HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR7015 und wie ist das jetzt mit dem Dialogpegel? | |
SR7015 und wie ist das jetzt mit dem Dialogpegel?+A -A |
Bensen81
#1 erstellt: 24. Jun 2022, 14:10 | ||
Hallo liebe Marantz Nutzer Ich habe mich grade etwas auf den Sr7015 eingeschossen Allerdings bin ich seit 10 j ein Yamaha Nutzer. Derzeit im Einsatz rx-a830 mit einem 5.1 Setup. Da ich auch sehr gerne und viel Musik höre sollte der Avr daher in beiden Bereichen gute Ergebnisse liefern. Stereo Saund scheint der Marantz wohl sehr hochauflösend und raumfüllend wieder zu geben. Schaft er dieses auch bei höheren Pegeln? Da Schein mein Yamaha doch etwas die puste aus zu gehen, wird zumindest schnell unschön und schrill, grade bei hard Rock. Als Front Ls laufen bei mir seit ein paar Tagen die Monitor Audio Gold 300 über Bi-Amping an 4 Ohm. Sollten mitlerweile schon recht gut eingespielt sein und eingemessen wurde auch schon des öfteren. Was mich aber hauptsächlich interessiert ist die Sprachverständlichkeit beim Filme schauen. Yamaha bietet hier ja die schöne Funktion dialogpegel. Grade Abends wen meine bessere Hälfte schon im schlummerlad unterwegs ist, sehr nützlich. Das ganze fubktioniert auch Signal unabhängig. Soweit ich jetzt mitbekommen habe bittet Marantz etwas ähnliches an aber dieses funktioniert wohl ausschließlich nur bei DTS:X und auch nur wen es unterstützt wird. Da die meisten streams aber eigentlich nur in Dolby Digital Plus laufen ist es etwas nutzlos. Es soll aber noch 1 bzw 2 weiter Möglichkeiten geben den Dialog an zu heben bzw die Sprachverständlichkeit zu erhöhen. Zum einen die Dinamik ein zu schränken und zum anderen war es der Dialogpegel direkt betreffend. Mehr hat mir die Bedinungsanleitung leider nicht verraten. Also wie verhält sich das jetzt, kann man es anpassen und wen ja wie und wie schaut es dann mit der Sprachverständlichkeit aus? Kann man die notwendigen Einstellungen dann auch bequem über die App einstellen? Eine gut App ist für mich schon sehr wichtig und erleichtert mir die Bedienung ungemein da ich das Display aus der Ferne einfach nicht mehr ablesen kann. Ich hoffe es kann mir hier jemand weiter helfen. |
Prim2357
#2 erstellt: 24. Jun 2022, 17:29 | ||
Moin, also, ich würde erst mal definiert auf Fehlersuche gehen bei der Unzufriedenheit. Die schrillen Höhen meinst du wegen der nicht zu üppigen Leistung? Leih dir eine entsprechende Endstufe aus und teste ob es dran liegt. Nicht? Nundenn, beim Yamaha kann man grundsätzliche Klangprogramme im Vorfeld einstellen, von "natürlich, Linear bis sonstwas" sind doch verschiedene Grundklänge auswählbar, welche durchaus auch schrill klingen können. Desweiteren, die Raumakustik, Reflexionen, das alleine kann bei zunehmender Lautstärke den Eindruck der schrillen Höhen drastisch verschärfen. Einstellmöglichkeiten am Yamaha ausgeschöpft? Die Yamaha haben eine EQ Funktion, automatische Kurve ins manuelle Setup gezogen, und dann je nach Geschmack passend einstellen. Zu Audyssey, durch Nutzung der Dynamic Volume Funktion wird die Dynamik verkleinert und die Stimmen sind dadurch näher bei den Explosionen, sprich leichter verständlich. Hier Yamaha toppen zu wollen mit ihren ganzen Funktionen, auch Dialog Lift, da steht Audyssey meiner Meinung nach etwas hintendran.... |
Bensen81
#3 erstellt: 24. Jun 2022, 18:33 | ||
Denke mitlerweile das es an der einmessung oder am AVR liegen könnte. Evtl sogar noch an den Ls. Die sind jetzt etwa 40 std eingelaufen. Der AVR hat aber über die Jahre schon ordentlich was mitmachen müssen und mukkt manchmal etwas rum. Hatte jetzt aber mal die Ls leicht verrückt und neu eingemessen (immer mit Stativ) und es ist etwas besser geworden. Raumakustik ist hier durch unsere dachschräge natürlich auch nicht optimal.
Das mit dem Eq ist mir bekannt. Habe auch schon mal versucht aber das ist dann eher ein verschlimmbessern. Die Eq Einstellung finde ich auch recht schwierig für jeden einzelnen Kanal durch zu führen wen der andere Ls ohne Änderung mitläuft. Halt schwer raus zu hören und zum anderen bin ich da jetzt auch kein Experte.
