HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 1501 - Einmessgeräusch und Lautsprecherkna... | |
Marantz 1501 - Einmessgeräusch und Lautsprecherknacken+A -A |
q_159
15:39
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Hallo, ich bin gestern endlich dazu gekommen, die automatische Einmessung der Lautsprecher laufen zu lassen. Dazu die erste Frage. Erwartet hatte ich eine Art Piepton, stattdessen kam ein Rauschen, ähnlich diesem hier: ![]() Ist das das richtige, oder lief da schon was schief? Danach habe ich die Eingänge im Menü korrekt eingestellt und den ersten Test gemacht. Soweit läuft alles wie es soll, nur leider knacken alle Lautsprecher ![]() Sowohl im Stereo-, als auch im Surround-Modus. weitere Infos: Der AVR wurde als B-Ware gekauft, der Verkäufer schreibt "von Marantz UK geprüft" Im Moment sind sehr dünne Lautsprecherkabel angeschlossen (0,75mm), sehr viel dickere passen aber auch nicht in die Klemmen der Satelliten. 5.1 System ist das "Concept E" von Teufel ( ![]() Sind die Teufel-Boxen überfordert? Oder sind die Kabel schuld? Oder ist doch der Marantz nicht korrekt repariert/überprüft worden? Ist hier im Forum evtl jemand aus der Südpfalz, der sich mit der Materie auskennt? Danke. |
odi11
18:55
Hallo, zum Signalton, das ist ein sogenannter Burst und wird in der Akustik als Messsignal benutzt. Der Vorteil, er beinhaltet alle Frequenzen, die dann vom Messsystem ausgewertet werden. Töne mit unterschiedlichen Frequenzen haben eine unterschiedliche Ausbreitung und Reflexion im Raum. Somit werden alle Frequenzen berücksichtigt. Bei meinem 6004 habe ich bisher auch nur recht dünne Kabel und recht einfache Boxen als Übergang dran. Es gibt keinerlei Knackgeräusche, außer beim TV-Sehen, wenn die Übertragungsqualität des Senders nicht so gut ist. Dann knacken aber auch die Lautsprecher des Fernsehers, wenn ich den Reciever nicht verwende. Gruß Dirk |
derdater79
19:19
Hi,nur mal so , nur die Backrear haben bei mir die einfachen Klemmen. Gruß D |
q_159
20:02
@Dirk: Danke für die Erklärung. An der Übertragung zum AVR sollte es nicht liegen. Hier steht als Verbindung vom Blu-Ray-Player nur das HDMI-Kabel. Als dieser noch direkt mit dem Fernseher verbunden war gab es auch kein Knacken. Auch der Versuch den Ton optisch/koaxial zu übertragen half nicht. @derdater79: ich meinte ja auch die Klemmen der Lautsprecher. Der Marantz hat natürlich Schraubklemmen. [Beitrag von q_159 am 05. Mrz 2011, 20:03 bearbeitet] |
q_159
11:27
erstellt: 08. Mrz 2011, |
hat sonst keiner eine Idee woher das Lautsprecherknacken kommen könnte? |
Marantz NR 1501 Lipsync Schaumi91 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1501 Grundrauschen Marc_Daniel am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 5 Beiträge |
Marantz 1501 HD Tonformate? Bantley am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 21 Beiträge |
OSD nutzen mit Marantz 1501 Frank27 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1501, kein Einmessmikro! HansWurst228 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Marantz nr 1501 oder 1601? Varapilot am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
Marantz nr 1501 / PS3 slim / HD Tonformate Compton11523 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 7 Beiträge |
Sound Problem Marantz 1501 / Nitendo Wii Compton11523 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 8 Beiträge |
Marantz NR 1501 - Knacken, Ploppen in den LS beim einschalten *Erich_Zann* am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 4 Beiträge |
Marantz 1601, 1501, 1602 Welchen soll ich nehmen ? hifi_neuling0001 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.258
