HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 7015 - Tonaussetzer via ARC | |
Marantz 7015 - Tonaussetzer via ARC+A -A |
Hier_und_Da
#1 erstellt: 10. Nov 2020, 09:49 | |
Hallo Zusammen, mit meinem Marantz SR 7015 gibt es Probleme mit der Tonausgabe via ARC. Der SR7015 ist via ARC an einem LG TV 55SK9500 angeschlossen. Wenn ich ein beliebiges Video über den USB Anschluss wiedergebe kommt es in zeitlich unregelmäßigen Abständen zu folgenden Ereignissen: Zuerst setzt der Ton für ca. eine halbe bis max. zwei Sekunden aus. Dann läuft die Wiedergabe „normal“ weiter. Dann, das kann nach wenigen Augenblicken sein oder auch nach mehreren Minuten, auch etwas länger, kommt wieder ein Tonausetzer, welcher dann länger anhält. Das wiederholt sich immer häufiger und die Zeit des Aussetzen wird länger und länger. Dann breche ich die Wiedergabe ab. Wenn ich dann den Marantz ausschalte und den Ton nur über den TV wiedergebe, gibt es keine Tonaussetzer, auch nicht an den Stellen an welchen es vorher mit dem SR7015 zu Tonaussetzern kam. Auch wenn ich das Video mittels USB Wiedergabe mit meinem BD Player LG UBK90, welcher am Marantz SR7015 angeschlossen ist, wiedergebe kommt es zu keinerlei Tonaussetzern. Folgende Versuche zur Problemlösung und/oder Problemlokalisation habe ich unternommen: - Austausch des HDMI Kabel zwischen SR7015 und dem TV. Zuerst hatte ich eines der Fa. Lindy und dann eins der Fa Inakustik. Beide sind lt. Hersteller ARC fähig. - Reset der Firmware. Das habe ich zweimal gemacht. Beim ersten Mal habe ich vorher die Einstellungen gespeichert und danach wieder eingelesen. Beim zweiten mal habe ich nach dem Reset das System wieder neu eingemessen. - Den SR 7015 vom WLAN Netz getrennt, um zu vermeiden das sich auf diesem Weg etwas „einstreut“. - Den SR7015 an eine Steckdosenleiste der Fa. Brennenstuhl im HF Filter angeschlossen, um zu vermeiden das sich auf diesem Weg etwas „einstreut“. - Den SR7015 und den TV und den BD Player und den Subwoofer an eine Steckdosenleiste der Fa. Brennenstuhl im HF Filter angeschlossen, um zu vermeiden das sich auf diesem Weg etwas „einstreut“. Alle o. g. Versuche hatten keinerlei Einfluss auf diese Problematik. Diese Tonaussetzer passieren nur via. ARC Wiedergabe und sind leider nicht „zuverlässig“ reproduzierbar. Es hat auch keinen Einfluss ob es Videos sind welche ich mit meinem Smartphone aufgenommen habe, oder Videos aus den Mediatheken von Arte, 3sat oder dem SWR. Die Firmware der Geräte ist auf dem aktuellen Stand und nun gehen mir die Ideen aus was ich noch machen kann. Hat jemand von Euch eine Idee dazu? |
beagle_lisa_49
#2 erstellt: 11. Nov 2020, 13:27 | |
Hallo hdmi arc machte auch bei mir Probleme hzw10004 und denon 3311. Ich habe dann ein toslink Kabel angeschlossen, jetzt geht es. Alles Gute |
Hier_und_Da
#3 erstellt: 11. Nov 2020, 13:34 | |
Danke für den Tipp! Das probiere ich auch. Ein Bekannter hat mir geraten einen anderen USB Stick zu versuchen. Allerdings habe ich das so meine Zweifel. |
beagle_lisa_49
#4 erstellt: 11. Nov 2020, 13:37 | |
Ich drücke Dir die Daumen. LG |
Marantz 7015 Tonaussetzer Naujoks am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR6015 oder 7015? Landpartie am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7015 Ritchy880 am 12.11.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 3 Beiträge |
Kauf Hilfe Marantz SR 7015 markmor am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 20 Beiträge |
Tonaussetzer ARC, Marantz SR6010 & LG TV HiFiKarol am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 10 Beiträge |
Marantz 7013 - Tonaussetzer perceive am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 16 Beiträge |
Marantz NR1508 Tonaussetzer Frank_F. am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 3 Beiträge |
Marantz NR1504 - Tonaussetzer Crunk_85 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 19 Beiträge |
Marantz SR5015 Vs 6015 Vs 7015 Raven666+ am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 20 Beiträge |
Marantz 7015 / Sony Kopfhörer mdr-hw 700ds Raffnix2205 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.839
