HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR7012 - eARC via Firmware | |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware+A -A |
Derrain
#1 erstellt: 02. Jun 2023, 16:18 | |||||
Hi zusammen, ich habe seit Mitte 2018 einen SR7012. Dadurch, dass ich ab Montag einen neuen Fernseher habe, habe ich mich nochmal in ein paar Dinge neu eingelesen. Was mir dabei auffiel war, dass für den SR7012 eARC via Firmware angekündigt wurde. Ich habe gerade geschaut, es gibt laut dem Receiver keine neuere Firmware als meine aktuelle: 5461-2013-8333-8190 / 3.90.50.51 Nur kamen mir ein paar Fragen: - Ist das wirklich die aktuellste Firmware? Mir fiel bisher nie aktiv auf, dass ein Firmware Update stattgefunden hätte. - Wo sehe ich, ob eARC tatsächlich installiert wurde? Im Menü "Video" steht auch nur ARC Vllt noch als Randinfo: Das Kabel vom SR7012 zum TV sowie von AppleTV und PS5 zum SR7012 sind alle HDMI 2.1 8k Ethernet Kanal (HEC), Hintergrund der Frage: Ich werde bald dieses Szenario haben, da der SR7012 nur HDMI 2.0 hat: "Falls Sie einen AV-Receiver mit HDMI 2.0 Ein-/Ausgängen und einen Fernseher mit HDMI 2.1 und Unterstützung für 4k120 besitzen, so empfehlen wir, für die Nutzung der hohen Bildwiederholrate die Konsole direkt mit einem HDMI 2.1-Eingang an Ihrem TV zu verbinden (Achtung: Bei den meisten Herstellern sind nicht alle Eingänge 4k120 fähig) und den AV-Receiver Monitor 1 Ausgang mit dem ARC / eARC fähigen Eingang an Ihrem Fernseher. So erhalten Sie bestes Bild und können die neuen Funktionen der Konsole optimal nutzen, während der ARC / eARC den Ton vom TV zurück an den AV-Receiver überträgt. Wie Sie ARC/eARC einrichten, erfahren Sie hier. Bei einigen Fernsehern mit eARC stellen Sie bitte sicher, dass eARC aktiviert ist und das Tonformat auf Weiterleiten oder Durchleiten gestellt wird, um eARC optimal nutzen zu können und die beste Tonqualität ohne störende Latenzen zu erhalten." Da ich aber wohl eARC brauche, um den bestmöglichen Ton aus der PS5 rauszuholen, müsste ich sonst (wenn ich es richtig verstanden habe) abwägen, ob ich lieber das beste Bild (Anschluss der PS5 an den TV) oder den besten Ton (Anschluss der PS5 an den SR7012 für 5.1.2) haben will. Hoffe die Infos helfen dabei, meine Fragen zu klären Danke! [Beitrag von Derrain am 02. Jun 2023, 17:07 bearbeitet] |
pegasusmc
#2 erstellt: 02. Jun 2023, 17:04 | |||||
Firmware vom 31.10.2018 31/10/2018 (U18) HEOS iOS App (1.481.130) HEOS Android App / Kindle Fire App (1.481.130) HEOS Firmware (1.481.130) eARC wird bei eARC kompatiblen Modellen hinzugefügt Hinzufügen von IMAX Enhanced bei den Flaggschiff Modellen Web Control / Smart Remote Management bei den Flaggschiff Modellen hinzugefügt Verstärkersteuerung (Ein / Aus & Eingangsumschaltung) für ND8006 und NA6006 aus der HEOS-App Schneller Vor- / Rücklauf für die CD-Steuerung des ND8006 über die HEOS-App Bugfix: AVR-Konfigurationsdateien, die vor U17 erstellt wurden, können von AVRs mit U17 nicht gelesen werden Bugfix: Verzerrter Sound bei 7.1.4 mit Top-Lautsprechern bei Nutzung von Dolby Surround als Soundmode (nach U17) Bugfix: Bei Verwendung von Front Wide und Surround Back Lautsprechern mit DTS-Codec, wird beim Flaggschiff-AVR kein Ton auf dem Surround Back Links Lautsprecher ausgegeben Bugfix bei der Amazon Music Wiedergabe über Alexa Allgemeine Stabilitätsverbesserungen und Bugfixes |
Derrain
#3 erstellt: 02. Jun 2023, 17:10 | |||||
