HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 | |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004+A -A |
zette
12:39
#1156
erstellt: 07. Jan 2011, |
jepp, iss dabei.
goemichel
13:02
#1157
Das hat mir "wireless" und "IPhone" wenig zu tun. Das ist eine einfache Bluetooth-Verbindung. Funktioniert mit jedem Bluetooth-Gerät... Damit kann man den SR nicht steuern und nix. Nur Musik vom BT-Gerät abspielen. Ist in meinen Augen ein überflüssiges Spielzeug... [Beitrag von goemichel am 07. Jan 2011, 13:03 bearbeitet] |
teckstyle
13:25
#1158
Vielleicht habe ich mich ein wenig missverständlich ausgedrückt. Ich werde dieses "Spielzeug" ziemlich häufig für Musik nutzen. Ich verwalte meine gesammte Musikbibliothek mit Itunes. |
ctu_agent
13:33
#1159
Die Musikverwaltung über iTunes hat nichts mit dem Dongle zu tun. Der Dongle bietet die Möglichkeit Musik von Mobilgeräten die das Bluetooth Profil A2DP untersützen wiederzugeben. Nicht mehr, nicht weniger |
teckstyle
13:42
#1160
Ich glaube ich werde heute ein bisschen Missverstanden. Ich besitze ein Iphone 4 und habe dort meine gesammte Musikbibliothek drauf. Deshalb ist für mich der Dongle eine super Alternative zum Netzwerstreaming da ich die Musik von meinem Iphone übertragen kann. Desweiteren habe ich eine DJ software (Touch DJ) auf dem Iphone wo ich dann meinen Mix KABELLOS und direkt auf den Verstärker übertragen kann. Das war in der Vergangenheit mit einem 10m Klinke-Chinch Kabel immer sehr umständlich und sah blöd aus. Für mich ist dieser Bluetoothdongle einfach super. Gibt es auch andere Verstärker die ähnliches Feature nutzen? Wie übertragt ihr eure Musik übers Netzwerk auf den Receiver? |
Superborsti
14:46
#1161
Hiho, mit einem WD TV Live Gruß Superborsti PS klappt super ![]() PPS Videos auch ![]() |
happy001
15:41
#1162
Also wenn ich bisher das Thema nicht komplett falsch verstanden habe dann funktioniert das nur so: Alle Titel die auf dem iPhone oder Touch sind werden per BT übertragen und am AVR ausgegeben. Streamen per BT über das iPhone oder Touch vom PC aus ist nicht möglich. Ich übertrage vom Netbook an Squeezebox und bediene per iPhone. |
ctu_agent
18:44
#1163
@happy001: sehe ich auch so. |
DelayPriest
23:04
#1164
erstellt: 09. Jan 2011, |
Hi zusammen, habe mal eine vielleicht ganz doofe Frage zum SR5004. Wenn ich als Input-Signal die "Mehrkanal Tonquelle" (7.1CH INPUT) wähle und dann einen Kopfhörer anschließe, schaltet sich der 7.1CH Modus automatisch aus. Sprich, ich kann das 7.1CH Input-Signal nur über die Lautsprecher wiedergeben, nicht aber über Kopfhörer. Hat jemand eine Idee, woran das liegen oder wie man das umgehen kann? Oder mach ich einfach nur irgendwas ganz blödes falsch / habe einen Denkfehler? Im Grunde sollte es doch kein Problem sein, das Eingangssignal von 7 oder 5 o.ä. auf die 2 Kanäle der Kopfhörer zu reduzieren? Zumal in meinem Fall die Quelle der Computer ist, welcher über drei Kabel (center, front, rear) angeschlossen ist und sowieso meist nur ein Stereo-Signal liefert. Leider bietet die Soundplatine des Rechners keinen digitalen Ausgang... Danke, Flo |
goemichel
09:40
#1165
erstellt: 10. Jan 2011, |
Hi, hast du es schon mal andersherum versucht? Also erst Kopfhörer rein, dann auf 7.1-Input schalten... |
DelayPriest
12:11
#1166
Japp, hab ich...hatte ich vergessen zu erwähnen. Sobald die Kopfhörer stecken, lässt sich der 7.1CH Modus nicht mehr anschalten. Ach ja, was mir auch noch einfällt: technisch müsste das schon möglich sein. Bei meinem alten Yamaha Receiver (RX-V 430RDS) ging das problemlos. |
