HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » fragliche Leistungsangabe Marantz sr 5006 / 6006 | |
fragliche Leistungsangabe Marantz sr 5006 / 6006+A -A |
astrafreak65
#1 erstellt: 09. Jul 2011, 15:11 | |
Hallo, ich möchte mir in nächster Zeit einen neuen AV-Receiver zulegen. 2 Geräte stehen in engerer Auswahl, Marantz SR 5006 und Denon AVR 1912. Jetzt zu meiner Frage. Der Marantz 5006 wird angegeben mit 8 Ohm 7 x 100 Watt oder 6 Ohm 7 x 110 Watt. Nach diesen Angaben sollte man annehmen, daß das Netzteil des Marantz zu schwach ist, um genügend Leistung bei 6 Ohm zu bringen. Denn von der Logik her sollte bei 6 Ohm die Leistung wesentlich höher sein so um die 130 Watt. Oder es gibt eine automatische Impedanzanpassug, wenn es so etwas überhaupt gibt. Beim Denon werden bei 8 Ohm 90 Watt und bei 6 Ohm 125 Watt angegeben, was schon eher real ist. Bei der Königsklasse von Marantz stimmen die Angaben bei den Verstärkern auch. Nur beim 5006 und 6006 sind diese Angaben für mich sehr fraglich. Trotzdem favorisiere ich den Marantz. Weiß jemand eine Erklärung, warum das bei Marantz so ist, denn vom Netzteil her mit der Angabe von 650 Watt sollte die Leistung ausreichen. Gibt es bei Marantz vielleicht eine Elektronische Anpassung oder wird das anders gelöst oder ist es Absicht, daß die Leistungsangaben sich nicht zu sehr unterscheiden ? Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Vielen Dank mfg astrafreak |
Passat
#2 erstellt: 09. Jul 2011, 15:21 | |
Du vergisst bei deiner Betrachtung etwas: Welche Klirrfaktorangaben stehen neben der Leistung? Es macht schon einen Unterschied, ob da z.B. 5x 100 Watt bei 0,1% Klirr oder 5x 90 Watt bei 0,0001% Klirr steht. Der Receiver mit 90 Watt wird erfahrungsgemäß bei 0,1% Klirr mehr Leistung haben als der mit 5x 100 Watt bei 0,1% Klirr angegebene. Da die Hersteller die Leistung i.d.R. alle bei unterschiedlichen Klirrfaktoren angeben, sind die streng genommen nicht vergleichbar. Man müsste eine Meßmethode nehmen, die den Klirr vorschreibt. Da würde sich z.B. die gute alte DIN 45500 anbieten: Die schreibt 1% Klirr vor und außerdem, das diese Leistung über eine Zeitdauer von 10 Minuten durchgehend erbracht werden muß. Und damit sind dann auch die Angaben vergleichbar, da immer unter gleichen Voraussetzungen ermittelt. Grüsse Roman |
astrafreak65
#3 erstellt: 09. Jul 2011, 15:51 | |
Danke für die Info. Also ist das ok mit diesen Angaben von Marantz ? |
Passat
#4 erstellt: 09. Jul 2011, 15:53 | |
Ja. Und ob das Gerät jetzt 10 watt mehr oder weniger hat ist völlig egal. Das ist eh nicht hörbar. Grüsse Roman |
Maranz 5006 od. 6006 ? cd666 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 13 Beiträge |
Marantz SR-6006 Fragen sr71 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6006 EQ Rob_Nick am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6006 Hifive78 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 2 Beiträge |
Marantz SR 6006 Internetprobleme Smoetler am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz SR 5006 Update Problem? Azazel84 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 15 Beiträge |
Spotify mit Marantz SR 5006 m00 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Probleme mit marantz SR-5006 Kelev am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR5006 und SR 6006 happy001 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 505 Beiträge |
Schallplattenspieler am Marantz SR 6006 ExAzubi am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.956
