Apple TV 4K Dolby Vision
asr89
#1 erstellt: 18. Nov 2022, 23:09
Hallo zusammen,
ich habe den folgenden Setup:
Apple TV 4k über HDMI an den AV Receiver Marantz SR6011 über ein HDMI-Kabel verbunden, der wiederum an den Sony A90J verbunden (eARC HDMI) ist.
Ich versuche es, über die Settings vom Apple TV die Video-Wiedergabe auf 4K Dolby Vision herzustellen. Es funktioniert leider nicht. Apple TV stellt wieder SDR 4k ein.
Woran kann es liegen? (Der HDMI Kabel Check war erfolgreich)
Danke euch
Nemesis200SX
#2 erstellt: 18. Nov 2022, 23:45
Ist beim AVR das erweiterte HDMI eingangssignal aktiviert? Ebenso beim TV? Nur so wird HDR empfangen
asr89
#3 erstellt: 18. Nov 2022, 23:49
Danke für die Antwort. Wie kann man es machen?
Nemesis200SX
#4 erstellt: 18. Nov 2022, 23:57
Steht sicher in der Bedienungsanleitung.
asr89
#5 erstellt: 19. Nov 2022, 00:09
Wenn einer mir sowohl beim Marantz SR6011 als auch beim Sony A90J helfen kann, wäre ich dankbar. Inzwischen suche ich weiter
Nemesis200SX
#6 erstellt: 19. Nov 2022, 01:30
Ich kenne den ATV und dessen Einstellungen jetzt nicht aber es kann sein, dass dieser standardmäßig das Bildsignal als RGB ausgibt. HDR kann per RGB via HDMI 2.0 nicht übertragen werden, da es die Bandbreite der Schnittstelle übersteigt. Du müsstest die Ausgabe von RGB auf YcBcR 422 ändern damit HDR ausgegeben werden kann. Schau mal im ATV ob du eine entsprechende Einstellung findest.
Einsteiger_
#7 erstellt: 19. Nov 2022, 10:29
Edit:
Welcher ATV 4K es gibt 3 davon.
Ansonsten den ATV direkt am TV anschließen, zum Beispiel Eingang 4.?
Am TV direkt, kann man den ATV auch YCbCr mit 4:4:4 einstellen.
Und wenn dir nur 5.1 reicht, dann vom TV zum AVR mit einen Toslink.
Eingang 3 ? eARC braucht man jetzt nicht wirklich für den ATV, den eARC Eingang 3 ?,
kannst du für eine Konsole freihalten, oder für einen AVR der zum Beispiel auch eARC unterstützt,
bzw das was ein aktueller AVR unterstützt, da dann eigentlich alle Geräte angeschlossen werden.
[Beitrag von Einsteiger_ am 19. Nov 2022, 11:27 bearbeitet]
Nemesis200SX
#8 erstellt: 19. Nov 2022, 10:37
auch wenn du den ATV direkt mit dem TV verbindest, dann muss zumindest beim TV das erweiterte HDMI Eingangssignal aktiviert werden. Sonst gibts kein HDR
Einsteiger_
#9 erstellt: 19. Nov 2022, 10:39
Ja genau auf erweitert sollte es natürlich auch stehen.
asr89
#10 erstellt: 19. Nov 2022, 15:58
Ich habe die erste Generation des ATV 4k.
ich habe die Einstellung im Fernseher mit HDMI eingestellt und seitdem gibt es HDR. Danke euch.
Lohnt sich 4:4:4?
Nemesis200SX
#11 erstellt: 19. Nov 2022, 16:55
Nein
poltie
#12 erstellt: 23. Nov 2022, 15:29
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber hier wird ganz gut beschrieben wie man was einstellt.
Habe ich bei mir auch so gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=SHjgzGIzDrw
Nemesis200SX
#13 erstellt: 23. Nov 2022, 15:39
kleine Anmerkung zu dem Tutorial (ab 4:00min)
Wie er richtig sagt 4:4:4 ist das Maximum was der ATV und das Panel wiedergeben können. Die Datenrate steigt dadurch enorm an und das HDMI Kabel wird bis aufs äußerste ausgereizt und bei vielleicht nicht ganz so guten Kabeln bleibt dann das Bild schwarz.
Das Ganze ist aber sinnlos, da Filme (sowohl in SDR als auch in HDR) im 4:2:0 Format vorliegen. Alles an "mehr" wird nur hinzugerechnet. Man ballert also unnötig hohe Datenmengen durchs Kabel.
Man kann 4:4:4 ruhig machen, gewinnt dadurch ab er nichts. Sollte man mit dieser Einstellung kein Bild bekommen ist das Kabel am Ende, dann auf 4:2:0 gehen. Man büßt dadurch nichts an Qualität ein.
poltie
#14 erstellt: 23. Nov 2022, 15:49
Man kann mit dem Apple TV ja wenn man alles so einstellt wie im Video einen Test machen.
Da wird der Bildschirm kurz schwarz, und dann ist das Bild wieder da. Wenn es da ist, ist alles in Ordnung. Hat bei mir ein paar Sekunden gedauert.
Habe mir für alle Geräte dieses Kabel gekauft. Geht alles ohne Probleme. Ob 4.4.4 oder 4.2.2 ist dem Kabel egal.
https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1
Apple TV & Marantz sr6013
Posaison am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  2 Beiträge
Marantz 1607, Apple TV und 4K TV
tzumtobel am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  7 Beiträge
Apple TV 4K an SR7005 und Panasonic 4K TV
nick1234123 am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  4 Beiträge
Marantz 1506 und Apple TV 4k
ehp am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  30 Beiträge
marantz SR7007 und Apple TV 4K. Einstellungen?
docdave am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  2 Beiträge
Dolby Vision und HLG (Updates)
prouuun am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  17 Beiträge
Marantz SR7010 kein Dolby Vision mit Shield?
jani23mm am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  10 Beiträge
Marantz SR 7010 und Dolby Vision
Spyra am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  20 Beiträge
Marantz SR7015 kein OSD mit Dolby Vision?
sportklotz33 am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  4 Beiträge
Apple TV 4K und Marantz 7706 kein Atmos Ton
kaefer03 am 27.08.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.405
