Marantz SR8002 HD-Tonformate im Display?
nada-san
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 13:39
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage an alle Marantz SR8002-Besitzer: Zeigt der Receiver bei euch auch nicht an, ob Dolby TrueHD/ Digital Plus/DTS Master Audio, über HDMI decodiert wird ?? Im Display erscheint bei mir immer nur Dolby Digital oder DTS.
Mein Setup:
Panasonic BD-30
Sony 40W4000
Ist das normal oder liegt es daran, dass der Receiver noch das mittlerweile von Marantz angebotene Update benötigt? Soweit ich aber weiss, löst das Update nur das Audysseys-9db-Problem.
Oder habe ich möglicherweise etwas im Setup vergeigt? Ich würde natürlich schon gerne wissen, ob die HD-Tonformate auch wirklich erkannt und decodiert werden...
Hilfe
Gruss, Marco
Eminenz
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 13:46
Hast du im Player Menu die Soundausgabe auf Bitstream stehen?
nada-san
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 13:50
Hi Eminenz - Danke für die schnelle Antwort bzw. Frage. Ja, ich habe den Player auf Bitstream eingestellt! Kannst du den die HD-Formate im Display sehen?
Eminenz
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 13:52
Ich habe einen anderen AVR, aber eigentlich genügend knowhow um das Problem zu lösen.
Hast du bei der Bluray auch die richtige Tonspur gewählt?
nada-san
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 14:00
Die Wahl der Tonspur richtig. Es ist auch nicht so, dass ich von dem Thema überhaupt keine Ahnung hätte. Deshalb wende ich mich auch explizit an die Marantz-Besitzer. Ich möchte einfach nur mal von jemandem hören, dass er oder sie schon das neue Tonformat im Display gesehen hat. Ich habe den Receiver auch schon etwas länger - den Blu-Ray Player seit August letzten Jahres. Aber egal welche Scheibe mit HD-Ton ich auflege, das Display zeigt immer nur die Standard-Formate....
Neulich habe ich dann mal Baracka aufgelegt und die DTS-Master-Audio Spur gewählt, in der Hoffnung mal einen hörbaren Unterschied im Ton auszumachen. Aber was passiert - abgesehen von der Ignoranz des Displays, wird der Ton sogar hörbar schlechter, eher komprimierter. Merkwürdig oder?
ralph1964
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 14:04
Zweitton auf aus gestellt?
Grüsse Ralph
Eminenz
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 14:08
Also der 8002 hat auf jeden Fall die entsprechenden Dekoder an Bord und müsste die auch anzeigen. In dem Falle tippe ich da eher auf einen Fehler im Soundmenu des Players. Dummerweise hab ich hier nen Sony, sonst hätten wir mal die Einstellungen durchgehen können.
Das klingt danach, dass der Player nur den "Core" der DTS-HD Master Audio Spur liest. Das könnte genau diesen Effekt bewirkt haben.
Gehe nochmal die Soundeinstellungen durch.
nada-san
#8 erstellt: 21. Jan 2009, 14:13
Grüsse Ralph
So ist es! Der Player läuft im Tonqualitätsmodus:
Dolby D/Dolby D+/ Dolby True HD = Bitstream
DTS/DTS HD = Bitstream
MPEG Ton = Bitstream
BD-Video Zweitton = AUS
Eminenz
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 14:26
Stell im Player-Menu Bitstream mal auf "AUS" interessehalber und schau mal aufs AVR-Display.
EDIT:
So, ich hab mir mal die Mühe gemacht und mir das Handbuch vom Marantz runtergeladen. Auf Seite 10 wird das Display erklärt und so wie ich das da sehe hat der Marantz für die HD-Formate keine eigene Anzeige.
[Beitrag von Eminenz am 21. Jan 2009, 14:38 bearbeitet]
nada-san
#10 erstellt: 21. Jan 2009, 14:44
EDIT:
Schon ja, dort wird die Formatanzeige beschrieben. Habe das so verstanden, dass des nur den kleinen Text, im Display auf der rechten Seite betrifft, nicht aber den großen Text im Hauptteil des Displays. Naja, zumindest habe ich es gehofft... aber vielen Dank für deine Mühe!! Das ist ja super, so liebe ich das Hifi-Forum.
Übrigens erscheint nach Bitstream-Abschaltung, richtigerweise, "Multi-CH 5.1" im Display.
Ist den hier kein SR8002/7002 Besitzer mit BD-Player zugegen??
