TV bei Tuner-Betrieb über ARC nicht einschalten
Cayenne-mh
#1 erstellt: 22. Sep 2020, 09:46
Hallo Zusammen!
Ich habe einen 65" Panasonic Plasma-TV und wenn ich den Marantz NR1710 AVR einschalte, dann startet auch der TV.
Da ich oft aber auch nur Radio höre und dann den TV eigentlich gar nicht einschalten möchte, hätte ich gerne eine Einstellung, dass sich der TV beim Starten von Tuner-Betrieb oder auch beim Starten von PHONO- oder AUX- nicht einschaltet, also finster bleibt.
Umgekehrt sollte natürlich der Marantz sich sehrwohl einschalten, wenn der TV mit seiner RC gestartet wird.
Wie kann man das in welchen Einstellungen realisieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
MbG Cayenne
[Beitrag von Cayenne-mh am 22. Sep 2020, 09:47 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Sep 2020, 10:17
Gar nicht, geht nur mit ner Harmony
dan_oldb
#3 erstellt: 22. Sep 2020, 10:23
Schau mal hier in die Anleitung bei "Ausschaltkontrolle": http://manuals.maran...e.php#OKNRMLcmnaxisu
Cayenne-mh
#4 erstellt: 22. Sep 2020, 11:49
@Fuchs#14:
Wie meinst du das genau "mit einer Harmony"?
Ich nehme an, du meinst eine Uni-Fernsteuerung, bloß, die schaltet ja auch das Gerät an und dann damit über den ARC den TV.
Oder meinst du das anders?
@dam_oldb:
Das ist ein interessanter Hinweis, obgleich der eingentlich "nur" das OFF_Signal betrachtet.
Ich probiere das mal, und werde berichten!
Zusammengefasst suche ich nach einer Möglichkeit den Marantz einzuschalten, OHNE dass der TV angeht OBWOHL der TV mit ARC verbunden ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da alleine bin!?
MbG Cayenne
Fuchs#14
#5 erstellt: 22. Sep 2020, 15:11
Nein, das genau meine ich, da wird CEC abgeschaltet und es funktioniert genau das was du programmiert ( zb nur AVR an bei Radio) hast. Nutzen ich und hunderte andere hier auch erfolgreich.
Nee bist du nicht, aber es geht nicht. Vergiss den CEC , das klappt nie so wie man sich das vorstellt.
[Beitrag von Fuchs#14 am 22. Sep 2020, 15:12 bearbeitet]
KarstenL
#6 erstellt: 22. Sep 2020, 15:19
Solltest du ARC benutzen und das wegen der Harmony ausschalten (was zu empfehlen ist) , dann musst du für die Tonübertragung vom TV zum AVR ein Kabel für den Ton (zumeist optisch) anschließen.
[Beitrag von KarstenL am 22. Sep 2020, 15:20 bearbeitet]
fplgoe
#7 erstellt: 23. Sep 2020, 05:55
Nur falls Atmos genutzt wird: über Toslink geht dann aber kein DD+ mehr (inklusive Atmos).
Ggf. lässt sich im TV noch die Steuerung konfigurieren.
[Beitrag von fplgoe am 23. Sep 2020, 05:59 bearbeitet]
Cayenne-mh
#8 erstellt: 23. Sep 2020, 06:22
Vielen Dank für eure zahlreichen und klärenden Antworten!
Ich finde das echt interessant, dass die Hersteller der AVR dieses Feature nicht einbauen, denn wer bitte will beim Musikhören "immer" den TV mitlaufen haben? Und das permanente ON/OFF wird für die "Röhre" auf die Dauer auch nicht besonders gut sein...
GLG Cayenne
[Beitrag von Cayenne-mh am 23. Sep 2020, 06:24 bearbeitet]
fplgoe
#9 erstellt: 23. Sep 2020, 06:34
'Die' Hersteller ist ja auch nicht ganz korrekt. Bei Yamaha geht der TV mit Radio/Internetradio z.B. nicht mit an.
KarstenL
#10 erstellt: 23. Sep 2020, 08:15
Bei meinem Pioneer auch nicht...
Der hat aber auch noch kein ARC und ich habe CEC überall wegen der Harmony aus.
[Beitrag von KarstenL am 23. Sep 2020, 08:18 bearbeitet]
fplgoe
#11 erstellt: 23. Sep 2020, 11:14
Ich nutze ARC wie auch CEC. Yamaha hat das wohl etwas besser durchdacht.
Cayenne-mh
#12 erstellt: 23. Sep 2020, 12:40
Das mit dem Yamaha klingt sehr gut, hab ich aber leider nicht.
