Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . Letzte |nächste|
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004
Anpera
#856 erstellt: 10. Aug 2010, 17:56
gibs möglichkeiten, die wärmeentwicklung zu vermindern
Weniger Leistung abverlangen, also leiser hören
wie schauts mit dem empfohlenen abstand links/rechts/oben aus, ich hab l und r. max 1 cm und nach oben hin ca 10 - ist das noch okay, oder umbauen?
10cm sollten ok sein, 1cm zu den Seiten ist arg wenig!
manolo_TT
#857 erstellt: 10. Aug 2010, 19:03
wobei ich sagen muss, dass der nur hinten links arg warm wird
edit: dann kommt er auf sideboard, sieht zwar schlechter aus, aber besser als wenn der kaputt geht oder was in brand setzt
edit2: wie schaut es eigentlich mit passthrough aus? beherrscht er es?
[Beitrag von manolo_TT am 10. Aug 2010, 19:09 bearbeitet]
tester12
#858 erstellt: 10. Aug 2010, 20:09
Ja.
Siehe BDA Seite 14:Dieses Gerät bietet keine Unterstützung der HDMI Control-Funktion. Es ist jedoch möglich, dieses
Gerät zwischen zwei Komponenten anzuschließen, die die HDMI Control-Funktion unterstützen, und
die Steuerung über die HDMI-Steuersignale auszuführen, die dieses Gerät passieren. (HDMI Control-
Durchschleiffunktion).
Die Buchse HDMI OUT2 des Modells SR6004 bietet keine Unterstützung der HDMI Control-Durchschleiffunktion.
Um von der HDMI Control-Durchschleiffunktion Gebrauch zu machen, müssen Sie den Anschluss an der
Buchse HDMI OUT1 herstellen. Sämtliche HDMI-Eingangsbuchsen jedoch unterstützen die HDMI Control-
Die Aufstellung auf dem Sideboard ist bessere Lösung.
manolo_TT
#859 erstellt: 16. Aug 2010, 07:13
so nächste frage:
es gibt die möglichkeit für die front 2x boxen "hoch" anzuschließen (die dann auf der skizze knapp unter der raumdecke hängen, aber direkt über den normalen fronts), was hat es mit den boxen auf sich? entkoppelt der avr nur bestimmte bereiche und leitet diese an die kleinen front-highs weiter?
Rainer_B.
#860 erstellt: 16. Aug 2010, 07:22
PLIIz brachte als Neuerung diese Höhen (Front Height) Lautsprecher mit sich. Im Prinzip ein uralter Hut, da Yamaha mit den Presence getauften Lautsprechern das ganze schon seit etlichen Jahren macht. man könnte schon Jahrzehnte sagen.
Damit soll einfach nur die Räumlichkeit erhöht werden. Man kann es probieren, es sind auch keine wirklich aufwändigen Lautsprecher nötig, da es eigentlich nur Hallanteile sind.
Rainer
marst
#861 erstellt: 16. Aug 2010, 07:50
manolo_TT schrieb:
so nächste frage:
Dolby singt natürlich ein Loblied drauf - nona.
Habe auch danach gesucht (weil mein bestellter sr5005 das auch kann), und ein paar Testberichte gefunden, die aber allesamt besagen, daß man eigentlich keinen Unterschied hört.
Vor allem gibt es (noch?) keine Aufnahmen (Filme/Musik/Games) die diese FrontHights auch tatsächlich getrennt aufgenommen und als eigenständiges Signal abgespeichert haben.
Alles was die also von sich geben ist errechnet.
Nichts destotrotz werde ich, wenn ich über ein paar billige LS stolpere, diese anschliessen.
1. kann man ja keine Stecker am AV ungenutzt lassen
2. Hab ich eh ein Regal, das bis an die Decke geht, wo ich sie drauf stellen kann.
manolo_TT
#862 erstellt: 16. Aug 2010, 08:03
hatte schon daran gedacht, einfach kleine nuboxen zu nehmen, aber wenn man da nix raushört, bringts wohl nichts. hab gedacht, dass die hd-tonformate so etwas mit sich bringen
Rainer_B.
