HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Knaller SR-5003 | |
Marantz Knaller SR-5003+A -A |
Wu
#402 erstellt: 17. Okt 2009, 10:59 | |||
Ein bisschen "ploppen" bei DSP-Umschaltung ist nicht so ungewöhnlich. Richtiges "Knallen" deutet aber auf einen Defekt (Muting-Schaltkreis) hin...
mat2e
#403 erstellt: 17. Okt 2009, 11:42 | |||
Ok - danke für eure Antworten. Werde mich dann wohl mal an meinen Händler wenden |
didl0ahnung
#404 erstellt: 17. Okt 2009, 11:58 | |||
Also ein Knacksen hab ich beim Umschalten auch nicht, dafür aber einen kurzen Knackser in meinen Rears beim Layer wechsel, stört aber nicht wirklich. |
mat2e
#405 erstellt: 26. Okt 2009, 19:27 | |||
So - heute kam der Austausch-Receiver. Riesenlob an den Händler: Termin zum Austausch vereinbart - Logistikpartner kam vorbei und tauschte die Geräte aus. So blieb ich keinen Tag ohne Receiver. So einen Service hat man nicht, wenn man bei MediaMarkt o.ä. zuschlägt... Und ganz nebenbei ist damit auch mein Problem mit dem Knacken beim Tonmoduswechsel gelöst. Offensichtlich war der Audyssey-Chip kaputt. |
joadoor
#406 erstellt: 30. Okt 2009, 08:22 | |||
Hi, habe seit vorgestern auch den 5003er daheim. Auf die Gefahr hin, daß ich doppelt poste (vielleicht hab ich's in dem Ellenlangen Thread überlesen :-) ): Der hat zwar schöne Audyssey Klangopionen (Preset, Flat usw.) jedoch kann ich da keine Höhen/Tiefen nachregeln, nur wenn ich auf "off" schalte. Das stört, weil ich gerne pro Film individuell meinen "Wumms" nachregle, sind ja nicht alle Filme gleich aufgenommen. -> Kann man das dem Teil irgendwie beibringen? |
mamü
#407 erstellt: 30. Okt 2009, 11:20 | |||
Ich würde das über die Lautstärkeeinstellung der LS im Menue machen, den Sub halt lauter einstellen. Eigentlich müsste das auch beim 5003 gehen. |
joadoor
#408 erstellt: 30. Okt 2009, 12:10 | |||
...ja das geht. kann dann den SW von -18 bis +12 db verändern. hat aber meiner meinung 2 nachteile: - ist eine seehr umständliche methode, die ich relativ oft brauche - ist ja dann so, daß jetzt -in meinem fall- nur die frequenzen unterhalb 48Hz angehoben werden. das ist die trennfrequenz... bei meinem yamaha sind/waren da halt 2 regler, die ich nach rechts oder links drehen kann :-) hätte gedacht das geht beim marantz einfacher als in's LS-menu zu gehen |
Maxxenergy
#409 erstellt: 30. Okt 2009, 12:14 | |||
hast auf der Fernbedienung Bass/Höhenreglung, schon mal damit versucht? |
Xenobit77
#410 erstellt: 30. Okt 2009, 12:30 | |||
...bei mir hat das Audyssey System komplett falsch eingemessen. Alle LS auf "Large" und der Sub 3 Meter weiter als er eigentlich steht, die Laustärke wurde auf -17db eingestellt....der Sub ist kaum hörbar. Habe die Einstellungen dann nochmal manuell geändert. Hoffe das ganze System ist nun richtig abgestimmt. |
joadoor
#411 erstellt: 30. Okt 2009, 13:11 | |||
ja, DAS mein ich ja! das LÄSST er mich nicht, sobald ich den Audyssey-Equalizer verwende (wie FLAT oder PRESET). Nur wenn ich den auf "off" stelle, DANN funktioniert das... hmpf. totaler blödsinn (!?) |
joadoor
#412 erstellt: 30. Okt 2009, 13:13 | |||
das ist bei mir mit dem SUB so... steht 2m näher als er eigentlich ist (1,34m). der rest passt aber erstaunlich gut... |
[Vetter]Jupp
#413 erstellt: 10. Nov 2009, 16:47 | |||
