HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR-8012 Schutzschaltung spring beim Einschalten an | |
SR-8012 Schutzschaltung spring beim Einschalten an+A -A |
Chatwalker
#1 erstellt: 22. Apr 2024, 14:45 | |
Mahlzeit ich hatte es jetzt schon zwei Mal, dass die Schutzschaltung beim Einschalten des SR-8012 aktiviert wurde. Man hört noch das Relais beim Einschalten und dann schaltet das Gerät ab (Display dunkel) und die LED blinkt 2x Sekunde. Ein Ein- und Ausschalten mittels Power-Button ermöglicht das grundsätzliche Einschalten des Gerätes (Display funktioniert), aber es gibt keinen Ton von sich. Erst wenn man das Stromkabel kurz abzieht funktioniert er danach wie gewohnt. Ansonsten keine Auffälligkeiten. Hatte das jetzt wiederholt in kurzer Zeit, ohne dass ich irgendetwas an dem Aufbau verändert habe. Die Anlage lief 4 Jahre ohne Probleme. Hatte das schon mal jemand? Ich möchte das Gerät nur ungern in den Service geben (habe noch 1 Jahr Garantie). Ich habe mal ein Gerät von Onkyo an den Reparatur-Dienstleister von Onkyo geschickt und bekam das Gerät mit fetten Kratzern an der Frontplatte zurück. Auf Mails wurde dann nicht mehr reagiert . Weiß jemand, wer den Service für Marantz macht? Grüße Chatwalker |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Apr 2024, 15:08 | |
Moin,
In welchen zeitlichen Abständen? Klemme mal alle Lautsprecherkabel direkt am Marantz ab und teste es noch ein paar Mal. Falls es nun nicht mehr auftreten sollte, sollte man sich sämtliche Verkabelungen auf Kurz-/Feinschlüsse anschauen oder ggfls. mit ohmschen Messungen (Kabel + Lautsprecher-Impedanz) prüfen. Manchmal reicht schon eine gelöste feine Ader der vielen Litzen eines Lautsprecherkabels, die hin und wieder am Gehäuseblech des Marantz kontaktiert und somit zwischendurch einen Kurzschluss ausübt. So ähnlich kann es auch an den Terminals der Lautsprecher sein, wenn man z.B. mit dem Staubsaugerrohr o.ä. dranstößt. Wenn aber nichts dergleichen vorliegt, dann wird es wohl ein Defekt am Marantz sein und daher solltest du die Garantie beanspruchen. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Apr 2024, 15:09 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#3 erstellt: 22. Apr 2024, 15:15 | |
Für Deutschland macht das die Krickhaus Elektronik GmbH in Köln. Krickhaus Elektronik GmbH Wenn du das Gerät in Reparatur geben willst dann mach ein kurzes Video und lege es dem Gerät bei. Wenn die den Fehler nicht rein bekommen bekommst du dein Gerät sonst so wieder. Garantie-Reparatur geht nur über einen Händler. [Beitrag von Nick_Nickel am 22. Apr 2024, 15:16 bearbeitet] |
Chatwalker
#4 erstellt: 22. Apr 2024, 17:49 | |
Zunächst mal Danke für die Rückmeldungen. An der Verkabelung liegt es sicher nicht. Es ist alles mit Bananenstecker verkabelt und auch unverändert seit 4 Jahren in Betrieb. Auch tritt dieses Problem nur direkt beim Einschalten auf. Nie im Betrieb. Das lässt die Verkabelung auch eher ausscheiden. Heute hatte ich das Problem 2x und vor ca. 1 Woche ist es erstmals aufgetreten. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 22. Apr 2024, 17:56 | |
Bei dieser konkreten Aussage ..... bleibt dann wohl nur ein Defekt des Marantz übrig. |
Aktuelles Update SR 8012 BladeRunner-UR am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 7 Beiträge |
Marantz SR 6013 geht in Schutzschaltung. Warum? hweiss93 am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 12 Beiträge |
Marantz 5003 - Schutzschaltung Michael-66 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Schutzschaltung beim NR1510 springt ständig an 1200Bandit am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR7005: schnelle Schutzschaltung CHKETT am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
Stereo beim SR 7008 marcus2012 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 5 Beiträge |
Marantz 6012 Schutzschaltung beim Subwoofer anschalten KEJ00 am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 2 Beiträge |
SR-8012 und Nvidia ShieldTV mit 4K/60p 4:2:0 10bit HDR geht nicht Chatwalker am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 2 Beiträge |
SR 4300 verliert Programmierung Sniperman am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 8 Beiträge |
Marantz 8012 / Amazon Fire TV 4K Max / Sky Ticket App markush am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjasfree
- Gesamtzahl an Themen1.557.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.910