Hmm ok dann wäre da Dennon evtl besser geeignet. Soviel ich weiß haben die eine ähnliche funktion wie den Dialogpegel, hieß aber etwas anders. Denke aber das dass Audyseeey von der Einmessung evtl bessere Ergebnisse liefert als das Ypao. Was aber bestimmt über die Jahre noch mal deutlich verbessert wurde. Bei Yamaha gefällt mir aber z.z. Das ganze Plastik nicht. Auch die DACs von Marantz und Denon sollen bessere Ergebnisse liefern. Ist wie immer bei solchen Sachen keine leichte Entscheidung. Werde wohl morgen mal zu meinem Hifi Dealer fahren und mir die Dinger mal anhören. |
fplgoe
#4 erstellt: 24. Jun 2022, 18:49 | ||
Meinst Du wirklich? |
Prim2357
#5 erstellt: 24. Jun 2022, 19:02 | ||
Ich würde Yamaha vorziehen, auch wenn mehr Plaste....nur die großen Modelle bekommt man kaum zu kaufen... Ich habe meinen AVR noch nicht angefasst, der steht nur rum.... Die Dynamikbegrenzung gibt es bei Yamaha auch, deswegen brauchst du keinen Denon oder Marantz Bezüglich EQ Einstellungen, wenn man diese messbasiert anwendet, sind sehr genaue und gute Ergebnisse möglich. Vllt traust du dich an REW zusammen mit dem Yamaha Mikro Messungen zu machen... https://www.youtube.com/watch?v=5vL2KdUjqiQ |
Bensen81
#6 erstellt: 24. Jun 2022, 19:11 | ||
Laut Audio Vision schneiden Marantz und Denon in einigen Punkten besser ab. Mit unter auch in der Einmessung. Wie Aussage kräftig dise Test jetzt auch sein mögen sei mal da hin gestellt. Liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Aber Stereo Sound mäßig soll der Marantz wohl schon sehr gut sein. Beim Probehören der Ls lief es auch über ein Marantz und der Sound war schon Mega. Im Stero Betrieb sind mir die DACs jetzt erstmal wurscht. Hier werde ich wohl weiterhin die vom Bluesound Node nutzen. Diese sind jedenfalls z.z. um Welten besser als die im A830 verbauten. |
Bensen81
#7 erstellt: 24. Jun 2022, 19:23 | ||
Auf den Gedanken bin ich tatsächlich auch schon gekommen Dazu das mic vom Yamaha zu nutzen ist ne gute Idee aber das ganze Thema ist schon echt komplex was ich bisher so mit bekommen hab. Ist aber wohl mal eine Erprobung wert. Bin da aber echt z.z. zwigespalten was das ganze AVR Thema angeht. Auch was die neue App Steuerung von Yamaha angeht. Die soll wohl auch nicht mehr so gut sein da bietet Heos wohl auch bessere Ergebnisse. |
Rollei
Moderator |
#8 erstellt: 25. Jun 2022, 16:45 | ||
Moin - das was Du meinst zur Pegelreduktion nennt sich Dynamik volume für abendliche Hörsessions und ist in drei Stufen anzuwenden und funktioniert in der Praxis auch sehr ordentlich. Einfach mal testen. Rollei |
Bensen81
#9 erstellt: 25. Jun 2022, 20:00 | ||
Nabend Heute ist es dann doch passiert und ein neuer SR7015 ist bei uns eingezogen Bisher bin ich echt super zufrieden mit dem Teil. Sound ist schon Mega. Was mir richtig gut gefällt ist die App Steuerung. Bei meinem alten Yamaha war die Steuerung doch sehr eingeschränkt. Na ja und was die ganzen Funktionen anbelangt, das muß ich mir mal alles in Ruhe anschauen. Was die Abendlichen solo Session anbelangt, da bin ich sehr zuversichtlich. Bittet ja in der Richtung ein paar Funktionen. Sprachverständlichkeit ist aber eh schon besser und deutlicher als beim Yamaha. Auch der Sub spielt kontrollierter. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung mein alten Yamaha in den Ruhestand zu schicken . Lg |
Einstellungen SR7015 bcn31 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 2 Beiträge |
Marantz SR7015 Ritchy880 am 22.10.2024 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 4 Beiträge |
Sr7015 120hz / Atmos jani23mm am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 4 Beiträge |
Marantz SR7015 Upscaler Probleme N.Dynamite am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR7015 Tonqualität Thomas_Kuhlmann am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 2 Beiträge |
Lautstärke Bluetoothtransmitter SR7015 Raven666+ am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 3 Beiträge |
SR7015 HDMI-Steuerung schimmel_ms am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 24.03.2022 – 4 Beiträge |
Marantz SR7015 Endstufe? mrgangstabooo am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 51 Beiträge |
SR7015 Verständnisproblem Klangsettings jackko am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 4 Beiträge |
Marantz SR7015 defekt Raven666+ am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 9 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.783