Guten Tag, ich habe eine Frage zum SR-5003 und dem abspielen von HD-Cds. Also ich habe eine Hd-Cd (blue man group) mit meinem blu-ray Player Philips BDP-7300 abgespielt. Der Player unterstützt laut Datenblatt dieses Format nicht. Dennoch hat er die Cd klaglos gelesen und auf dem Display stand auch Hd-cd. Auf dem Display des Marantz flackerte das HD-Cd Symbol jedoch alle paar Sekunden und wechselte sich mit dem PCM Symbol ab. Die Musik hat dann immer kurz ausgesetzt. Kein schönes Hörerlebnis wie man sich denken kann. Könnt ihr mir vielleicht bei meinem Problem helfen? Liegt es doch etwa am Abspieler? Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß, Jupp [Beitrag von [Vetter]Jupp am 10. Nov 2009, 16:49 bearbeitet] |
Wu
#414 erstellt: 10. Nov 2009, 19:49 | |||
Auf welchen Display stand "HDCD"? Ich vermute mal im Receiver. Deine Beschreibung klingt so, als würde der Player nicht bitgenau ausgeben, was für digitale Übertragung von HDCD notwendig ist. Falls sich das nicht durch andere Einstellungen des Digitalausgangs beheben lässt (Signal muss unbearbeitet bleiben), bist Du auf ein Problem gestoßen, das auch Philips-CD-Playern nicht fremd war...;) |
[Vetter]Jupp
#415 erstellt: 10. Nov 2009, 20:36 | |||
hi wu...danke für deine Antwort. Es stand auf beiden Displays HD-CD, nur das es auf dem Marantz flackerte und sich mit pcm "abwechselte". Also der Ausgang des Philips steht auf "Bitstream" und die Übertragung erfolgt über Hdmi. Naja ich finde es halt etwas verwunderlich, wenn im Datenblatt des BDP nix von HD-CD steht, und er es trotzdem erkennen und lesen kann. [Beitrag von [Vetter]Jupp am 10. Nov 2009, 20:42 bearbeitet] |
Wu
#416 erstellt: 10. Nov 2009, 20:50 | |||
Das kommt manchmal vor, dass Player solche Features im Bauch haben und selbst die Hersteller es nicht bemerken (ist halt überwiegend Zukaufware). Wichtiger wäre natürlich die bitgenaue CD-Ausgabe. Wenn Du Glück hast, kannst Du aber über den analogen Ausgang störungsfrei hören. Und Du könntest mal testweise von HDMI auf eine konventionelle Digitalstrippe wechseln. |
[Vetter]Jupp
#417 erstellt: 10. Nov 2009, 21:54 | |||
ok... werde es mal ausprobieren. Aber erst morgen Vielen Dank für deine Hilfe und gute Nacht! Gruß, Jupp |
H3llfire
#418 erstellt: 15. Nov 2009, 15:35 | |||
abend, hätte mal ne frage: kann ich mit der fernbedienung des 5003 meinen panasonic BD60 steuern? wenn ja wie? |
jakef
#419 erstellt: 15. Nov 2009, 15:46 | |||
Hi, musst die FB des 5003 programmieren, im Manual steht wie und die Codes der Hersteller! |
Matthi007
Gesperrt |
#420 erstellt: 23. Feb 2010, 14:20 | |||
Leider sind die Preise des 5003 nicht mehr großartig gefallen |
happy001
#421 erstellt: 24. Feb 2010, 00:49 | |||
Was hast denn für Preise erwartet? Preise knapp unter 500€ sind doch gut und durchaus günstig. |
Matthi007
Gesperrt |
#422 erstellt: 24. Feb 2010, 01:02 | |||
Die sind seit Oktober 2009 konstant geblieben! |
litchblade
#423 erstellt: 24. Feb 2010, 08:13 | |||
Ich denke viel günstiger darf er auch nicht werden, sonst kommen wir schon zu Preisen wie bei Onkyo |
mamü
#424 erstellt: 24. Feb 2010, 08:20 | |||
Also ich finde es besser, wenn eine allgemeine Preisstabilität drin ist. Diese Preisabstürze wie bei Onkyo oder Heco etc. sind nur furchtbar und schlecht für Erstkäufer. |
Donld1
#425 erstellt: 24. Feb 2010, 08:29 | |||
Genau, deshalb gibt es für mich auch nur Ausläufer oder Gebrauchtgeräte (mit Garantie). |
Rainer_B.