#863 erstellt: 16. Aug 2010, 08:07
Die ganzen Formate haben mit den Höhenkanälen nichts am Hut. Da bräuchte man schon wieder ein neues 9.1 Format (das sollte Dolby oder DTS besser nicht lesen). Bis jetzt ist man bei 7.1 und wenn schon ein Format mit Höhenlautsprechern möchte ich dann noch zusätzliche Kanäle für Bodenlautsprecher. Ein U-Boot solle unter mir wegtauchen können. Schade nur, wenn der Nachbar über dir dann die Lautsprecher in den Boden, bzw. deine Decke einlassen möchte.
Rainer
ctu_agent
#864 erstellt: 16. Aug 2010, 09:02
Kurz OT
da wäre doch Ultra HD mit 22.2 Kanälen genau das richtige
http://de.wikipedia.org/wiki/Ultra_High_Definition_Video
manolo_TT
#865 erstellt: 16. Aug 2010, 10:10
obwohl die idee mit der räumlichkeitshöhe ziemlich cool ist, warum werkelt keiner daran herum^^
marst
#866 erstellt: 16. Aug 2010, 12:05
Dolby werkelt - und jubelt: Dolby Prologic IIz Demo,
aber "echte" Konserven, die das auch tatsächlich nützen scheint es (noch?) nicht zu geben.
manolo_TT
#867 erstellt: 16. Aug 2010, 12:51
aber nach rainer scheint es ja doch schon ein alter hut zu sein, obwohl BDs ja eine perfekte plattform böten
Rainer_B.
#868 erstellt: 16. Aug 2010, 12:54
Es hat schon einen Bart. Ich hoffe nur das den Dolby People bald die Buchstaben ausgehen.
Rainer
hoelschermicha
#869 erstellt: 17. Aug 2010, 11:59
Insomniac schrieb:
EDIT: Ich hab hinter der Tonquellenanzeige immer was mit :AH1 stehen...jetzt frag ich mich was mir der Dichter damit sagen will...is in der Bedienungsanleitung scheinbar nich so richtig erklärt.
Hat das mal jemand schon herausgefunden, was diese "billige" Info im Display soll, was sie bedeutet...und am besten: wie man sie entfernt?
SteveDuisburg1902
#870 erstellt: 18. Aug 2010, 19:29
Also meine Erklärung dazu:
z.Bsp.
DG5 = Digital Eingang 5
(bei mir der Blu-Ray Player über coaxial)
AD1 = Analog/Digital 1 Eingang
(bei mir mein CD-Player der sowohl Analog als auch Digital angeschlossen ist)
HD1 = HighDefiniton Eingang 1
(Blu-Ray Player)
ANA = Analog Eingang
(Wii)
Auf jeden Fall, so steht es auch in der BDA...
Normalmodus:
Die folgenden drei Modi werden angezeigt.
• Dieser Modus dient zur Anzeige der momentan
gewählten Eingangsfunktion. Falls die betreffende
Funktion mit Hilfe der Funktion „FUNCTION
RENAME“ (siehe Seite 25) umbenannt wurde,
erscheint der neue Name im Display.
• DieserModusdientzurAnzeigedesEingangsmodus,
der mit Hilfe der Funktion „FUNCTION INPUT
SETUP“ (siehe Seite 25) eingestellt wurde.
• Dieser Modus dient zur Anzeige des Status des
momentan gewählten Surround-Modus.
