1436 erstellt: 01. Feb 2023, 20:19
Habe das Gefühl vom Regen in die Traufe gekommen zu sein @Rossi...
Je mehr ich mich mit Audyssey auseinandersetze, desto fragwürdiger finde ich dieses Einmesssystem... Zumindest habe ich nun verstanden wann, was und wie bei den Optionen sich wie auswirkt. Und dass man eigentlich ohne die App für Audyssey aufgeschmissen ist.
Mit ein paar Änderungen und der "Flat" Kurve komme ich wieder dahin, wie sich die Lautsprecher wirklich anhören. Das konnte leider der Pioneer mit seinem MCACC Pro aus dem Stand und ohne App Kauf...
Nachdem ich nun gesehen habe, wie ich die Audyssey Messdaten von der App ins REW bekomme, werde ich mir die Mühe auch machen und schauen ob ich was gescheites angepasst bekomme. Zur Not habe ich noch meine MCACC EQ Daten, die ich damals auch mit REW nachgemessen hatte und recht gut passten.
boccherini
#1437 erstellt: 04. Feb 2023, 13:22
Kann mir jemand sagen, ob beim AVR Cinema 70 der Input-Regler gerastert ist. Sonst ist es immer Glücksache, den richtigen Eingang zutreffen.
Kunibert63
#1438 erstellt: 04. Feb 2023, 16:03
Da Marantz das noch nie hatten glaube ich kaum dass sie auf solch eine geniale Idee kämen.
JokerofDarkness
#1439 erstellt: 04. Feb 2023, 17:49
Noch nie hatte, ist zwar nicht korrekt, aber die Rasterung ist vor Jahren bereits dem Rotstift zum Opfer gefallen.
hardy.som
#1440 erstellt: 05. Feb 2023, 06:15
Der SR7010 hat es, ist aber natürlich etwas älter
Druschii
#1441 erstellt: 07. Feb 2023, 13:43
Eine Frage bezüglich REW messen...
Ich verwende ja den Front HDMI Eingang um tontechnisch in den Marantz zu gehen. Wie stelle ich sicher, dass der Ton quasi per "Bypass" durch den Marantz gehen? Über die Soundeinstellung "Direct" oder reicht ein deaktivieren von Multi QX32 in den Audyssey Einstellungen bei egal welchem Tonprofil?
Kunibert63
#1442 erstellt: 07. Feb 2023, 15:43
Direct.
Nur Audyssey deaktivieren schaltet nicht einen Equalizzer oder die Höhen/Bassreglung aus.
Commander1956
#1443 erstellt: 11. Feb 2023, 16:44
Was mich etwas ärgert ist das nur die neue Serie den Dialog Enhancer bekommt☹️.
Dabei könnte man vielleicht so eine Funktion auch als Firmware Update nachrüsten?
Gruß,
Commander
Chris3636
#1444 erstellt: 11. Feb 2023, 16:50
Ich ärgere mich auch hab einen denon 4700er von 2020. Der 6700er hat das bekommen.Sowas sollte in jeder Geräteklasse egal ob Einstiegsklasse oder High end sein.
[Beitrag von Chris3636 am 11. Feb 2023, 17:00 bearbeitet]
marco_008
#1445 erstellt: 11. Feb 2023, 16:51
Was macht der Dialog Enhancer?
fplgoe
#1446 erstellt: 11. Feb 2023, 17:01
Den Dialog hervorheben, also besser verständlich machen. Das, was der Name fast schon sagt.
marco_008
#1447 erstellt: 11. Feb 2023, 17:24
Dachte mir fast sowas. Brauch ich nicht,bei mir sind die Dialoge immer verständlich.
Commander1956
#1448 erstellt: 11. Feb 2023, 17:31
Das besondere am Dialog Enhancer ist, dass er nur den Dialog anhebt, egal ob dieser aus dem Center, oder von einem anderen Lautsprecher kommt. Denn vorher konnte man nur den Ton des Center verstärken.
Somit nutze ich lieber Audessy Dynamik Funktion. Da bekommt man bei Medium einen guten Kompromiss zu Stimmen, Musik und Effekten.