#426 erstellt: 24. Feb 2010, 08:34 | |||
Das ist für ein Gerät sehr gut. Es gibt auch keinen 5003 mehr, also warum die restlichen Geräte unter Preis verkaufen? Rainer |
Matthi007
Gesperrt |
#427 erstellt: 24. Feb 2010, 12:04 | |||
Hm,da habt ihr Recht. Ich würde ihn mir sehr gern in schwarz holen,dazu noch die Jamos S606 HCS3 ein Traum |
happy001
#428 erstellt: 24. Feb 2010, 12:42 | |||
Träume sollte man verwirklichen Wenn diese Kombi gehört hast und überzeugt davon bist .... kaufen oder anfangen zu sparen. |
litchblade
#429 erstellt: 24. Feb 2010, 13:06 | |||
Genau die Kombi hatte ich auch, habe aber inzwischen schwarze hochglanz Lautsprecher, die passen noch besser |
Matthi007
Gesperrt |
#430 erstellt: 24. Feb 2010, 14:34 | |||
Konntest Du Deine mit dem Holzfunier einfach tauschen ,oder wie hast Du das gemacht? Stehe auch noch zwischen der Farbwahl schwarz glänzend oder black Ash. Konnte weder schon die eine noch die andere Farbe mal sehen. |
litchblade
#431 erstellt: 24. Feb 2010, 15:14 | |||
Nein ich hatte die in Dark Apple, habe aber dann komplett die Marke gewechselt weil ich die Höhen sehr überspitzt fand. Habe dafür jetzt schöne Kompakte |
Matthi007
Gesperrt |
#432 erstellt: 24. Feb 2010, 15:38 | |||
Welches System und Serie hast Du da genau? Auch schon Bilder davon im Netz? |
litchblade
#433 erstellt: 24. Feb 2010, 16:03 | |||
Es gibt einen Test von mir im Test und Erfahrungsberichte Thread zu den Monitor Audios |
Matthi007
Gesperrt |
#434 erstellt: 24. Feb 2010, 18:55 | |||
Danke,ich schaue da mal nach !!! |
Kiek
#435 erstellt: 28. Feb 2010, 20:11 | |||
Nabend Ich hätte die möglichkeit nen marantz sr8002 zu schiessen für ca. 400€, besitze jedoch schon den sr5003. Lohnenswert? |
Matthi007
Gesperrt |
#436 erstellt: 28. Feb 2010, 20:14 | |||
Dann verkaufe mir den 5003 und hole Du Dir den anderen |
Wu
#437 erstellt: 28. Feb 2010, 22:34 | |||
Das würde ich mal davon abhängig machen, welche Features Du eigentlich brauchst und an was für Boxen Du Deinen Receiver betreibst. Der 8002 dürfte einen Tick mehr Leistung haben, dafür eine ältere Decoderausstattung. |
Kiek
#438 erstellt: 01. Mrz 2010, 00:03 | |||
stereo sinds: canton gle 402 center ist: canton gle 405 cm Surround sinds: mangnat symbol pro sub sinds: jbl simply cinema sub 125 und(!) elac sub 101 esp schaue halt sehr gern dvds darüber, seit neuestem und immer häufiger blurays die decoder sind doch nach wie vor die gleichen oder? (möglicherweise auch nicht - weil neuer) abgesehen vom thx-certifikat des 8002 müsste ohnehin ein fw-update vornehmen lassen - ist gebraucht das gerät danke für die prompte reaktion |
Wu
#439 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:03 | |||
Stimmt, der 8002 hat auch schon HD-Decoder. Dann würde ich für den Preis wohl nicht lange fackeln Aber hier geht es um den 5003, daher BTT [Beitrag von Wu am 01. Mrz 2010, 18:04 bearbeitet] |
bruderjaycob
#440 erstellt: 16. Aug 2010, 12:06 | |||
Hey Leute, ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen. Und zwar habe ich ein Ton-Problem mit diesem Receiver. Weil bei mir wird der Ton zwischendurch sehr leise bzw. das Gesprochene wird leise und die Hintergrundgräusche bleiben gleich. Also ein Beispiel beim Fußball. Stadionlärm hör ich aber der Reporter ist weg! Am Anfang dachte ich das das Problem beim Humax HD Fox liegt aber jetzt habe ich dieses Problem ab und zu auch bei meinem Blu-ray Player. Hoffe ihr könnt mir helfen. DANKE |
Wu
