HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Eine Flasche Sekt für die Lösung | |
Eine Flasche Sekt für die Lösung+A -A |
AlexanderF
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 18:22 | |
Hallo, ich habe stundenlang erfolglos versucht meinen gestern erstandenen Marantz SR 5004 ( € 399,- !!! ) per HDMI an meinen Samsung PS50B579 und den Samsung BDP 1500 anzuschliessen. Fernseher an AVR HDMI out ( im Samsung auf HDMI / DVI 2 ) BDP an AVR HDMI in 1 : zugewiesen im Menu bringt nix ! Kein Signal Ich habe jetzt den Ton auf optisch DIGI 1 ( BDP ) und DIGI 2 ( optisch vom Fernseher )und der BDP geht mit HDMI zum Fernseher - aber hätte doch gerne Alles mit den HDMI Kabeln via dem neuen Receiver erledigt ! Hat Jemand eine Idee was ich hier falsch mache ? Anynet am Fernseher ausschalten bringt nichts. Danke Alex |
Bass88
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 18:37 | |
hi da könnte ich dir wahrscheinlich erst morgen behilflich sein dann bin ich wieder zu hause habe tv ps3 und nen dvd über hdmi mfg sven |
shitzofreen
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 18:45 | |
Du willst ja nur die Flasche Sekt :-) |
AlexanderF
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 18:45 | |
Grüss Dich Sven, und ich werde hier wahnsinnig mit dem Zeugs - ich weiss garnicht mehr wieoft ich Alles bereits umgestöpselt habe... Gruss Alex Zwischenzeitlich bin ich alle HDMI Positionen des Fernsehers durchgegangen. Kein Erfolg ! Ist auch seltsam. Über ANYNET und direkt gibt der HDMI Eingang am Fernseher eine Auflösung von 1080 an. Mit Anynet aus und BDP durch den Receiver sind es nur noch 720 und der Bildschirm bleibt schwarz. Seltsam ist auch, dass ich kurz nach dem Einschalten des BDP das Samsung Logo kurz durch den Receiver auf den Fernseher schleifen konnte. Dann wurde es wieder schwarz...... [Beitrag von AlexanderF am 20. Feb 2011, 21:59 bearbeitet] |
Bass88
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 19:00 | |
hehe nene ja also wie gesgat ich schätze mal das ich so um 9uhr das hier rein schreibe morgen früh dann bin ich zu hause |
Gemini02
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 19:06 | |
Ich weis nicht ob es bei Deinem Prob hilft aber googel mal HDMI 1.4 mit Rückkanal. Gemini |
AlexanderF
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 19:43 | |
Hallo Gemini, das mit dem 1.4 HDMI ist für mich nicht wichtig.Der Fernsehton darf gerne weiter über das Optische Kabel kommen. Ich hätte aber gerne den BDP direkt mit dem AVR verbunden und dann das Ganze zum Fernseher geschickt. Und genau da hängts. Ich bin zu doof das richtig einzustellen - aber heute Abend werde ich noch ein Stündchen mit den Videokonfigurationen spielen. Wenn das klappt trinke ich die Sektflasche gelich selbst aus........... Gruss Alex |
Bass88
#8 erstellt: 21. Feb 2011, 06:39 | |
So Moin Moin also be mir ist es so eingestellt gehts ja im menü und dann auf INPUT SETUP ne dann hab ich es so TV: Auto DIG 2 HDMI - DVD:Auto DIG - HDMI 2 VCR:Auto DIG 1 HDMI 1 VCR ist bei mir PS3 in der PS3 habe ich ein optisches und hdmi im dvd habe ich nur hdmi hoffe damit konnte ich dir helfen und ich weis a nicht ob du das weist wenn du alles so eingestellt hast wenn du z.B dvd guckst musst du auch die taste dvd drücken dann schaltet er automatisch zum dvd mfg sven |
Bass88
#9 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:01 | |
Nene da wird ein ne flasche sekt versprochen und dann meldet er sich nicht nene |
