HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 5003 analoge Eingänge nutzen! | |
Marantz SR 5003 analoge Eingänge nutzen!+A -A |
mrbig1206
#1 erstellt: 10. Mrz 2011, 01:56 | |
Hallo, habe mir einen LG LX6500 gekauft. Mein 5003 kann kein 3D, was mir vorher auch klar war. Nun stellt sich die Frage, ob es lohnt einen 3D BD Player mit analogen Eingängen zu kaufen. Beim Marantz lässt sich dann die DB Zahl der Ausgänge für die Lautsprecher einstellen. Ich weiß nun nicht, ob der Ton über Toslink(Dann kein HD-Ton statt HD über analoge Eingänge) nicht besser wäre, da hier die automatische Einmessung mit zum Tragen kommt(wenn ich das richtig verstanden habe). Bin völlig ratlos, da ich nicht weiß welche Einstellung beim Ton über Toslink noch greifen würden. Hoffe mir kann hier jemand helfen. |
mrbig1206
#2 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:55 | |
Keiner einen Rat? |
ctu_agent
#3 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:05 | |
Persönlich galube ich, das zwischen beiden Anschlussvarianten nur über sehr hochwertige LS ein Unterschied hörbar ist. Bei Anschluss über die analogen Mehrkanalausgänge eines BDP wird das LS-Setup ja dort eingestellt. Tipp: Alternativ einen BDP mit zwei HDMI Ausgängen nehmen. |
mrbig1206
#4 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:09 | |
Moin, vielen Dank für die Antwort. Auch wenn meine LS eher zum Einsteigerbereich gehören, konnte ich Unterschiede zwischen den Tonspuren hören. Player mit 2 Ausgängen kostet dann auch rund mal 400€ Soviel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Mich interessiert, ob durch das begrentze LS-Management bei analog der Ton trotz HD nicht vielleicht schlechter ist als über Toslink. [Beitrag von mrbig1206 am 10. Mrz 2011, 22:12 bearbeitet] |
ctu_agent
#5 erstellt: 11. Mrz 2011, 10:32 | |
Wenn du Untesrchiede gehört hast, resultieren diese evtl. aus unterschiedlichen Pegeln? Klangqualitativ lassen sich bei Einsteigerlautsprecher eher keine Unterschiede hören - immer vorausgesetzt das LS-Setup im Player wird richtig vorgenommen. |
mrbig1206
#6 erstellt: 11. Mrz 2011, 11:10 | |
Hallo, das kann ich jetzt nicht genau beantworten. Mir erschienen z.B. Szenen mit Sprache klarer. Alternativ zu analogen Ausgängen könnte ich mir natürlich auch einen Splitter kaufen. Da gibt es bei Amazon diesen z.B. |
john_frink
Moderator |
#7 erstellt: 22. Mrz 2011, 12:01 | |
Wie hast du denn verglichen? Imo macht ein BDP mit Analogausgängen kein Sinn, da man so auf das Lautsprechermanagment des AVR verzichtet - dann lieber normales DTS&DD! Mit dem Splitter wage ich zu bezweifeln, dass das so einfach gehen wird. |
mrbig1206
#8 erstellt: 22. Mrz 2011, 12:15 | |
Ich habe z.B. im Film von der HD Tospur auf die normale Tonspur gewechselt und die Szene mir nochmal angesehen. Ja, das LS-Management beschränkt sich bei den analogen Eingängen ja lediglich auf die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher. Das mit dem Splitter bezweifle ich allerdings auch, wobei mich die Rezensionen, nach denen es funktionieren soll, neugierig gemacht haben... |
john_frink
Moderator |
#9 erstellt: 22. Mrz 2011, 12:23 | |
Das sieht danach aus, das du 2 verschiedene Abmischungen miteinander verglichen hast - idealerweise muss man 2 versch. Blurayplayer nehmen - einen optisch angeschlossen, den anderen per HDMI, dann sollte man den Pegel abgleichen und dann kann man direkt miteinander vergleichen, der eine spielt die HD Spur der Disk ab, der andere dessen Core. Man wird schnell merken, dass die Unterschiede ähnlich gut zu detektieren sind wie der Vergleich zwischen einer guten MP3 Datei und einer CD... nämlich so gut wie garnicht. |
mrbig1206
#10 erstellt: 22. Mrz 2011, 12:42 | |
Ok, das ist gut möglich, könnte ich demnächst mal mit der PS3 und dem Blurayplayer so wie Du es beschrieben hast testen. |
Marantz SR-5003 - Bass Sammo82 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 36 Beiträge |
Marantz Knaller SR-5003 maglor am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 455 Beiträge |
Marantz SR 5003/6003 Scaler litchblade am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 11 Beiträge |
Marantz SR 5003 und HDMI jan.hen am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
marantz sr 5003 und endstufe raboth am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 4 Beiträge |
Kleines Problem mit Marantz SR 5003 goofy1969 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
Marantz SR 5003- Frage zu verschiedenen Eingängen Neuhier83 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Marantz 5003? Marcus.Muench1 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 257 Beiträge |
Funklautsprecher mit Marantz SR 5003 betreiben? scarface2209 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR-5003 Equalizer für SW fehlt? BuzzDee84 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.643