#441 erstellt: 16. Aug 2010, 17:38 | |||
Ein paar mehr Informationen über Dein Setup sowie das eingehende Tonformat und das am Receiver vorgenommenen Soundeinstellungen wären hilfreich Probiere mal, die Dynamikkompression zu aktivieren/deaktivieren. Und den DynamicEQ, den der Marantz m.W. auch hat. |
bruderjaycob
#442 erstellt: 17. Aug 2010, 16:37 | |||
Hey, sorry das ich mich jetzt erst wieder melde hatte aber viel zu tun. Also bei meinem Humax HD Fox ist der Ausgang auf Stereo. Für den Marantz habe ich mal ein paar Bilder angehängt mit den Einstellungen.Wie man merkt bin ich nicht wirklich fit in solchen Sachen. Deshalb schonmal in Vorraus vielen Dank für deeine Mühe! Gruß Timo [Beitrag von bruderjaycob am 17. Aug 2010, 16:37 bearbeitet] |
bruderjaycob
#443 erstellt: 17. Aug 2010, 16:41 | |||
Wu
#444 erstellt: 17. Aug 2010, 17:22 | |||
Was meinst Du damit? Möglicherweise liegt hier schon die Ursache für Dein Problem - wenn Du im Humax Dolby Digital als Tonspur eingestellt hast und dann eine Mehrkanalsendung ausgestrahlt wird, erfolgt bereits hier ein Downmix, der genau zu dem von Dir beschrieben Phänomen führen kann. Den Humax solltest Du digital mit dem Receiver verbinden und Dolby Digial als Bitstream ausgeben... |
bruderjaycob
#445 erstellt: 18. Aug 2010, 18:06 | |||
Na super jetzt habe ich so viel ausprobiert und umgestellt das ich nicht mehr weiß wie es vorher eingesellt war. Weil jetzt sind die HD Sender beim Umschalten einiges lauter als die "normalen" Sender. |
Wu
#446 erstellt: 18. Aug 2010, 19:01 | |||
Das gehört hier eigentlich nicht mehr so richtig her, aber trotzdem Viele Sender strahlen mehrere Tonspuren aus, und zwar MPEG-Audio und Dolby Digital (die Sender, die nur eine Spur ausstrahlen, senden nur MPEG). Dolby Digial kann zwei- oder mehrkanalig gesendet werden, das ändert sich je nach Sendung und Vorlieben des Senders. MPEG-Spuren werden als PCM ausgegeben und hören sich immer lauter an als Dolby-Digital-Spuren (Grund ist die höhere mögliche Dynamik bei DD). Bei den meisten SAT-/Kabel-Receivern kann man fest voreinstellen, ob Dolby Digital bevorzugt wird, das klappt aber nicht immer bei allen Sendern. Zusätzlich kann man manuell zwischen den Tonspuren währen und der SAT-/Kabel-Receiver merkt sich diese Wahl (manchmal nur bis zum Abschalten oder eine gewisse Zeit). Wenn Du immer das gleiche Tonformat wählst, kannst Du die Lautstärkesprünge vermeiden. Dazu müsstest Du dann aber MPEG wählen, da nur dies von allen Sendern ausgestrahlt wird - und damit dann auf mehrkanaliges Dolby Digital verzichten. Bei einigen SAT-/Kabel-Receivern hilft auch ein Trick mit deren eingebauter Lautstärkeregelung, die nicht auf Dolby Digital am Digitalausgang wirkt - damit kann man dann den ausgegeben Ton bei MPEG etwas in der Lautstärke absenken. Im übrigen hast Du leider immer noch nicht verraten, wie die Geräte eigentlich verbunden sind. Nutze auf jeden Fall eine digitale Verbindung! |
bruderjaycob
#447 erstellt: 24. Aug 2010, 10:18 | |||
Hey WU, sorry das ich mich jetzt erst wieder melde aber ich war ein paar Tagge unterwegs. Ich wollte Dir nochmal Danke sagen für alle Tips! Wegen dem Problem habe ich mich an den Verkäufer gewendet und der hat mir noch ein paar Tips gegeben. Falls die nicht helfen soll ich den Receiver zurückschicken. Gruß Timo |
Sammo82
#448 erstellt: 21. Sep 2010, 18:15 | |||