...stehen die drei Zeichen für den Eingangsmodus des ausgewählten Kanals. Eine genaue Aufschlüsselung habe ich aber auch nicht gefunden. Meine Erklärung habe ich aus meinen Anschlüssen abgeleitet.
hoelschermicha
#871 erstellt: 19. Aug 2010, 05:24
Hm...danke, so ähnlich hab ich es mir auch erklärt...aber gibt es da auch eine Möglichkeit, dieses zu entfernen?? Finde nicht, dass ich das notwendiger Weise in meinem Display benötige.
PS: Ich meine jetzt im Übrigen nicht die Möglichkeit, dass man das gesamte Display abschaltet!
burkm
#872 erstellt: 19. Aug 2010, 10:13
Betriebsanzeigen und Meldungen des AVR kann man nicht unterdrücken / ändern, da diese ja fest in der Firmware hinterlegt sind. Kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt ein AVR solche Möglichkeiten bietet....
litchblade
#873 erstellt: 20. Aug 2010, 15:28
Mal eine Frage an alle, gibt es inzwischen einen USB Stick mit dem man den Marantz füttern kann und die Klappe trotzdem schließen kann?
Was ist mit folgendem:
http://www.preissuch...eicherstick-8GB.html
starbac
#874 erstellt: 24. Aug 2010, 15:16
burkm schrieb:
OT:
Den Marantz SR-6004 in Schwarz (europäische Ware, kein Grau-Import) gibts derzeit bei dem bekannten niederländischen Händler Foka (größeres Geschäft in Rotterdam, gute Referenzen)
Händler siehe auch Preissuchmaschine.
für EUR 599 (versandkostenfrei !)
Der silberne 6004 kostet dort EUR 579.
Der Marantz 5004 EUR 399 (beide Farben).
Die Seiten sind nur in niederländisch verfügbar, er versendet aber so ziemlich überall hin und versteht auch englisch.
Gegebenfalls translate.google.com benutzen.
Übrigens: Auch bei einigen anderen Artikeln (Photo und AV) scheint er derzeit unschlagbar günstig zu sein...
wer von euch hat da schon mal was bestellt? würde da gern kaufen zumal der Preis super ist nur will ich auch das meine Ware hier ankommt
Von der Garantie her dürfte es ja keine Probleme geben oder?
oli
[Beitrag von starbac am 24. Aug 2010, 15:17 bearbeitet]
manolo_TT
#875 erstellt: 24. Aug 2010, 15:21
spartipp: google+hirsch ille (hab für neuen knapp 580€ bezahlt, jmd anders hier 520€)
starbac
#876 erstellt: 24. Aug 2010, 16:29
und wie haben die das gemacht auf der Page wollen sie 679€
Hab grad mit denen tel. und für 580€ würde das nie gehen
[Beitrag von starbac am 24. Aug 2010, 16:34 bearbeitet]
trinytus
#877 erstellt: 24. Aug 2010, 17:05
Ebay.....
starbac
#878 erstellt: 24. Aug 2010, 17:12
ja ok das wollen sie 699!!
manolo_TT
#879 erstellt: 24. Aug 2010, 17:22
ich habe gerade mal geguckt, es gibs keine ebay-auktionen mehr, vor ca. 2 monaten gabs da jeden tag noch 2, wobei ich da die knapp 580€ erziehlt habe (neuware)
starbac
#880 erstellt: 24. Aug 2010, 17:25
uhi war das ein und der selbe Verkäufer ?
wenn ja würdest mir den Namen /shop per PN schreiben ?
danke
manolo_TT
#881 erstellt: 24. Aug 2010, 18:20
es war hirschille, er hat wohl seine lager geräumt und bei ebay per auktion verkauft (so nehm ich zumindestens mal an)
burkm
#882 erstellt: 24. Aug 2010, 20:12
Ich habe meinen neuen Onkyo 5007 daher.
Hat alles sehr gut geklappt.
Bei allen Statusänderungen gab es Meldungen.
