HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 5014 - Störgeräusche | |
Marantz SR 5014 - Störgeräusche+A -A |
Techniques
#1 erstellt: 20. Okt 2020, 19:38 | |
Hi, aktuell habe ich das Problem, dass sobald ich den Marantz SR 5014 zu meinem Stereosystem dazunehme Störgeräusche entstehen. Ich nutze für meine Lautsprecher eine Endstufe und verbinde die PreOuts des Marantz mit der Endstufe. Folgende Tests habe ich schon gemacht: -Nur Lautsprecher und Power Amp aktiv / verbunden - ok -DAC mit dazu über XLR3 Input von den Power amps - ok -Nun inkl Nobsound Little Bear MC3 3-IN-3-OUT XLR Balanced/RCA - > Dient dazu zwischen DAC und AVR umschalten zu können, da das Gerät XLR und Cinch Ein und Ausgänge hat. -> ok wenn auf XLR DAC geschaltet -Wenn ich nun an dem Nobsound Gerät auf Eingang 2 XLR (nichts angeschlossen) oder Eingang 3 Cinch (nichts angeschlossen) schalte, dann bekomme ich bereits ein Störgeräusch und das XLR Kabel zu den PowerAmps wird mikrophonisch. (Link 1) -Wenn ich nun den Marantz einstecke in den Strom ist das Geräusch lauter , wenn ich den Marantz einschalte ist es extrem laut. Die Lautstärke am Marantz hat keinen Einfluss. (Link 2) -Wenn ich meine Hand auf den Nobosound lege, dann wird das Geräusch lauter wenn auf Eingang 3 (Cinch) geschaltet und kein Kabel an Cinch angeschlossen ist. Für den Test war am Marantz nichts angeschlossen (keine Lautsprecher, kein HDMI), nur das Cinch Kabel zum Nobosound. Interessanterweise ging es vor 1 Woche. Ich habe die Anlage 50 cm weiter nach rechts wieder aufgebaut (Geräte und Kabel gleich). Das einzige was angeschlossen ist, ist der Strom, die 2 XLR Kabel vom PowerAmp zum Nobsound switch und das die XLR vom Nobsound zum DAC. (DAC kein Strom) Wie könnte das Problem gelöst werden? Da der Marantz SK2 ist und die PowerAmps mit Schutzleiter sind, könnte da das Problem sein. Sollte man den Phono GND vom Marantz mit einem Erdungskabel mit dem Gehäuse des PowerAmps verbinden? Link1: https://1drv.ms/u/s!AuMMuplgCxHj5YZlptF1Qr4nbF4Fag?e=04XK5w Link2:https://1drv.ms/v/s!AuMMuplgCxHj5YZkjx_Uoc5lhNZ98Q?e=Vyrfkh VG Chris |
michl.moni
#2 erstellt: 21. Okt 2020, 18:49 | |
Hallo Chris, hört sich für mich wie ein defektes Chinchkabel an |
Techniques
#3 erstellt: 21. Okt 2020, 19:22 | |
hatte die schonmal ausgetauscht aber war immer noch das selbe Problem. Als nächstes werde ich mal probieren einen XLR Isolator zu kaufen. Die Cinch Kabel gehen ja schon durch ein galvanisches getrenntes passives Bauteil. Zusätzlich werde ich mal probieren ob ich den Schutzleiter der Steckdose nutzen kann um es mit dem GND des Marantz zu verbinden. https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 Macht das Sinn? [Beitrag von Techniques am 21. Okt 2020, 19:23 bearbeitet] |
michl.moni
#4 erstellt: 21. Okt 2020, 19:34 | |
Puha, keine Ahnung da kenn ich mich auch nicht aus, der mal den Stromstecker um 180° in der Steckdose. Ich hatte bei meine Anlage im Auto ein ähnliches Problem, die Firma die sie eingebaut hat hat dann mit "Alufolie" abgeschirmt seit dem kein brummen mehr |
Marantz SR 5014 - IR Empfänger Shillok am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 2 Beiträge |
Welche App für Marantz SR 5014 ? blind_listener am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 9 Beiträge |
Marantz SR 7007 Störgeräusche (rauschen)? Caos am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 18 Beiträge |
Marantz Sr4400 störgeräusche. Bitte Hilfe. darkscorp am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
Marantz SR 5014 kein Bild und Ton mehr über HDMI 1 derstu am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 5 Beiträge |
HDMI Output Unterschiede bei 5014 oder 6014 ? mrsonei6 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 happy001 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 1554 Beiträge |
Marantz SR 7005 happy001 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 1740 Beiträge |
Marantz SR-5003 - Bass Sammo82 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 36 Beiträge |
Marantz SR 9600 Thread stefan1978HH am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 1707 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.730
