HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Stromverbrauch Cinema40 | |
Stromverbrauch Cinema40+A -A |
MBoeer
10:57
erstellt: 27. Dez 2024, |
Hallo allerseits, ich plane den Umstieg vom Pioneer SC-LX79 mit ClassD-Entstufen auf den Marantz Cinema 40. Aktuell habe ich ein 3.1 Konfiguration am Start und bei "normaler" Lautstärke verbraucht der Pioneer nur 75 Watt im Stereo-Betrieb und ca. 95 Watt bei 3.1.-Wiedergabe. Mir ist klar, dass der Marantz mit ClassAB mehr Strom zieht. Fragt sich nur wieviel? Der Marantz Cinema 40 schaltet je nicht benötigte Endstufen ab wenn ich es richtig verstanden habe. Der Cinema 50 macht dies anscheinend nicht. Leider finde ist im Netz nur Standby und maximale Werte. Mich würde auch interessieren wieviel Watt bei HDMI-Passthrough gezogen werden. Vielleicht kann mir hier jemand Praxis-Werte mitteilen. VIELEN Dank und freundliche Grüße aus Nürnberg, Mario |
fplgoe
11:49
Du machst Dir da echt Gedanken... ![]() Class-D Endstufen sollen sparsamer sein, aber hast Du wirklich mal Verstärker verglichen? Mein Yamaha 3080, das ist das größte Modell seiner Generation, verbraucht im laufenden Betrieb etwa 80 W. Stelle ich ihn auf Eco, etwa 55 W. Und er ist ein Class-AB Verstärker. Meiner Meinung nach wird das mit dem Verbrauch haltlos überschätzt, was mein Beispiel -im Vergleich zu Deinem Pioneer- ja auch eindeutig zeigt. Dann musst Du Dir wirklich mal ausrechnen, was ein Mehrverbrauch ausmacht und wie lange Du ihn pro Tag verwendest. Verbraucht Dein neuer Verstärker z.B. 20 W mehr und Du hast ihn jeden Tag 5 Stunden eingeschaltet, sind das im Jahr ca. 10 € mehr. (20W*5h*365 Tage/1000*0,30ct/kWh... BEISPIEL). [Beitrag von fplgoe am 27. Dez 2024, 11:49 bearbeitet] |
flyingscot
12:46
Mein Marantz Cinema 40 verbraucht bei Zimmerlautstärke im Stereo-Modus und Eco-Modus etwa 45 Watt. Mein vorheriger Yamaha A1010 war da noch bei knapp über 60 Watt. |
MiMatthies
01:46
erstellt: 31. Dez 2024, |
Bei Zimmerlautstärke wird die meiste Energie durch die Steuerung und Signalverarbeitung (DSPs und HDMI-Chips) benötigt. (ECO, Auto aktiviert lassen) Die Endstufen fallen da kaum auf. Class D Endstufen würden erst bei gehobener Lautstärke durch weiger Abwärme auffallen. |
fplgoe
05:56
Da sind die Arbeitspunkte der Endstufen das Problem. In der Tat wirkt sich das bei großen Pegeln mehr aus, als bei leisen Pegeln. Class D ist eben in der Lage, bei großen Pegeln weniger zu verbrauchen, weil sie -anders als die AB, die eben bei jeder verstärkten Halbwelle durch den ineffektiven A-Bereich hindurch muss- eben ihre Pulsbreitenmodulation weiter aufreißen kann. Also sind die Wärmeverluste geringer. OK, dafür fängt man sich andere Probleme mit der Schaltfrequenz und ihren Nebenwirkungen ein. Nur dass man sich wirklich mal fragen muss, wie lange anteilig im Betrieb die Endstufen wirklich voll aufgerissen arbeiten. Selbst bei einem Actionfilm sind die Anteile mit sehr großer Leistung ja im unteren einstelligen Prozentbereich. Aber ja, im Leerlauf verbraucht die Signalverarbeitung mit großem Abstand am meisten Strom, Da ist egal ob AB oder D. zeigt sich ja auch mit der Wärmeabfuhr bei D&M. Deshalb verstehe ich den Hype um die angebliche Effektivität der Class D Verstärker ja auch nicht wirklich. [Beitrag von fplgoe am 31. Dez 2024, 06:32 bearbeitet] |
Kunibert63
20:32
Der Verbrauch von HDMI-Passthrough steht in der Anleitung. Nebenbei könnten noch Bluetooth und Airplay aktiviert sein. Das sieht man nicht immer gleich. Da muss man in die Menüs um sicher zu sein. Airplay habe ICH ganz sicher nicht aktiviert, war aber EIN. Ach Netzwerk im Standby verbraucht auch. HDMI-Passthrough wird ja im Standby angezeigt. |
fplgoe
20:54
Während Netzwerk-Standby ja auch im Standby-Betrieb Strom verbraucht und HDMI-PassThrough nur, wenn auch ein Signal durchgeschleift wird. |
Scurl
23:15
erstellt: 07. Jan 2025, |
Falls der TE ECHTE Werte benötigt und keine Phantasttheoriewerte von Leuten, die weder das Gerät haben, noch die Messung dazu in Echtzeit durchführen können, kann er sich gerne noch mal melden. Ich habe nen 40er direkt an einer smarten Steckdose mit Wattmesser am Laufen. Da kann ich ihm ganz gezielt mitteilen, welche Variante wieviel Strom in Echtzeit verbraucht. |
MBoeer
09:38
erstellt: 08. Jan 2025, |
Vielen Dank für die ausgiebigen Informationen die meine Kaufentscheidung erleichtert haben. Der Cinema 40 ist angekommen und wartet nun darauf verkabelt und eingerichtet zu werden. @Scurl Gerne kannst du mir den Stromverbrauch des HDMI-Passthrough im Standby mitteilen, wenn es Dir keine großen Umstände macht. Nochmals DANKE an alle!! |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedPommesweiß
- Gesamtzahl an Themen1.558.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.399