goemichel
13:11
#1167
Hmm. Tricky... Nur so ein Gedanke: du hast dem PC einen Eingang (Blu-Ray, DVD o.ä.) zugewiesen, nehm ich mal an. Welche Einstellungen hast du dafür gewählt (Input Setup - Function Input - Mode)? Wenn das auf HDMI oder Digital steht, bekommst du kein analoges Signal...auch nicht über den 7.1-Input. Und wie siehts mit dem 7.1-Input Setup aus? Worauf steht dort der Punkt "Video-In"? |
DelayPriest
14:05
#1168
Habe jetzt nicht alle Details im Kopf (muss das heute Abend nochmal testen), aber ich habe gestern schon viel mit diesen Einstellungen rumgespielt. Habe ihm den Eingang VCR zugewiesen, und alle drei Varianten per Fernbedienung durchgeschaltet (HDMI - Digital - Analog). Vielleicht teste ich aber nochmal im Menü die Standardeinstellung auf Analog zu setzen. Der Video-In läuft über ein HDMI-Kabel vom Rechner (TV war immer angeschaltet). Da hab ich die detaillierten Einstellungen nicht mehr im Kopf. Danke für den Tipp! Werde heute Abend nochmal den ganzen Video-Kram vom PC abmachen und erstmal nur die Sound-Übertragung versuchen. Wenn nichts anderes geht könnte ich noch den Sound vom PC über das HDMI-Kabel laufen lassen. Das kommt aber von meiner Grafikkarte und nicht dem Mainboard (auf dem der Soundprozessor sitzt), daher müsste ich mir ein internes Verbindungskabel zwischen den beiden besorgen...sofern meine Grafikkarte das unterstützt (weiß es nur beim Board sicher). |
DelayPriest
21:37
#1169
erstellt: 11. Jan 2011, |
Hat alles nichts geholfen...habe nochmal alles quasi "ausgeschaltet", den Eingang vom VCR auf Analog (obwohl der 7.1CH INPUT ja sogar parallel dazu läuft und weder in die Kategorie analog, noch digital fallen sollte), das HDMI-Kabel abgezogen. Leider ohne Erfolg. Habe jetzt mal noch eine Mail an Marantz geschrieben (bzw. deren Kontaktformular genutzt). Mal schauen, ob da was kommt... |
andyste
15:07
#1170
erstellt: 14. Jan 2011, |
Hallo, kleiner Ausflug in die Apple Welt :-) Ich habe eine Airport Express hinten in die Steckdose vom AVR gesteckt, optical out von der Airport Express in den AVR. Ich streame meine Musik nun via Airplay (neu mit ios4.2) direkt vom iphone. Alternativ steuere ich das itunes auf dem HTPC vom iphone aus mit der "remote" app. Auch hierbei streame ich auf die am AVR angeschlossene Airport Express Station. klappt super. Gruss, Andy |
dagdag
18:48
#1171
erstellt: 16. Jan 2011, |
Habe auch einen SR 5004. Betreibe ihn an 2 Kef IQ 70. Habe meinen neuen Subwoofer angeschlossen und zum einpegeln mit ein paar Testtönen experimentiert. Trennfrequenz am AVR habe ich 60 Hz eingestellt. Lautesprechersetup Small. Mir ist aufgefallen, dass Frequenzen von z.B 90 oder 100 Hz auf den Standlautsprechern und dem Subwoofer wiedergegeben werden. Eigentlich sollte der AVR doch alles unterhalb 60 HZ zum Subwoofer schicken. Der Subwoofer nur bis 60 Hz gehen. |
Unborn
19:14
#1172
wo stelle ich die frequenz denn beim 5004 ein? oder geht das nur wenn man alles manuell einrichtet statt mit dem Audissey? |
dagdag
19:25
#1173
Genau Lautsprechereinstellungen manuell. Nach dem einmessen kannst Due die gespeicherten Einstellungen dort sehen und ggf. ändern. |
goemichel
19:56
#1174
Der AVR trennt natürlich nicht scharf bei 60Hz, sondern blendet ab 60Hz langsam (ich denke mit 6dB pro Oktave) aus. |
dagdag
20:30
#1175
Wie ist es beim Subwoofer? Hier kann ich auch die Frequenzen oberhalb 60 Hz z.B. 100 Hz sehr deutlich hören. |