OffTopic:
Ich kenne mich mit Harmony genau garnicht aus. Kann bitte jemand kurz die Vorteile erklären?
Denn die Harmony mit Touch kostet doch um die € 300,- *wow*
Und das muss wirklich von Vorteilen nur so strotzen, denn das ist "keine Wurstsemmel"...
Danke schon mal im Voraus!
MbG Cayenne
KarstenL
#13 erstellt: 23. Sep 2020, 14:53
Eine Harmony lohnt sich mE ab 3 Geräten und\oder einer Frau
Alle Geräte werden mit 1 FB gesteuert.
Bei einer Harmony mit HUB können die Geräte auch in einem Schrank versteckt stehen (WAF) , da die Kommunikation zwischen FB und HUB per Funk erfolgt.
Die Harmony basiert auf Aktionen, heißt du drückst 1 Taste auf der FB und die Harmony macht zB folgendes:
TV an
AVR an
Blu-ray Player an
Eingang am TV wählen
Eingang am AVR wählen
Die Taste Play zB löst (man höre und staune) Play bei den verschiedenen Geräten Play aus...etc etc etc
Das heißt, so simpel es klingt, Mann (Frau) muß nicht mehr überlegen wo war jetzt die Taste Play bei dem BR Player , Media Player, etc...
Cayenne-mh
#14 erstellt: 23. Sep 2020, 15:01
Aaaah! Die Aktionen sind aber cool.
Und das kann die ohne Toiuch auch, nehme ich an.
Und wahrscheinlich kann die die RC-Codes auch von den gängigen Geräten automatisch ohne jetzte Tast lernen zu müssen...
Muss mal sehen, hoffentlich gibt's auf ama***deals mal was Gutes.
THX, Cayenne
KarstenL
#15 erstellt: 23. Sep 2020, 15:09
Gibt es häufig im Angebot oder auch gebraucht, wenn Nutzer keine Lust haben sich damit auseinander zu setzen....
Einen höheren WAF hat mE eine Companion.
Aber ich würde immer eine Harmony mit HUB kaufen.
Es können Befehle angelernt werden, aber grundsätzlich gibt man erst einmal den Hersteller des Gerätes und die Bezeichnung des Gerätes an, dann hat die Software die Codes.
Eingestellt wird alles über eine PC Software oder App (besser ist die PC Software)
zB
https://www.amazon.d...pa_fab_Ct2AFb0FWQ8C4
117 € .....
[Beitrag von KarstenL am 23. Sep 2020, 15:10 bearbeitet]
pepe44#
#16 erstellt: 23. Nov 2020, 12:00
Ist schon ein paar Wochen alt
so funktioniert es bei meinem 1506 mit Sony X85C (also beide Geräte schon etwas betagter) über ARC (natürlich ohne Harmony o.Ä.):
- 1506 einschalten, TV bleibt ausgeschaltet, egal welche Quelle am 1506 gewählt ist.
- TV einschalten wenn 1506 z.B. auf Tuner oder anderer Quelle: 1506 schaltet um auf TV
- TV einschalten wenn 1506 aus: wird eingeschaltet und mit TV gestartet
Harald
[Beitrag von pepe44# am 23. Nov 2020, 12:05 bearbeitet]
1200Bandit
#17 erstellt: 25. Nov 2020, 19:40
Funktioniert bei mir mit meinem Marantz NR1510 und einem Sony KD65AG9 über eARC auch ohne Harmony wie oben beschrieben. Einstellungen der beiden Geräte kann ich bei Bedarf gerne hier posten.
Marantz NICHT automatisch einschalten aber ARC nutzen
tomlev am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2022  –  13 Beiträge
ARC kein Ton nach Einschalten von TV
N.Dynamite am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  17 Beiträge
TV schaltet Tuner aus
simenuss am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  4 Beiträge
Marantz SR6015 nicht automatisch mit TV einschalten
gigabub am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  9 Beiträge
Kein AVR GUI über ARC am TV
retro80 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  14 Beiträge
SR5009 empfängt kein ARC
Tealceed am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  6 Beiträge
Marantz - LG - ARC
Linse77 am 27.10.2023  –  Letzte Antwort am 30.10.2023  –  5 Beiträge
Einschalten Marantz 1603 / Samsung TV
miggle am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Marantz SR6006 - Tonabschaltung bei ARC über Fernseher
Akhorahil am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  5 Beiträge
OSD Menü bei ARC Marantz SR7010
Mirka21 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieditsmeagain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.852