Das Gerät war am 3.Tag nach Zahlungseingang bei mir.
starbac schrieb:
burkm schrieb:
OT:
oli
[Beitrag von burkm am 25. Aug 2010, 14:24 bearbeitet]
Spezialized
#883 erstellt: 25. Aug 2010, 05:58
Vor 2 Monaten habe ich den 5004er für 360,- € im Ebay von Hirsch-Ille Neu bekommen.
Der Händler ist Top kann man nur empfehlen. (Wenn er gerade sein Lager räumt)
killersnake4.0
#884 erstellt: 25. Aug 2010, 06:35
oli
hab da letzte woche einen 6004 in silber für 559 incl. versand gekauft. bestellt und online überwiesen hab ich mittwoch abend. das gerät kam gestern (dienstag) bei mir an.
man bekommt ne tracking-nummer und kann genau verfolgen wo sich die ware befindet...
die seite ist auf niederländisch, aber das einkaufen dort klappte problemlos. kann dan laden nur weiterempfehlen...
burkm
#885 erstellt: 25. Aug 2010, 14:27
Hatte vor meiner Bestellung dort (Foka) eine ganze Anzahl nur guter bzw. sehr guter (deutschsprachiger) Referenzen gefunden.
mittelp
#886 erstellt: 05. Sep 2010, 11:34
@SteveDuisburg1902
ich glaube so ist es korrekt.
AD = ist ein digitales Signal, = auomatisch digital PCM
DG = ist ein digitales Signal, = digital PCM
ANA = ist ein analoges Signal, = analog
AH = ist ein digitales Signal, = automatisch HDMI PCM
HD = ist ein digitales Signal, = HDMI PCM
kalter_pinguin
#887 erstellt: 05. Sep 2010, 11:39
Glaubt ihr der 5004er hat noch mal einen (zumindest kleinen) Preisturz wo doch jetzt die nächtste Generation da ist?
Bei ebay hab ich irgendwie kein Glück, mir hätte auch schon der5003er gereicht
Die Geräte werden gebraucht aber auch kaum verkauft (spricht ja für die Marantz )
Gruß,
josh
mittelp
#888 erstellt: 05. Sep 2010, 11:39
Betreibt jemand einen Bluetooth-Transmitter am AVR?
Der_Stefan
#889 erstellt: 05. Sep 2010, 16:40
Tag zusammen, ich betreibe derzeit den SR 5004 zu Testzwecken an einem Wharfedale Diamond 9.5/9.CS/9.1 Set. Der Hochtonbereich ist allerdings dermaßen überzeichnet, dass das Hören sogar bei Zimmerlautstärke keinen Spaß macht. Ich habe bereits alles an Einstellmöglichkeiten durchprobiert, finde jedoch keine generelle Abhilfe.
Harmoniert der Marantz wohl einfach nicht mit den Wharfis? Oder gibt es da einen "Trick" beim Setup des SR5004?
happy001
#890 erstellt: 06. Sep 2010, 06:45
@ der Stefan
Einen Trick gibt es da weniger, eher Probleme mit einer nicht korrekten Einmessung, die eigene Raumakustik, Fehler bei der Aufstellung und den falschen Boxen.
Ein AVR trägt beim Klang nur zu einem kleinen Faktor bei, die anderen Punkte deutlich mehr die ich genannt habe. Den Marantz als mögliche Fehlerquelle für den ausgeprägten Hochton halte ich für eher unwahrscheinlich.
Da die Diamond eher zu den wärmer abgestimmten LS gehört wundert mich das der Hochton so ausgeprägt sein soll, ich empfand den eher als dumpf.
Hattest vorher einen anderen AVR an den Diamond?
In deinem Raum die LS vorher schon betrieben?
Hast eingemessen und die Werte ggf. korrigiert?
Beschaffebheit des Raums, eher gedämpft oder hell?
Der_Stefan
#891 erstellt: 06. Sep 2010, 08:03
Hallo happy,
erstmal danke für deine Antwort.