[Beitrag von nada-san am 21. Jan 2009, 14:44 bearbeitet]
nada-san
#11 erstellt: 21. Jan 2009, 14:55
Ich haaaaaaaaabbss!!!!
Sowas, da muss ich erst den Panasonic BD-30 auf die Standardeinstellungen zurücksetzen um die richtige Anzeige zu sehen! Nun sehe ich endlich den schönen "Dolby True HD"-Schriftzug im Display. Vielleicht lag es ja am letzten Firmwareupdate. Vorher war jedenfalls auch nie etwas im Display zu erkennen.... Also jetzt funktionierts.
Danke für die Hilfestellung
[Beitrag von nada-san am 21. Jan 2009, 14:56 bearbeitet]
Eminenz
#12 erstellt: 21. Jan 2009, 14:58
Oh sorry, ich hab dir das vergessen zu verlinken. Evtl fragst du mal HIER in die Runde
Eminenz
#13 erstellt: 21. Jan 2009, 15:00
Wie stehe ich denn jetzt da, nachdem ich verzweifelt im Dunkeln rumgetapst bin
modulok78
#14 erstellt: 21. Jan 2009, 19:07
hi
bei mir läuft es mähmlich auch wollte schon sagen das es am player liegen muß.
gruß modulok
reciver:marantz7002
dvd:marantz3002
bd:denon-2500BT
sony:playstation3
dvd rekorder:pioneer545
tv:panasonic th42pv60
speaker:canton karat
sub:canton karat
nada-san
#15 erstellt: 21. Jan 2009, 21:57
Eminenz schrieb:
Wie stehe ich denn jetzt da, nachdem ich verzweifelt im Dunkeln rumgetapst bin :cut
Ich würde sagen, du stehst ziemlich gut da - um nicht zu sagen auf dem Treppchen. Da du schließlich der erste warst, der sich sofort ins Zeug geschmissen hat, ohne das Gerät um das es sich handelt auch nur annähernd zu besitzen.
Ich werde dich für den goldenen Otto vorschlagen, weil ich es einfach sehr wertschätze wenn sich die Leute hier im Forum helfen wollen. Das läuft doch auch mal eher krum hier...
Gruss, Marco
nada-san
#16 erstellt: 21. Jan 2009, 22:05
Nach der ganzen Chose ist der erstaunliche Witz ja eigentlich, dass beim 8002/7002 Audyssey nicht mehr verwendbar ist, wenn ein HD-Ton decodiert wird. Das wäre ja an für sich schon gar nicht mal so toll, aber wenn man auch noch mit dem Audyssey 9db-Problem zu kämpfen hat, wird´s wirklich abstrus. Im Audyssey EQ regelt man den SW schließlich um 9db hoch. Kommt dann ein HD-Tönchen angeflogen, bringt der Bass die Bude zum donnern! Andersherum auch nicht schlecht: Hat man sein HD-Ohrgasmus hinter sich gebracht, erstaunt nach Wiedereinstellen des Audyssey EQ der hohle tiefenlose Sound. Was bleibt, ist der Griff zum Telefon um das Gerät zum Hersteller zu schicken, Diagnose: Firmware veraltet
Wusste ich aber schon - nun ja... jetzt kann ich mich aber nich´ mehr drücken und werd´s Gerät wohl einschicken.
[Beitrag von nada-san am 21. Jan 2009, 22:06 bearbeitet]
Eminenz
#17 erstellt: 22. Jan 2009, 06:27
nada-san schrieb:
Wusste ich aber schon - nun ja... jetzt kann ich mich aber nich´ mehr drücken und werd´s Gerät wohl einschicken. :L
Joa... Technik die "entgeistert"
Marantz SR7002 / SR8002
Mariuszka am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  6 Beiträge
Marantz 1501 HD Tonformate?
Bantley am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  21 Beiträge
Marantz SR8002 gestohlen! MZ010742000362
Sammo82 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz SR8002 als Vorstufe?
nuernberger am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  13 Beiträge
Marantz SR8002: HDMI Ausgabe
gwamperter am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  11 Beiträge
Marantz SR8002 Subwoofer ohne Funktion
Memphie am 20.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  2 Beiträge
Marantz nr 1501 / PS3 slim / HD Tonformate
Compton11523 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  7 Beiträge
DVD-Player mit SACD an Marantz SR8002
friesenfrank am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  11 Beiträge
Marantz SR8002: BiAmping und 6.1/7.1 gleichzeitig
friesenfrank am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  5 Beiträge
Marantz SR7002/SR8002 möglicherweise bald neue Firmware!
biriem am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
  • Gesamtzahl an Themen1.557.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.000
