HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 6003, Audyssey rechnet, zeigt aber keine R... | |
Marantz 6003, Audyssey rechnet, zeigt aber keine Reults+A -A |
fuchs777
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 21:48 | |
Hallo, Marantz 6003, messe per Ausyssey ein, alle 6 Positionen, aber bei check results zeigt er dann nix an. Wenn ich store und anschliessend Musik schicke, bleibt mein Sub einfach taub. Woran könnte das liegen? Vielen Dank für die Hilfe. Chris |
litchblade
#2 erstellt: 30. Sep 2009, 06:29 | |
Wie viele Hörpositionen hast du eingemessen? Normalerweise musst du mindestens 3 aber besser 6 Positionen einmessen und dann rechnet er ca 3-4 Minuten lang. Dann auf Store klicken und schon müsste alles gespeichert sein. Gruß |
Maxxenergy
#3 erstellt: 30. Sep 2009, 06:32 | |
hat der doch gemacht, aber ohne Ergebnis. Würde sagen das Mikrofon ist kaputt |
litchblade
#4 erstellt: 30. Sep 2009, 06:33 | |
Wenn das Mikrofon kaputt ist dann müsste aber ein Fehler kommen während der Messung. |
Maxxenergy
#5 erstellt: 30. Sep 2009, 06:38 | |
ja kommt darauf wie das Mikro defekt ist. Der Receiver erkennt das die Klinke des Mikro´s angesteckt ist, aber das Mikro nimmt nichts auf. |
fuchs777
#6 erstellt: 30. Sep 2009, 07:59 | |
Hier steht janoch was von wegen: Der Monitor muss an sein. Die meinen das Display, oder ? |
litchblade
#7 erstellt: 30. Sep 2009, 08:00 | |
Mit Display meinen die den Fernseher der per HDMI angeschlossen ist nehme ich mal an. Gruß |
fuchs777
#8 erstellt: 30. Sep 2009, 08:13 | |
Aha, da kommen wir der Sache schon näher, hatte nämlih noch gar kein Video andgeschlossen. JETZT zeigt der nämlich schon mal die Resultate! Das tut er nicht über das eigene Display! Aber bleibt noch die Tatsache, dass der Sub stumm bleibt. Vielleicht hat er ihn ja einfach tierisch leise gemacht. ... Ich check das Mal. Vielen Dank für die spontane Hilfe. Die Erfindung der Foren und der Hilfe-Spirit sind wirklich ganz grosses Backgammon.. C |
litchblade
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 08:20 | |
Du kannst die Resultate ja überprüfen über den Fernseher bevor du auf Store klickst. Da kannst du ja sehen was mit dem Sub passiert. Alternativ einfach den Sub hinten ein wenig lauter stellen, stumm dürfte er nicht sein sofern er korrekt angeschlossen ist. Gruß |
fuchs777
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 08:31 | |
Bei Konfig hat der Sub hinten ein "Rev" in der Liste. Das ist die Liste, wo erstamal alles erkannte aufgelistet wird. Sub: Yes Rev Jemand ne Idee? gruss |
litchblade
#11 erstellt: 30. Sep 2009, 08:35 | |
Anleitung sagt folgendes: Die Kabel des linken und rechten Kanals der Frontlautsprecher sind mit vertauschter Polarität angeschlossen ([Rev] wird angezeigt). (Bei bestimmten Lautsprechern kann es vorkommen, dass die Anzeige [Rev] selbst bei einwandfreiem Anschluss der Lautsprecherkabel erscheint. Wenn Sie sicher sind, dass die Verdrahtung einwandfrei hergestellt wurde, können Sie diese Fehleranzeige ignorieren und fortfahren.) [Beitrag von litchblade am 30. Sep 2009, 08:35 bearbeitet] |
fuchs777
#12 erstellt: 30. Sep 2009, 08:43 | |
Cool, danke. Vielleicht hab ich hinten beim Sub ja die Phase bischen weit rübergedreht. Polaritat hat der ja nicht. Also im Sinne von links rechts. |
litchblade
#13 erstellt: 30. Sep 2009, 08:52 | |
Ja probiers mal aus, ansonsten Hartnäckig bleiben Gruß |
fuchs777
#14 erstellt: 30. Sep 2009, 09:09 | |
Ok, das REv ist weg, Aber der Sub sagt immer noch nix. Bei den Levels meldet er -8db. Beim Einmessen selber macht er allerdings bums. Los Cracks, überrascht mich! Ich weiss gard nix mehr. Danke c |
litchblade
#15 erstellt: 30. Sep 2009, 09:11 | |