goemichel
21:53
#1176
Genauso. Die Trennfrequenz wird ja nur einmal eingestellt... Rechne mal: eine Oktave entspricht der Verdopplung der Frequenz. D.h. der Sub wird von 60 bis 120Hz nur 6dB leiser. Das wiederum entspricht nicht mal der Hälfte der Lautstärke (Faustformel: 10dB lauter/leiser = doppelte/halbe Lautstärke). |
logitech1962
19:29
#1177
erstellt: 21. Jan 2011, |
goemichel
20:27
#1178
mephisto*
22:12
#1179
Jap, die Airport Express kann ich auch nur empfehlen. ![]() Als Alternative zu iTunes gibt es aber auch das Programm "Airfoil" womit man Musik z.B. per VLC-Player an eine Airport Express streamen kann. |
Coffmon
10:07
#1180
erstellt: 31. Jan 2011, |
hi, kleine Frage. Mir ist letztens ein leichtes Brummen (relativ leise) meines SR 5004 aufgefallen. Ist das normal ? Lautsprecher sind die Firsttime 2 (4Ohm, Stereobetrieb). Gruß, Coffmon |
goemichel
11:45
#1181
Was für ein Brummen? Vom SR oder an den Lautsprechern? Tief- oder hochfrequent? Welcher Input geschaltet? |
DelayPriest
12:40
#1182
Falls es noch wen interessieren sollte: habe keine Antwort von Marantz bekommen und auch sonst keine Lösung gefunden. In den Tabellen der möglichen Modi ist der 7.1CH bei Kopfhörer-Ausgang auch nicht aufgelistet...scheint also schlicht nicht vorgesehen zu sein. Habe nun einen internen SPDIF-Ausgang auf dem Soundchip meines Boards gefunden und diesen mit der Grafikkarte verbunden. Nun kommt das Signal erfolgreich per HDMI-Kabel im Receiver an. Im Grunde sogar viel besser, da ich mir mal wieder drei Kabel sparen kann (auch wenn sie eh schon liegen). ![]() |
Coffmon
14:27
#1183
der sr brummt auf ein wenig würden sagen mittel- bis tieffrequent. soweit ich das beurteilen kann auf allen einstellungen. |
goemichel
14:33
#1184
Coffmon
14:47
#1185
es ist ein ganz leises relativ tiefes brummen. rein vom gehör würd ich es auf den trafo schieben. kommt zumindest aus der richtung. brummen bleibt auch konstant, wird also nicht lauter oder leiser. |
goemichel
15:02
#1186
Kann gut sein, dass der Trafo brummt. Verschwindet es denn, wenn den SR vom Netz nimmst (also Stecker raus)? |
Coffmon
15:10
#1187
ja, hört auch schon auf, wenn ich ihn ausmache (schalter aus). könnte es nochmal im standby überprüfen, glaube ist dann aber auch weg. |
phares
09:06
#1188
erstellt: 04. Feb 2011, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe jetzt ein Problem mit dem ich mich an euch wenden möchte. Ich habe mir einen SR5004 gekauft und bin auch ganz zufrieden, aber wenn ich eine Blu-Ray mit DTS HD Master abspiele klingt das als würde ich über einen TV Lautsprecher hören. Ich bin nicht sicher wie ich euch dass erklären soll, aber da ist kein druck dahinter. Wenn ich normal DTS oder DD abspiele ist alles super. Ich spiele die Blue-Ray mit einem Sony BDP-s470 ab, gehe über ein HDMI Kabel in den Marantz, da steht auch DTS HD Maser im Display aber an den Lautsprechern kommt nur ein leises Husten an und der Subwoofer tut gar nichts. Ich kann den Woofer auch nicht im OSD auswählen wenn meine Boxen auf small stehen, wenn ich sie auf large stelle und both einstelle kommt aber nichts aus dem Woofer und ich muss die Lautstärke auf -20db stellen damit man überhaupt etwas versteht. Eingemessen habe ich alles und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Teil, bis auf die Geschichte mit dem HD Ton. Ich denke dass es nur eine Sache der Einstellung ist aber ich stehe voll auf dem Schlauch. Ich hoffe ihr könnt mir folgen und weiterhelfen. |
