HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Beratung: Marantz Slim 1510 passend zu Lautspreche... | |
Beratung: Marantz Slim 1510 passend zu Lautsprecherset?+A -A |
Lordy1
17:05
erstellt: 19. Jan 2025, |
Guten Tag, mein bisheriger AVR hat den Geist aufgegeben und da ich auf der Suche nach einem neuen AVR mit flachen Aufbau suche, bin ich auf den Marantz 1510 oder 1509 gestoßen. Da der AVR nur 50 Watt pro Kanal hat, frag ich ob das für meine Lautsprecher ausreichend ist. Es handelt sich um ein 5.0 Canton Set, wobei zwei Standlautsprecher die meiste Leistung haben: GLE 476, Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 110/170 Watt Reicht der AVR für die Lautsprecher aus, oder brauche ich ein Gerät mit mehr Watt pro Kanal? Gibt es Alternativen mit einer Höhe von max 12 cm? Danke. |
fplgoe
17:15
Es ist weniger von den Lautsprechern, als dem Raum und der benötigten Lautstärke abhängig. Du kannst prinzipiell jeden Verstärker für jeden Lautsprecher nutzen. Mal ganz schwierige Lautsprechertypen (die eher fehl konstruiert als besonders empfehlenswert sind) benötigen Verstärker mit speziellen Eigenschaften. Deine Cantons sind in Sachen Impedanz und Kennschalldruck völliger Durchschnitt. Du kannst ja frei wählen. Die angegebene Leistung ist die maximal zulässige Leistung. Und selbst die ist nicht allzu wörtlich zu nehmen. Aber sehr wichtig, weil Du schon nach der Bauhöhe fragst: Luft benötigen auch die flachen Geräte über und neben dem Gehäuse, denn gerade Marantz und Denon neigen zu deutlicher Wärmeabgabe. Aber auch andere Hersteller darf man nicht in knappe Fächer einzwängen. [Beitrag von fplgoe am 19. Jan 2025, 17:19 bearbeitet] |
pogopogo
17:49
Schaue dir mal JBL MA310, JBL MA510 und JBL MA710 an. Die passen besser zu deinem Vorhaben. |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.411