Hast du denn nach dem Einmessen auch den Dyn. Equalizer eingeschaltet? Oder hast du einen anderen eingeschaltet wo der Sub eventuell nicht eingerichtet ist? Gruß |
fuchs777
#16 erstellt: 30. Sep 2009, 09:16 | |
Also : 1. Spekaer setting, auf Auto. Dann eingemessen. dann gestorde. Keine Fehlermeldung bis dahin. Dann exit und auf Sterero gedrückt. ( nur Pure hat ja keinen Sub) . Quelle "DVD" sagt auch artig EQ Audyssey im Display. Soweit alles richtig ? Sub stumm, auch wenn ich ihn voll aufnagel. |
fuchs777
#17 erstellt: 30. Sep 2009, 09:17 | |
Bei den Crossovers zeigt er mir aber auch keine Sub- Crossover an. |
litchblade
#18 erstellt: 30. Sep 2009, 09:18 | |
Okay alles klar, hast du eventuell mal eben eine 5.1 Quelle zur Verfügung um das ganze mit DTS oder Dolby Digital zu testen? Wenn dann auch kein Bass kommt dann muss ich weiter überlegen |
fuchs777
#19 erstellt: 30. Sep 2009, 09:20 | |
Vielen Dank dir erstmal , muss erstmal zum Arzt. Dann werd ich später noch mal einchecken.. Gurss Christian |
litchblade
#20 erstellt: 30. Sep 2009, 09:23 | |
Ok bis später |
fuchs777
#21 erstellt: 30. Sep 2009, 09:23 | |
Ich hab hier hinten im Amp aber noch so ein grosses Loch, da soll ein sogenanntes "Netzkabel" rein. Jemand ne Ahnung was DAS sein könnte? kleiner Scherz. |
Maxxenergy
#22 erstellt: 30. Sep 2009, 09:27 | |
in Stereo hast du den Sub nur mitlaufen wenn du im Speakersetup den Sub auf Both stehen hast. Standardmäßig steht er auf Mix |
Maxxenergy
#23 erstellt: 30. Sep 2009, 09:28 | |
steht doch alles in der BA. Kannst dein Blu Ray reinstecken. Beim Receivereinschalten gehen beide Geräte an |
fuchs777
#24 erstellt: 30. Sep 2009, 09:36 | |
Das mit dem Netzkabel war doch nur ein Scherz! Aber wo genau bei Autosetup kann ich den sub einstellen. Lösst mir nur einen anderen Menüpunkt bezüglich der Backspeaker auf no stellen. Hab ich was übersehen? |
*wildcat*
#25 erstellt: 30. Sep 2009, 09:41 | |
du musst in manuelle einstellungen und dann kannst es einstellen auf seite 32 ist das glaub ich erklärt [Beitrag von *wildcat* am 30. Sep 2009, 09:43 bearbeitet] |
fuchs777
#26 erstellt: 30. Sep 2009, 09:52 | |
Danke Peter, das war´s !! Mein Denkfehler, der auch nicht ganz klargemacht wird: Ich dachte, man entscheidet sich ENTWEDER für Auto ODER für Manual setup. Dass ich da noch mal reinmuss, hatte ich nicht vermutet. Danke allen für die schnelle und nette Hilfe ! Christian |
litchblade
#27 erstellt: 30. Sep 2009, 10:07 | |
Genau darauf wollte ich hinaus deswegen solltest du das ganze mal im DTS oder DD Modus testen Dann klappts ja jetzt hoffentlich... Gruß |
marantz 6003 Holly159 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Audyssey Einmessung beim SR 6003 visco5000 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 9 Beiträge |
Marantz 5003 vs. 6003 andy19731 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 8 Beiträge |
Marantz SR 6003 aku am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 525 Beiträge |
Lange Umschaltzeiten: Marantz-6003 paj* am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
Marantz SR 5003/6003 Scaler litchblade am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 11 Beiträge |
Marantz 7010 zeigt kein Audyssey an Mistertp am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 13 Beiträge |
Dringend ! Kaufempfehlung für Marantz 6003 ? Rafa1506 am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 3 Beiträge |
HILFE kein Ton Marantz SR 6003 tommy269 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 5 Beiträge |
Marantz AV8805 - Audyssey Einmessung Zoggi007 am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
- Gesamtzahl an Themen1.558.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.871