Die LS liefen vorher an einem Pioneer VSD D514, am Raum oder der Aufstellung hat sich nichts geändert. Der Raum ansich ist nicht besonders hell, die Wände sind teils vertäfelt, es liegt Teppichboden und an den Wänden stehen Bücherregale oder Pflanzen.
Die Einstellungen am Receiver habe ich automatisch erfolgen lassen. Ich habe einfach automatisch zwei Hörplätze einmessen lassen und das dann berechnen lassen. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich ein "Zischeln" bei S- und F-Lauten sowie ein sehr unangenehmes Klicken bei K-Lauten per EQ wegkriegen sollte.
Aber wenn das irgendwie möglich ist wäre das super, was der Receiver im sonstigen Spektrum leistet ist echt Extraklasse, der holt nochmal enorm viel Potenzial aus den LS!
happy001
#892 erstellt: 06. Sep 2010, 08:58
Da kommen wir der Sache schon näher.
Anstelle von 2 machst mal eine mit 6 wie hier beschrieben
Dann gehst mal die verschiedene Abstimmungen durch wie Flat usw.
Danach vergleichst mal das Ergebnis und hörst mal mit Audyssey und ohne, falls das immer noch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat dann kannst mal am EQ dich austoben aber bitte mit Vorsicht.
Feedback erwünscht.
Der_Stefan
#893 erstellt: 06. Sep 2010, 09:06
Vielen Dank, das werde ich heute Abend direkt ausprobieren und dir entsprechendes Feedback geben. Würde mich wirklich freuen wenn es so "einfach" behoben werden könnte, ist ja schließlich schon ein ziemlich schickes Gerät
happy001
#894 erstellt: 06. Sep 2010, 09:18
Mach das mal, bei mir sind KEF angeschlossen die etwas im Hochton ausgeprägter sind und Probleme wie von dir beschrieben nicht kenne.
Das Mikro sollte aber auf einem Stativ sein und wenn alles fertig ist solltest den Testton mal durchlaufen lassen, alle LS sollten die gleiche Lautstärke haben. Je nach Geschmack kannst dann die hinteren LS im Pegel etwas anheben, dass geht dann aber schon in den weiterführenden Teil einer Einmessung, schnell und einfach geht es leider nicht trotz schöner Versprechen.
marcel`compact
#895 erstellt: 01. Okt 2010, 22:01
hi,
kann ich eigentlich ein 2. boxenpaar anschliessen am sr5004 und den sub vom primären nubert nubox 5.1 mitnutzen?
mein pc steht quasi recktwinklig zu meinem eigentlichen hifi system, möchte aber auch da einigermaßen guten sound beim zocken haben, daher dachte ich ich kauf mir einfach ein paar kleine nubox und stelle sie auf den schreibtisch. und nutze den sub einfach mit.
kann mir einer sagen was ich da tun muss und ob das geht?
happy001
#896 erstellt: 01. Okt 2010, 22:06
Mit den Boxen geht das über Lautsprecher A/B Schaltung, steht auch in deiner BA .... , nur der Subwoofer wird nicht laufen, der ist für die Hauptlautsprecher nur vorgesehen.
marcel`compact
#897 erstellt: 02. Okt 2010, 08:30
was für ein unfug,
muss ich mir halt doch irgendein brüllwürfel system aka teufel/logitech fürn pc kaufen. naja spar ich wenigstens geld.
Rainer_B.
#898 erstellt: 02. Okt 2010, 11:01
Sorry, aber da kann man keinem Hersteller einen Vorwurf machen oder wird das von dir gewünschte Feature auch so beworben? Nein? Dann muss man sich auch nicht beklagen.
Rainer
broda
#899 erstellt: 02. Okt 2010, 12:02
Hallo, ich hab mal 2 "kleine" Probleme. Ich besitze den 5004 und habe ein Nubox 481 Set mit dem großen Subwoofer.
