SR5009 Ein/Aus Schleife Problem
NX73811
#1 erstellt: 20. Jan 2021, 12:47
Hallo liebes HIFI-Forum,
Ich darf mich seit Dezember '15 stolzer Besitzer eines Marantz SR-5009 nennen. Seitdem habe ich leider schon öfters Ärger gehabt. Das Fehlerbild war in allen Fällen stehts das gleiche: Der Marantz wird eingeschaltet und sobald die Endstufen hörbar zugeschaltet werden, schaltet er sich nach einigen Sekunden wieder aus. Mal mehr, mal weniger Sekunden. Drei mal habe ich ihn während einschicken müssen, beim ersten Mal wegen eines, so wurde es mir gesagt, bekannten Fehlers in der Spannungsversorgung, beim zweiten Mal konnte der Fehler nicht nachgestellt werden und beim dritten Mal wurde das Gerät wurde auf Kulanz gänzlich getauscht. Seitdem herrschte Ruhe, 2019 dann der Schock, er hat es wieder gemacht. Nach kurzer Suche hatte ich nachher ein HDMI Kabel, dass dem Marantz womöglich missfiel ausgetauscht und wieder war Ruhe. Nun hat er einen Umzug hinter sich und nach nun einigen Stunden und so manchem Actionfilm in Kinolautstärke macht er nun wieder Ärger und ging beim 7. Film nun wieder in den Fehlerzustand. Bisher habe ich ihn auch nicht wieder überreden können, mir weiter zu dienen.
Hier noch ein Video, das den Fehler zeigt:
Hat jemand schonmal ein solches Fehlerbild gehabt und behoben? Villeicht noch Tipps, wo ich noch ansetzen kann?
Mit dem Marantz betreibe ich ein Canton Movie 70 5.1 System mit Bananensteckern, den Subwoofer über den Pre-Out.
Vielen Dank schonmal!
Gruß, Benni
fplgoe
#2 erstellt: 20. Jan 2021, 13:49
NX73811 (Beitrag #1) schrieb:
...manchem Actionfilm in Kinolautstärke macht er nun wieder Ärger...
Und wenn ich mir die Aufstellung ansehe, weiß ich auch sofort, weshalb Dein Marantz (immer) wieder stirbt. Ich weiß nicht, ob das nur im Video so aussieht, aber viel Luft oberhalb des Receivers gibt es da nicht wirklich, oder?
NX73811
#3 erstellt: 20. Jan 2021, 14:09
Hallo fplgoe,
vielen Dank schonmal für deine Antwort!
Zugegeben, es ist nicht die Masse, aber zwei Hand breit ist oberhalb noch Luft. Ich hatte auch die Temperatur während der Filme mal im Auge behalten und festgestellt, dass der Receiver zwar warm wird, aber nicht heiß. Zudem soll sich die Thermische Abschaltung so äußern, dass die Standby-LED blinkt. Das habe ich noch nie beobachtet. Zudem trat der Fehler, wie gesagt, bereits vor dem Umzug schonmal auf, da war er noch freistehend und das Video habe ich heute morgen gemacht, nach einer Nacht komplett ohne Benutzung und ohne Wiedergabe, Quelle ist "Online" und Netzwerk habe ich nach einem Reset noch nicht wieder eingerichtet.
fplgoe
#4 erstellt: 20. Jan 2021, 14:20
NX73811 (Beitrag #3) schrieb:
Da...
Unbenannt
...sind zwei Handbreit Luft über dem Receiver?
Nur um das nochmal zu präzisieren: Ich rede davon, dass die Wärme aus dem Fach abziehen kann, es bringt die gar nichts, wenn, wie das bei den modernen LowBoards manchmal üblich ist, sich oben ein geschlossener Hohlraum über dem Gerät befindet. Da zieht die Wärme nicht ab.
Und die thermische Abschaltung ist auch gar nicht das Kriterium, das passiert nur wenn das Gerät sekundär mal wirklich zu heiß wird, kurz vor dem Flammpunkt.
Aber das Gerät ist dauerhaft deutlich wärmer, als ein frei stehendes Gerät und altert dann ganz dramatisch schneller.
NX73811
#5 erstellt: 20. Jan 2021, 14:34
Also die Wärme kann hinten aus dem Lowboard abziehen, es ist nach hinten offen und über dem Gerät ist tatsache etwa zwei Handbreit Luft, die graue Sichtkante täuscht da etwas.
Gapless sr5009
neogutenberg am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  6 Beiträge
SR5009 empfängt kein ARC
Tealceed am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  6 Beiträge
SR5009 Vtuner zu Heos
muck135 am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  2 Beiträge
Marantz SR5009 Graphic EQ aktivieren
gu1 am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  3 Beiträge
Marantz Cinema 70s - hängt in Network reset Schleife fest.
LaazarusLong am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  3 Beiträge
Bitte helft mir weiter beim Marantz SR5008/9
Tom23* am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  2 Beiträge
Handshake Problem Marantz S 6004 Humax S HD 3
CharlieKilo74 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer bel BluRay aktiv bei CBL/SAT inaktiv
schron am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  7 Beiträge
Neue Bananas oder Raw?
*Vali* am 30.05.2022  –  Letzte Antwort am 01.06.2022  –  8 Beiträge
Problem mit Subwoofer PreOut
GregorFFM am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.771