goemichel
09:27
#1189
Das liegt daran, dass die Marantz-SRs das "Audyssey" abschalten, wenn HD-Ton zugespielt wird. Dadurch wird auch die im Audyssey eingestellte Pegelanhebung "beseitigt". It's not a bug - it's a feature ![]() Kannst du an deinem Sony den Pegel erhöhen? Das mit dem Woofer: hast du ihn als "anwesend" angegeben (Subwoofer=yes, siehe Seite 27 der BDA)? Edith fragt, ob du auch wirklich richtig eingemessen hast? Ausführliche (englische) Anleitung: ![]() [Beitrag von goemichel am 04. Feb 2011, 10:04 bearbeitet] |
phares
09:41
#1190
Hallo, dass ging aber schnell, ich denke schon dass ich richt eingemessen habe, so wie es in der Anleitung bzw. in einem Link hier aus dem Forum beschrieben ist. Ich habe 6 Positionen eingemessen, dabei hat er meine Fronts als large erkannt (ich habe aber kleine) das habe ich geändert und der Sub ist auch auf yes. Wenn ich keinen HD Ton zuspiele ist ja auch alles prima und es rumsst richtig gut. Aber wenn ich HD Ton zuspiele kann ich den Sub ja garnicht auswählen wenn die Fronts auf small stehen und eben wenn ich als large angebe und auf both stelle kommt da null bass raus. Beim einmessen hat er mir alle Boxen auf ca. -3db und den Sub auf -17db gestellt. In der anzeige werden auch alle Lautsprecher und LFE angezeigt, aber wie schon geschrieben, da kommt nix. gruss |
goemichel
10:00
#1191
Da ist was nicht richtig gelaufen. Insbesondere der Sub ist falsch eingemessen/eingestellt. Am besten nochmal einmessen lassen. |
phares
10:04
#1192
ja werd ich versuchen und dann mal berichten. Danke |
happy001
10:12
#1193
Und stell mal den Regler für Pegel beim Subwoofer auf 11:00 Uhr |
BassTrombone
15:46
#1194
erstellt: 07. Feb 2011, |
Hey... ich habe auch seit dem Wochenende den SR5004. Ein Kritikpunkt hier im Thread war ja, das es nicht möglich sein soll, die HD Tonformate mit Audyssey EQ zu kombinieren. Es scheint auch zunächst so zu sein...schaltet man während laufender HD Tonspur die verschiedenen EQ Möglichkeiten mit der FB durch (Flat, Front, Audyssey)...so geschieht garnichts...man hört keine Umschaltgedenkmillisekunde und auch klanglich hört man keinen Unterschied. Was ihr machen müsst, ist, die ermittelten EQ Werte des automatischen Einmessverfahrens (z.b. Ergebnisse aus "Audyssey Flat") manuell zu übertragen in die "Adjust User EQ"-Funktion. Eine Kopierfunktion gibt es leider nicht, so das das manuelle übertragen aller 7.1 Kanäle und 8 Stellfrequenzen schon etwas Zeit in Anspruch nimmt. :-( Empfehle Zettel, Stift und das Anlegen einer handschriftlichen Tabelle Die so angelegten "User EQ Settings" kann man dann bei den HD Tonformaten verwenden, Man hört gleich den Unterschied und es gibt auch beim Anwählen von "User" beim EQ dann gleich eine Milliumschaltgedenksekunde. Wenn die User EQ Settings hingegen nicht gefüllt sind, passiert natürlich auch nichts. Probiert's doch mal aus und meldet, obs geklappt hat.....bei mir gings tadellos und ich habs rausgefunden, da ich die mit Audyssey ermittelten Werte für meine eine Hörpostion nochmal manuell (Schallpegelmessgerät und Zollstock) nachgemessen habe und korrigiert habe und somit USER EQ Werte eingegeben habe. Das DIE dann auch für die HD Tonformate funktionieren, war dann allerdings ein Zufallsfund... Grüße.... [Beitrag von BassTrombone am 07. Feb 2011, 15:48 bearbeitet] |
goemichel
16:20
#1195