Hallöchen, könnte mal jemand bitte für mich einen Test machen, der den 5003er besitzt? Und zwar die Lautsprecher auf "Large" stellen und die Bassmix Einstellung auf "Mix" stellen. Dann ein Stereosignal laufen lassen und mal dicht mit dem Ohr an den Subwoofer gehen, ob da Bass zu hören ist isder nicht. Laut Anleitung werden die tiefen Töne nur über die FrontLS wiedergegeben, wenn die LS auf Large stehen und die Bassmix Einstellung auf MIX steht. Bei mir kommt komischer Sound aus dem Subwoofer. Ist das bei euch auch so? |
Sammo82
#449 erstellt: 23. Sep 2010, 16:24 | |||
Ist denn niemand bereit für mich mal den Test zu machen? |
Wu
#450 erstellt: 23. Sep 2010, 16:46 | |||
Wenn komische Geräusche aus dem Woofer kommen, ist vielleicht die Trennfrequenz etwas zu hoch eingestellt. Da die Filterung nicht abrupt erfolgt, können durchaus Töne hörbar werden, die man nicht mehr unbedingt als Bässe wahrnimmt... |
Sammo82
#451 erstellt: 23. Sep 2010, 16:56 | |||
Hi, ich habe die Trennfrequenz auf 60 Hz gestellt. Meine FrontLS und Center gehen bis 40 Hz und meine Rears bis 60 Hz runter. Laut Anleitung sollte der Subwwofer in der Bassmix-Einstellung "Mix" still sein. Bei mir kommt aber Bass raus. Zwar nicht so doll, aber hörbar, wenn ich mit dem Ohr an den Subwoofer rangeht. Da ich finde, dass auf den FrontLS wenig Bass rauskommt, wenn der Subwoofer deaktiviert ist, würde ich geren mal von anderen hören, ob sich der Verstärker genauso verhält, oder ob mein gerät eine Macke hat. Ich hatte ihn schon 2 mal eingeschickt. Das letzte Mal hatt eich einen unfähigen Mitarbeiter am Telefon, der ein sehr komische Fehlerbeschreibung aufgenommen hat, sodass ich mir nicht wirklich sicher bin, dass die Reparaturwerkstatt disem Fehler nachgegangen ist. Ich möchte das Gerät ungerne ein drittes Mal einschicken, mehrer Wochen warten und dann hören, keinen fehler gefunden. Deshalb wäre nett, wenn jemand das für mich testen könnte, dass ich wieder ruhig schlafen kann, wenn bei anderen sich der Verstärker genauso verhält. |
Carpediem226
#452 erstellt: 24. Sep 2010, 00:15 | |||
^^Sollte auf keinen Fall "normal" sein. Hatte bis vor kurzem einen Sub der sich automatisch einschaltete wenn er ein Signal bekommt. In stereo blieb er wie gewünscht immer aus. Bässe sind sehr schwer zu orten, zieh doch mal den stecker aus dem sub und höre ob er immer noch geräusche macht. vielleicht sindes einfach nur die bässer der frontboxen die du hörst.... |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 happy001 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 1554 Beiträge |
Marantz SR 5003/6003 Scaler litchblade am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 11 Beiträge |
Marantz SR5006 und SR 6006 happy001 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 505 Beiträge |
Marantz SR 9600 Thread stefan1978HH am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 1707 Beiträge |
Frage zur Watt Stärke am Marantz SR 5003 Neuhier83 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 8 Beiträge |
Marantz SR-5003 - Bass Sammo82 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 36 Beiträge |
Neuer Marantz AVR NR1501 happy001 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 257 Beiträge |
Marantz SR 5003 nicht HD fähig? I.M.T. am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 9 Beiträge |
HD-TOn Anzeige bei Marantz SR-5003 ! fischer75 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 7 Beiträge |
Marantz SR 7005 happy001 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 1740 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.775
