Marantz SR5003 und PS3 anschliessen 3D!
KornTobi
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:04
Hallo zusammen
Ich bin absolut Neu hier im Forum. Hätte mal ne Frage bezüglich 3D über HDMI 1.3. Ich habe eine PS3 als 3D Blue Ray Player und einen Marantz SR5003 und das alles mit HDMI 1.3 verkabelt (funtionniert alles prima). Bekomm jetzt am Freitag meinen neuen Sony 3D LED. Würde gerne das 3D Signal wie bisher durch den AV SR5003 durchschleifen via HDMI 1.3 um nicht auf die HD Ton-Formate verzichten zu müssen. Da die PS3 ja nur HDMI 1.3 hat und der Marantz auch 1.3 ist das möglich das mein Marantz das 3D Bild an meinem LED TV mit HDMI 1.4 weitergibt und gleichzeitig meine Canton Boxen mit HD Sound verwöhnt.Hoffe jemand kann mir helfen.
Gruss Tobi
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:27
HDMI 1.3 sollte kein Problem darstellen, nur musst du bei Tonausgabe ohnehin auf unkomprimierten Sound verzichten. Die macht die PS 3 bei 3D Ausgabe nicht (Was ja nicht wirklich tragisch ist).
Gruss, le john
KornTobi
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:09
Danke für die schnelle Antwort
Ich werd es am Freitag mal ausprobieren.
Meld mich dann nochmal
Gruss KornTobi
mrbig1206
#4 erstellt: 10. Mrz 2011, 10:22
Ohja, teste mal, hab gleiches Setup und wäre gespannt ob das klappt. Wie willst Du den Marantz einstellen? Auf HDMI Passtrough dann? Wenn Du das Signal im Receiver abgreifst, wird 3D vermutlich nicht funktionieren, weil der Receiver das Signal nicht weiterleitet.
[Beitrag von mrbig1206 am 10. Mrz 2011, 10:31 bearbeitet]
KornTobi
#5 erstellt: 11. Mrz 2011, 00:05
Erstmal danke für die Antwort
Gute Frage
Werd es morgen mal probieren. Was meinst du mit HDMI Passtrough? Ist da ein bestimmter HDMI-Eingang am AV vorgesehen? Wo kann man das einstellen? Was bedeutet das überhaupt? Wollte eigentlich das 3D Signal per HDMI 1.3 durchschleifen lassen ganz normal wie jetzt auch.
mrbig1206
#6 erstellt: 11. Mrz 2011, 00:14
Meinte, dass das Signal dann nur durchgeschleift wird und kein Ton abgegriffen wird. Kann man am Receiver einstellen. Dann könnte das auch mit 3D funktionieren, aber eben ohne Ton..,
KornTobi
#7 erstellt: 11. Mrz 2011, 01:52
Okay ich werd jetzt mal in der Anleitung danach suchen wo man das einstellen kann. Oder kannst du mir einen Tipp geben? Fahr morgen um neun los und hol meinen neuen LED ab.
Werd dann alles ausprobieren. Werd dann gleich einen Erfahrungsbericht schreiben.
Danke nochmal.
mrbig1206
#8 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:29
Moin,
musst mal in der Anleitung gucken. Weiß das jetzt auch nicht aus dem Kopf. Hast denn mal getestet?
J@son
#9 erstellt: 18. Mrz 2011, 14:55
Gruss, le john
Was meinst du unkomprimiertem Sound? Bei mir ist der Sound bei 2d und 3d gleich, der Sound geht doch (bei der PS3 Slim) per Bitstream zum Receiver und wird dort decodiert.
Neuhier83
#10 erstellt: 18. Jul 2011, 11:43
Hey KornTobi,
hätte hier zu eine Frage.
Hast du es hinbekommen ein 3D Bild an deinen TV zu leiten über den SR5003?
Wenn ja, was hast du eingestellt?
Wenn nein, wie ist deine Lösung für das Problem ausgefallen?
Ich stehe nämlich vor dem gleichem Problem seit Samstag.
Marantz SR5003 schleift 3D durch
mrbig1206 am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  5 Beiträge
Marantz SR5003 ersetzen?
plänky am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  3 Beiträge
HDMI beim Marantz SR5003
Neuhier83 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  8 Beiträge
Marantz SR5003 und 2. Hörzone
Thome am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
Belüftung Marantz SR5003
Icebox87 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Marantz sr5003+mm8003
ondy86 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  13 Beiträge
Marantz SR5003 - Bass, Treble
Sammo82 am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  9 Beiträge
Marantz SR5003 - Bild 1080p
heimkinobauer am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Marantz SR5003 - Dolby Headphone?
p4dox am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Marantz SR4003 vs. SR5003
timowulf am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.287
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
