HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Kein OSD beim Marantz SR 5004 ? | |
Kein OSD beim Marantz SR 5004 ?+A -A |
Andreas1973
#1 erstellt: 08. Dez 2010, 22:45 | |
Habe den Marantz über den HDMI-Ausgang und auf der anderen Seite in einen DVI-Eingang (Beamer Mitsubishi HC900) angeschlossen. Funktioniert alles wunderbar bis auf das OSD Menü. Ich bin anscheinend zu dumm dafür. Das OSD Menü für die Ersteinstellung bekomm ich hin. Ganz einfach auf Druck der "Menü-Taste". In der Anleitung steht darüberhinaus, so lese ich das, das man auch bei Betätigung der Fernbedienung per OSD-Anzeige (z. B. Lautstärkenänderung) etwas am Bildschirm sieht. Auszug aus Anleitung: • OSD Information Betätigen Sie die Cursortaste 1 oder 2 zur Wahl von „Enable“ oder „Disable“. Bei Wahl von „Enable“ werden verschiedene Statusinformationen über die jeweilige Funktion (Lautstärke erhöhen/verringern, Eingangswahl usw.) in den Bildschirm eingeblendet. Wenn diese Informationen nicht eingeblendet werden sollen, wählen Sie die Einstellung „Disable“. Hinweis • Von den Buchsen HDMI Monitor Output und Component Video Monitor Output erfolgt keine Ausgabe von Einblendungsinformationen. Eine Ausgabe der Einblendungsinformationen erfolgt jedoch, wenn die Videosignal-Umwandlungsfunktion aktiviert ist und das der Video-Eingangsbuchse zugeleitete Videosignal umgewandelt und von der Buchse Component Video oder HDMI Monitor Output ausgegeben wird. Einzelheiten hierzu fi nden Sie unter „Component Video“ auf Seite 43. Videosignal-Umwandlungssignal habe ich derzeit auf allen Kanälen aktiviert. Geht das jetzt oder nicht, wie seht Ihr das?? |
Dirk.M
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 00:40 | |
Hallo, ich habe den 6004 und die gleichen Probleme. So wie ich es verstehe wird das OSD nur dann eingeblendet, wenn man Signale über YUV oder Composite einspielt und über HDMI an den TV ausgegeben wird. Bei der Konvertierung wird dann das OSD mit hinein gerechnet. Bei Eingabe HDMI und Ausgabe HDMI geht es nicht. Gruß Dirk |
coco4u
#3 erstellt: 04. Jan 2017, 01:41 | |
Hallo, meine Partnerin hat den SR-5004. Dort muss man am Marantz zuerst mit einem HDMI Kabel in den HDMI out. Dann am TV an irgendeinen HDMI. Soll dann das OSD aufgerufen werden, muss am TV der der HDMI Eingang gewählt werden, der vom HDMI out am Marantz kommt. Dann auf der FB oder am Receiver "Menu" wählen. Schon ist man im OSD. Mit dem Beamer müsste es genauso gehen Gruß Hans |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 happy001 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 1554 Beiträge |
Marantz SR 5004 kein SUB bei Einmesung Quattrofreak2 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 23 Beiträge |
Marantz SR 5004 optischer ausgang Noni86 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
DTS-HD MARANTZ SR 5004 Mixer11 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR 4001 versus SR 5004 Andreas1973 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Marantz sr 5004 Dual 621 verbinden Anfänger34 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 4 Beiträge |
Marantz SR 5004 für Stero mode einstellen Leo27 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 2 Beiträge |
Apple TV beschädigt Marantz SR 5004? TSchnurr am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 4 Beiträge |
SR 5004 erhält kein Signal ! Flipfuchs am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
SR-5004 - Kein Ton bei AAC Supaman am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.840