Danke für die Info! Wo sehe ich denn, ob die Firmware Version, die bei mir drauf ist, auch passt? Hab mal so danach gesucht, 5461-2013-8333-8190 spuckt bei Google leider gar nichts aus. Und aktiv hatte ich bisher noch gar kein Firmware Update mitbekommen. [Beitrag von Derrain am 02. Jun 2023, 17:16 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#4 erstellt: 02. Jun 2023, 17:24 | |||||
Hallo, nachdem, was ich im Netzt gefunden habe, scheint die bei dir installierte Firmware von 2019 zu sein. Ob es eine neuere Firmware für den SR7012 gibt, könnte ich nicht herausfinden. Da würde ich mal direkt bei Marantz nachfragen. Marantz selbst bewirbt aber das Gerät mit eArc. Gruß Roland |
Derrain
#5 erstellt: 02. Jun 2023, 17:33 | |||||
Hi, danke Dir! Dann wäre das ja nach dem eARC Rollout. Denke ich rufe am Montag mal beim Kundensupport an |
Yamahonkyo
#6 erstellt: 02. Jun 2023, 17:54 | |||||
Noch eine Info von der Marantz Seite: eARC (enhanced Audio Return Channel) ist für folgende Marantz Modelle verfügbar: SR6012 SR6013 SR7012 SR7013 AV7704 AV7705 AV8805 Für die Nutzung des Features wird ein HDMI Kabel mit Ethernet (HEAC) benötigt. Standard oder High Speed Kabel ohne Ethernet unterstützen kein eARC. Das hast du ja schon. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 02. Jun 2023, 18:01 bearbeitet] |
pegasusmc
#7 erstellt: 02. Jun 2023, 18:46 | |||||
Warte erstmal den neuen TV ab, vielleicht kommt eARC erst mit einem geeigneten Gerät. |
Derrain
#8 erstellt: 02. Jun 2023, 19:45 | |||||
Meinst du weil der TV das nicht unterstützt? Das tut er auf jeden Fall |
Derrain
#9 erstellt: 02. Jun 2023, 19:46 | |||||
Danke! Das war der Artikel in dem auch stand, dass eArc mit Firmware Update folgt. Ich werde berichten, was Marantz sagt |
pegasusmc
#10 erstellt: 02. Jun 2023, 21:04 | |||||
Dein alter TV kann auch eARC ? |
Derrain
#11 erstellt: 02. Jun 2023, 21:06 | |||||
Nein. Aber der neue kommt ja schon am Montag. Oder verstehe ich Deine Frage falsch? |
pegasusmc
#12 erstellt: 02. Jun 2023, 21:16 | |||||
Du sollst bis Montag warten und den neuen TV anschließen. Wenn dann kein Menüpunkt eARC kommt kannst Du dich gerne Stundenlang in die Warteschleife legen. |
Derrain
#13 erstellt: 02. Jun 2023, 21:34 | |||||
Aaah. Guter Punkt, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Danke! |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 und Phono/Stereoklang Kathlan am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 10 Beiträge |
Netzwerkverbindung SR7012 Marantz stabiler machen! elizangela am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 11 Beiträge |
Marantz 1609 eARC Rossi_46 am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 14 Beiträge |
Probleme mit DSD SR7012 Fauki am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 2 Beiträge |
Audyssey MultEQ Editor-App Tutorial ! Marantz sr7012 S4T4N am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 3 Beiträge |
Marantz SR7012 - Tonverlust bei Ausschalten des TV Derrain am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 15 Beiträge |
Marantz SR7012, was bedeutet das bzgl HDR in10se am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 9 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012 berti86 am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 1119 Beiträge |
Marantz SR7012 Doby Atmos und kein Surround Height? disappeared am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 3 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.904