Heyho! Danke für diesen Tipp. ![]() Werd das ganz bestimmt mal Probieren. Was ich neulich mal ausprobiert hab: wenn beim "Source direct"-Betrieb der Bass zu schwach ist, kann man das "umgehen", indem der User-EQ benutzt wird (alle Einstellungen auf +-0) und "Bass-Mix" auf Both gestellt ist. |
Dano76
22:11
#1196
Hi zusammen, ich mache das nur mit dem manueller EQ. Finde man kann damit viel besser die mitten und die höchen einstellen. Hört sich realer an.....man muss sich allerdings viel zeit dafür nehmen.....habe zwei volle tage gebraucht...aber meiner Meinung ein voller Erfolg. Gruß Daniel |
00fiete
11:48
#1197
erstellt: 08. Feb 2011, |
stelle bei mir mit nem Pana BD85 Bluray bei HD Master-Tonspuren diesen auf PCM. So habe ich Audissey und HD-Tonjavascript:insert('%20:)%20','') |
phares
11:49
#1198
So ich hab gestern mal zum Test neu eingemessen, aber nur eine Position um mir mal die Werte anzuschauen. Der Sub steht jetzt zwischen 9 und 10 Uhr. Und hier die Werte: FL: -2,5db C: -8,0db FR: -5,0db SUR R: -8,0db SUR L: -8,5db SUB: -14,0db Ich finde es seltsam dass alle Werte nach unten korrigiert werden. Gruss phares |
00fiete
12:00
#1199
Ich würde auf jeden Fall alle 6 Positionen einmessen. Alle auf der selben Höhe und deinen Sitzbedürfnissen angepaßt. (halt so, wie die Audissey Anleitung es vorsieht) Habe bei mir alle Pegel um 3db angehoben. Wenn der Sub zu leise ist, wurde er vielleicht zu laut eingemessen oder anders herum. Stellung 11 Uhr ist meist ok. Bei meinem steht er auf 9 Uhr und es reicht. Leichter scheint es, den Sub leise einmessen zu lassen um ihn bei Bedarf am Sub auch lauter pegeln zu können. So muss man nicht jedesmal ins Marantz Menü. |
phares
10:40
#1200
erstellt: 09. Feb 2011, |
So ich hab jetzt mal neu eingemessen, an 6 Positionen. Mit dem Ergebnis bin ich nicht so happy, ich habe das Gefühl es war beim ersten mal Einmessen vom Klang her besser. ![]() Der Sub steht jetzt auf ca. 9Uhr aber vom Gefühl her klingt er nicht mehr so gut. Jetzt nicht auf die Lautstärke bezogen sondern ich finde er neigt jetzt etwas zum Dröhnen. Ich war ja nach dem ersten mal einmessen zufrieden mit dem Klang nur die HD Tonformate waren seltsam und ohne Druck. Ich denke ich werde alles nochmal zurücksetzten und mit Sub auf 11Uhr messen, wenn dann alles wieder gut klingt bis auf die HD Tonformate werde ich mich von denen verabschieden und den Player mit optischem Kabel anschliessen, da DTS und DD ja super klingen und auch druck haben. Gruss phares |
BassTrombone
12:28
#1201
ich misstraue dem Audyssey ja und habe gestern deshalb 3 mal mit ein und derselben Mikroposition eingemessen und nach jedem mal die Ergebnisse gecheckt... Ergebnis...es kamen jeweils immer andere und unterschiedliche (teils erhebliche Unterschiede) dabei heraus...dabei müsste es doch annäherend unter idealen Bedingungen immer die gleichen Ergebnisse sein.... Ich hatte z.b. Abweichungen der Fronatkanäle von 12 - 30 cm und beim EQ Abweichungen , z.b. beim linken Frontkanal bei einer Frequenz ( 8 KHz) von -3 bis +7 dB.....Audysse schient mir ein reines Raumsimulationsspiel-und vor allem ein Raumsimulationsberechnung zu sein...darum empfehlen die auch mehrere Positionen zu messen, damit sich die Fehler/Abweichungen statistisch per Zufall ausgleichen ?? Mein alter Pioneer hatte viel länger und immer wieder neue testtöne von sich gegeben und das einmessen hat dadruch viel länger gedauert...die Ergebisse waren dadurch aber auch genauer.... mein Tipp...vor allem die Abstände per Maßband nachmessen und manuell eingeben...und die Pegel der einzelnen Kanäle auch mit Schallpegelmessgerät abgleichen (auch da waren Nachkorrekturen von 2-3 dB bei einzelnen Känalen manuel auszugleichen)...und beim EQ muss man einfach mal rumspielen und hinhören und am besten eigene EQ Settings finden...... erst nach allem (war viel Arbeit) war dann bei mir vor allem bei Klassik und 7.1 und den neuen HD Tonformaten das Klangbild wirklich "eingerastet"...... |