1. Ich hab gemerkt dass beim Musikhören kaum Bass über die Frontlautsprecher kommt. Sprich die Chassis bewegt sich fast gar nicht. Sowohl bei Bass Mix auf "Mix" oder "Both".
Benutzt wird die Audyssey Einmessung. Soll ich die Parameter mal posten?
2. Ich bekomme von meinem HD-Sat Receiver (Kathrein UFS-903) fast nie Bild und Ton. Kabel und HDMI-Eingänge wurden mit meiner PS3 überprüft. mit der funktioniert alles einwandfrei. Schließe ich den Sat Receiver direkt am TV an bekomme ich sowohl Bild als auch Ton ohne Probleme.
Hoffe man kann mir helfen
manolo_TT
#900 erstellt: 03. Okt 2010, 07:42
hi,
hast du die fronts auf large gestellt und bei welcher frequenz getrennt?
wegen dem input, schau mal bei function input, welche eingänge zugewiesen sind
broda
#901 erstellt: 03. Okt 2010, 09:46
Oh, ganz vergessen. LS sind auf Large und die Trennfrequenz liegt bei 40 Hz.
Input stimmt eigentlich auch, mit der PS3 funktioniert es ja an allen Eingängen.
Lord-Raiden
#902 erstellt: 03. Okt 2010, 11:39
Was ist besser ein alter RS7002 oder ein neuerer SR 6004?
goemichel
#903 erstellt: 03. Okt 2010, 12:44
Was ist besser: ein alter Golf II oder ein neuer Golf IV?
Die Frage ist doof. Der neue hat ganz andere Funktionen als der alte. Benötigst du diese nicht und kannst den alten für einen guten Kurs erwerben - warum nicht...?
Lord-Raiden
#904 erstellt: 04. Okt 2010, 08:47
Alles klar, ist mir nur so in den Sinn gekommen weil ich den alten bei ebay gesehen habe...
Aber ich würde schon einen neuen Golf nehmen
Ach ja, sagt mal, wenn eine Serie/Film nur in Stereo vorliegt, welchem Surround Modus nutzt ihr da vom Marantz?
Gibts da mehr oder weniger einen Liebling oder sieht das hier jeder anders?
[Beitrag von Lord-Raiden am 04. Okt 2010, 08:55 bearbeitet]
goemichel
#905 erstellt: 04. Okt 2010, 10:01
Gar keinen. Allermeistens.
Wenns denn unbedingt sein muss, den Marantz-eigenen CSII.
Lord-Raiden
#906 erstellt: 04. Okt 2010, 20:49
Sorry das ich so viele Fragen habe, aber bisher wurde mir im Forum immer gut geholfen
Also ich hoffe einer der Marantz Besitzer hat noch eine PS3 Fat. Die kann ja kein Dolby HD Master oder DTS HD als Bitstream ausgeben,sondern nur als PCM wenn ich alles richtig verstanden habe.
Ich wollte mal mit der englischen Dolby Digital HD Tonspur von The Dark Knight ausprobieren, wie die HD Tonformate klingen. Aber auf dem Marantz Display stand einfach nur Dolby Digital. Wenn der Marantz ein PCM HD Format bekommt, was sollte denn da auf dem Display stehen?
Habe ich was falsch eingestellt? Ich meine in der PS3 kann man ja kaum was einstellen...
Marantz SR 6004
blabupp123 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung Marantz SR 6004
Bafrie am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  7 Beiträge
Bildstörungen Marantz SR-6004
Fritz_42 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  4 Beiträge
Marantz SR 4001 versus SR 5004
Andreas1973 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Marantz SR 5004 optischer ausgang
Noni86 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Probleme ? mit Marantz SR 6004
dididark am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  5 Beiträge
Marantz SR 6004 Handshake Problem?
rauchsten.mgh am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
DTS-HD MARANTZ SR 5004
Mixer11 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Marantz SR 6004
pfälzer1985 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen
KrayZea_M am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.005