Gruß,
Commander
Chris3636
#1449 erstellt: 11. Feb 2023, 17:42
marco_008 (Beitrag #1447) schrieb:
Dachte mir fast sowas. Brauch ich nicht,bei mir sind die Dialoge immer verständlich. :prost
Bei mir passt auch alles, aber es gibt ab und zu auch Ausnahmen.
marco_008
#1450 erstellt: 11. Feb 2023, 17:55
Also ich muss sagen, mit den Denons damals ,dann über Arcam bis zum Anthem,gab es nie Probleme.
Weder schlecht verständlich,noch zu leise. Musste nie irgendwie nachregeln.
Dann kann es nur an der miesen Tonabmischung liegen.
realmadridcf09
#1451 erstellt: 13. Feb 2023, 08:06
Hallo zusammen.
Wäre es von für jemanden von euch möglich mal einen 5015, 6015 oder 7015 mit einem echo oder echo dot zu verbinden und zu schauen ob man den Ton einer Hdmi Quelle, z.b. sat receiver an den echo bekommt?
Ich hatte den 5015er und bon mir ziemlich sicher, dass dies geklappt hat.
Mittlerweile habe ich einen Yamaha rx a 1080 und da funktioniert die Verbindung zum echo über Bluetooth nur eingeschränkt.
Interne Quellen wie net Radio oder Amazon music werden auf dem echo wiedergeben, jedoch hdmi Quellen wie z.b. sat receiver nicht.
Bei z.b. einem jbl Bluetooth Lautsprecher kann ich jede Quelle über Bluetooth vom avr wiedergeben.
Yamaha sagt mir, dass dies Kopierschutzgründe hat und dadurch Problem bei Amazon liegt.
Wäre super wenn mir jemand da ne Rückmeldung geben könnte.
Danke
hanspampel
#1452 erstellt: 03. Mrz 2023, 14:50
Stefres (Beitrag #1138) schrieb:
Was ist eigentlich aus dem Bug geworden, der angeblich dazu geführt hat, dass bei der auromatik mit 7.1.4 die SBs mehrere Dezibel zu leise waren? Ist noch eine Weile hin, bis ich auf 3D Sound umbauen kann, aber wäre trotzdem interessant zu wissen, ist das mittlerweile gelöst ?
Leider nein. Hab das Problem vor über 2 Jahren an Denon gemeldet. Da ist bislang nix passiert. Auch beim Marantz ist das leider so. Ergo ist Auro-3D bei unter 7.x Quellen nicht zu gebrauchen.
abrissbirne
#1453 erstellt: 12. Mrz 2023, 16:30
Guten Tag liebe Marantz Community!
Ich habe bereits versucht danach zu suchen, bisher allerdings vergeblich.
Meine PS5 ist über eArc mit meinem Marantz SR7015 verbunden und leider geht das onscreen Menü des Receivers dort nicht. Bei allen Quellen, die ich direkt am AVR angeschlossen habe ist das kein Problem, hier jedoch schon.
Ist das ein allgemeines Problem oder sind irgendwelche Einstellungen an PS5 oder AVR nicht korrekt?
Vielen Dank und freundliche Grüße
fplgoe
#1454 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:52
Über ARC geht kein AV-Receiver-Menü und das auf keinem Gerät dieser Welt.
Es wird ja das Bild direkt auf dem TV ausgegeben und nur der Ton -per ARC- zurück zum Verstärker gegeben. Wo soll da ein Overlay-Menü aufgemixt werden?
Marantz 2020
joneu am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  12 Beiträge
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009
klaus_moers am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  5 Beiträge
Problem bei 1440p Auflösung @120Hz mit Marantz NR 1710
Jadefalke_3107 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  37 Beiträge
Unterschied Marantz 1602 vs 1603
andy_r am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  35 Beiträge
Marantz NR1603 und Marantz NR1403 - Modelle 2012
happy001 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  99 Beiträge
nuSub XW-900 an Marantz 1710 viel zu laut
tomlev am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  7 Beiträge
Marantz aktuelle Modelle im Stereo Betrieb (av 7706)
Tomoise am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  3 Beiträge
Marantz NR Modelle Umbau zur Vorstufe
_Sinuswelle_ am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  2 Beiträge
Marantz gegen den Rest
Gerrz am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  10 Beiträge
Marantz SR 6007 noch aktuell?
Lucti am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.216