phares
12:53
#1202
Genau die HD Formate sind ja mein Problem, die klingen wie aus ner Blechdose und haben null Dynamik und Druck. Ich dachte immer die sollen eine Steigerung zu DD und DTS sein, aber bei mir ist dass wohl nicht so. |
manolo_TT
13:17
#1203
weil die aud. einstellung nicht wirken, sie weiter oben >_< |
BassTrombone
13:21
#1204
kopier dochmal wie oben von mir beschrieben die EQ Ergebnisse manuell in die User EQ Settings, die kannst du dann auch auf die HD Tonformate anwenden... vielleicht ist es aber auch noch ein anderer Fehler.....ich hatte z.b. gestern auf einmal alle 6 Lautsprecher auf 3.14 m stehen (der wert der haupt-LS) obwohl ich das nie so manuell eingegeben habe...musste dann nochmal einmessen....nerv.....jetz habe ich mir alle werte notiert (Abstände, Pegel und alle EQ werte und kann sie im Notfall dann manuell eingeben)..... [Beitrag von BassTrombone am 09. Feb 2011, 13:27 bearbeitet] |
phares
09:04
#1205
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hallo, jetzt bin ichs mal wieder. Ich habe jetzt mal alles neu eingemessen und im Grossen und Ganzen ist das Ergebnis gut. Die HD Tonformate klingen zwar immer noch lasch aber ich verliere langsam die Lust ständig neu zu messen und einstellen. Sehe ich das richtig, wenn ich im Menü Surround Mode, Channel Level z.B. bei Stereo den Sub anhebe, dass sich das auch auf die anderen Modes z.B. M-CH auswirkt. Will heissen er verändert die Werte global und nicht für den einzelnen Surround Mode. Oder habe ich da etwas übersehen? |
mittelp
16:58
#1206
Hi ich habe das mal probiert mit den User EQ Settings, doch bei meinem Gerät tut sich da garnichts, außer die Verzögerung beim Umschalten auf User. Rein hörtechnisch ist es genau das selbe wie True HD. Wird auch so im Display angezeigt. Ich muss dazu sagen, dass ich mit dem Klang super zufrieden bin. Wenn es bei "phares" sich anhört als käme der Klang aus einer Blechdose, beschleicht mich der Verdacht, dass seine Einstellungen im AVR grundsätzlich nicht richtig sind. ![]() Mal zum Vergleich die Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @BassTrombone was steht bei Dir im Display wenn Du eine Blu Ray eingelegt hast? [Beitrag von mittelp am 12. Feb 2011, 13:09 bearbeitet] |
Marantz SR 6004 blabupp123 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung Marantz SR 6004 Bafrie am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Bildstörungen Marantz SR-6004 Fritz_42 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Marantz SR 4001 versus SR 5004 Andreas1973 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5004 optischer ausgang Noni86 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme ? mit Marantz SR 6004 dididark am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR 6004 Handshake Problem? rauchsten.mgh am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
DTS-HD MARANTZ SR 5004 Mixer11 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Marantz SR 6004 pfälzer1985 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen KrayZea_M am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.039
