HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 7706, LG G4 - kein Bildschirmmenü Netflix | |
Marantz 7706, LG G4 - kein Bildschirmmenü Netflix+A -A |
666smooth666
18:32
erstellt: 14. Dez 2024, |
Hallo, ich habe meinen TV LG G4 an meinem Marantz 7706 per HDMI eARC angeschlossen und habe während Netflix läuft kein Bikddchirmmenü des Marantz 7706. Kann ich das Problem beheben? Vielen Dank Grüße |
n5pdimi
18:38
Nein. Wie soll das auch technisch gehen? Du schaust Netflix auf dem TV, diser gibt lediglich den Ton an den Marantz - wie soll da das Menü des Marantz auf den Tv kommen? Das müsste ja aus dem Tv Bild und dem HDMI Eingang zusammnegmixt werden. |
666smooth666
00:04
erstellt: 15. Dez 2024, |
Bei der Wiedergabe von Blurays gehts ja auch. Wobei der am Marantz angeschlossen ist. HDMI Kabel funzen doch in beide Richtungen. Und es ist derselbe Anschluss. Danke dir. |
fplgoe
08:12
Wenn Du etwas abspielst, was am Marantz angeschlossen ist, läuft das Bild durch und es kann ein Overlay aufgemischt werden. Nutzt Du ARC, wird ausschließlich der Ton zurück zum Verstärker gegeben, da ist nichts mit 'beiden Richtungen', das Bild geht direkt vom TV-Tuner oder dessen Apps an das TV-Panel. [Beitrag von fplgoe am 15. Dez 2024, 08:13 bearbeitet] |
666smooth666
09:06
Ok. Damit hab ich nun Gewissheit nichts falsch eingestellt zu haben. Vielen Dank! |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedPommesweiß
- Gesamtzahl an Themen1.558.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.398