AlexanderF
#10 erstellt: 27. Mrz 2011, 14:56 | |
Nee, nee neee ! Ich bin schon noch da - aber das Problem ist noch nicht gelöst ! Ich krieg das immer noch nicht geregelt und das Bild vom BDP geht direkt zum Fernseher - und nicht durch AVR. Ton kommt immer noch via DIG 1 per Lichtleiter vom Fernseher mit eingebautem SAT Receiver zum Marantz ! Ich hab´s nur aufgegeben weil mich das dauernde Kabelstöpseln langsam nervt - und es geht ja so ! Irgendwann probier ich es nochmal - und die Flasche Sekt kriegt eben der geschickt der mir sagt, was ich falsch mache. Wahrscheinlich garnix und die Sch....geräte haben einen bug ! Gruss Alex |
mtdefense
#11 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:44 | |
Also bei mir funktioniert es so: -Blue Ray / DVD Philips BDP per HDMI an Marantz SR 5004 vom SR "HDMI out" an Samsung LE46C750 in "HDMI 2" Am Marantz hab ich bei Input select nur den entsprechenden HDMI-Eingang bei "BD" ausgewählt. In meinem Fall 1. Bei "dig" habe ich bei "BD" dann nichts ausgewählt. Ergebnis Bild am LCD Ton über SR. Dazu muss ich TV source auf "HDMI 2" stellen und am SR auf "BD". -Fernsehen Bild kommt über den eingebauten DVB T Empfänger im LCD. Ton über Lichtwellenleiter vom LCD an den Marantz. Dazu hab ich den LCD "digital audio out" mit dem SR 5004 "digital in" verbunden. Dann per input select dem "TV" den richtigen dig in zugeordnet. Zum TV-schauen muss ich dann am TV source "TV" auswählen und am SR ebenfalls "TV". So müsste es funktionieren. Ansonsten mal die Kabel checken. Wir hatten hier das Problem, dass vom HDMI Ausgang der Grafikkarte nur Bild aber kein Ton am Receiver ankam. Das lag am Stecker des HDMI Kabels. Da ist das Plastik zu weit übergestanden und er hat nicht 100 prozentig in die Buchse an der Karte gepasst. Erst als der Stecker zurecht geschnitten wurde hat es dann auch mit dem Ton funktioniert. Villeicht hilfts ja. Schönen Gruß |
mtdefense
#12 erstellt: 31. Mrz 2011, 07:51 | |
Kleiner Nachtrag. Wenn der Ton über HDMI kommt dann unbedingt im Menüpunkt "Preference" bei HDMI-Audio auf "enable" stellen. Sonst bleibt es sehr still. |
TAYAHA
#13 erstellt: 15. Sep 2011, 05:25 | |
Hi.............. hast zwischenzeitlich, dein Problem, lösen können? Gruss Günes [Beitrag von TAYAHA am 15. Sep 2011, 05:26 bearbeitet] |
Marantz MM7025 - blaue LED stört - Lösung? sven29da am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 13 Beiträge |
Marantz SR5010 - Tonaussetzer- "Netzfilter" als Lösung? Kuhni_Kühnast am 14.09.2023 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 2 Beiträge |
Lösung Update/Upgrade Problem Marantz/ Denon newb3 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 5 Beiträge |
SR6004 mit Aktivboxen front und passiven für surround? *Manu* am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
SR5007: HDMI Ausgabe am TV dizicamp am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
SR7008 zeigt keine Lautsprecher an - Problem Volker-K am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 7 Beiträge |
Marantz SR5003 - Bass, Treble Sammo82 am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 9 Beiträge |
Marantz nr1607 kein Sound (alles getestet) Firmware = Lösung aber keinen download der Datein Dr.jaja am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
7009 - zu blöd für Smart Select und Update joe1979 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6013 kein Dolby Atmos Sound (nur 5.1) Malt1nho am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.675
