MARANTZ SR7010 schaltet ab und blinkt rot HILFE !
Chris1980MOL
#1 erstellt: 31. Mrz 2023, 20:46
Hallo, ich bin Christian aus Hoppegarten und neu hier.
Ich habe seit heute ein Problem mit meinem MARANTZ SR7010.
Er hat sich abgeschalten im Betrieb und rot geblinkt.
Daraufhin habe ich ihn erneut eingeschalten und er sich erneut
nach ca 10 Minuten abgeschalten und erneut angefangen hat rot zu blinken.
Nun habe ich ihn vom Netz genommen und aufgemacht.
Meine Frage wäre u.a. ob dieses weiße Zeug an den Elkos auf den Bildern normal ist?
Es ist nicht an jedem Elko dran. Deswegen wundert es mich.
P.S. Ich habe den MARANTZ nie über 50 Prozent betrieben seitens der Lautstärke.
Über eine Hilfestellung wäre ich sehr sehr dankbar .
CD021B82-3D3C-4F09-AF4D-3B6FEDEF99184AB8ED17-EF8E-42FB-933F-94E6A699D9C6549C9387-C582-418E-B525-F705B52A4D79
fplgoe
#2 erstellt: 01. Apr 2023, 05:14
Das 'weiße Zeugs' ist Polyurethan-Schaum, der die Kondensatoren mechanisch stabilisieren soll, damit sie nicht nur an den Lötstellen hängen und diese dann durch Vibrationen und Bewegungen entsprechend belastet werden.
[Beitrag von fplgoe am 01. Apr 2023, 05:15 bearbeitet]
Chris1980MOL
#3 erstellt: 01. Apr 2023, 05:19
Guten Morgen. Muss ich mir darüber also keine Sorgen machen?
Mich hat es nur gewundert, dass es nur an manchen Kondensatoren zu sehen ist.
fplgoe
#4 erstellt: 01. Apr 2023, 05:31
Nein, das ist eben normal und wird bei der Produktion aufgebracht. Mit Deinem Fehler hat es jedenfalls nichts zu tun.
Chris1980MOL
#5 erstellt: 01. Apr 2023, 05:33
Besten Dank für deiner Rückmeldung.
Gibt es hier im Forum aus dem Raum Berlin jemanden der sich mit MARANTZ auskennt und mir eventuell helfen kann?
1200Bandit
#6 erstellt: 01. Apr 2023, 10:56
Liest sich so, als würde bei Dir die Schutzschaltung anspringen. Hatte ich bei meinem NR1510 auch mal, da war das Netzteil defekt.
Chris1980MOL
#7 erstellt: 01. Apr 2023, 11:17
Ich habe jetzt mal alle Lautsprecher etc. abgezogen und neu angesteckt.
Obendrein habe ich mal die Gehäuseverkleidung abgelassen.
Jetzt läuft er schon Test halber seit mehreren Stunden ohne Probleme.
Egal unter welcher Last.
Hierzu meine Frage: Ist der verbaute Lüfter Temperatur geregelt oder müsste der generell laufen?
Denn er läuft nicht . Könnte da schon das Problem gefunden worden sein? Quasi das der Receiver zu heiss geworden ist mit Abdeckung ?
Und da ich jetzt den Test ohne Abdeckung gemacht habe, er nicht mehr so heiss wird und somit die Schutzanschaltung nicht kommt?
Oder ist das nur Zufall, dass er jetzt seit Stunden ohne Probleme läuft , ohne Abdeckung ?
fplgoe
#8 erstellt: 01. Apr 2023, 11:21
Die Lüfter sind sehr sicher Temperatur geregelt. Dauerhaft surrende Lüfter -selbst bei kleinen Lautstärken- möchte eigentlich niemand haben.
Chris1980MOL
#9 erstellt: 01. Apr 2023, 14:36
Deswegen ja die Frage zwecks dem verbauten Lüfter.
Müsste der generell laufen, auch wenn nur auf minimaler Drehzahl ?
Oder müsste er nur bei höherer Umgebungstemperatur laufen ?
So könnte ich wieder was ausschließen ,
fplgoe
#11 erstellt: 01. Apr 2023, 15:07
Das hatte ich doch eigentlich beantwortet:
fplgoe (Beitrag #8) schrieb:
Die Lüfter sind sehr sicher Temperatur geregelt. ...
Natürlich nicht nach Umgebungstemperatur, sondern dem Klima im Geräteinneren. Und sehr wahrscheinlich laufen die erst an, wenn es dem Marantz zu warm wird.
[Beitrag von fplgoe am 01. Apr 2023, 15:08 bearbeitet]
Chris1980MOL
#12 erstellt: 01. Apr 2023, 17:03
Ja genau das ist ja das Thema.
Denn wenn die erst laufen bei Temperatur, dann müsste er erstmal anlaufen um zu sehen das er noch geht.
Im Gegensatz dazu wäre es einfacher zu wissen ob er generell laufen müsste, dann wüsste ich er ist defekt und ich kann mir das abschalten erklären auf Grund der Temperatur. Andernfalls muss ich die Verkleidung drauf machen und gucken ob er irgendwann anläuft.
Ich wollte halt nur wissen ob er generell an sein muss und nicht ob „eigentlich“ oder irgendwelche Spekulationen. Damit beantwortet man ja keine Frage.
fplgoe
#13 erstellt: 01. Apr 2023, 17:50
Dann bin ich raus. Viel Spaß bei der weiteren Geräteerforschung.
Marantz SR7010
Ritchy880 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  3 Beiträge
Marantz NR1602 schaltet ab und blinkt
Pagex am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  4 Beiträge
Brummproblem Marantz SR7010
werlechr am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR7010 oder SR7011
dektra1 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  12 Beiträge
Marantz SR7010 Pre Out
esprit70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  4 Beiträge
marantz sr7010 4k 120hz
jani23mm am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  2 Beiträge
Marantz PM6005 schaltet sich ständig ab
strfn_0 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  4 Beiträge
Marantz 7008 schaltet sich ab
Sorkash am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  9 Beiträge
Marantz SR7010 Pre-Out Konfig
Rico9966 am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  8 Beiträge
Marantz SR7010 Volumen Regler defekt
goerte am 05.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedmiau_123
  • Gesamtzahl an Themen1.558.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.218
