HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 7005 Bild flackert von Kabelbox | |
Marantz SR 7005 Bild flackert von Kabelbox+A -A |
H4pPY
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 17:10 | |
Hi, also ich probier schon seit gestern ein gescheites Bild zu bekommen, aber funzt einfach net. Welche Auflösung soll ich an der Box einstellen und welche am AVR? Anschluss ist folgender: HDMI von KabelBox zu 7005 (SAT/HDMI 3) vonTV1 Out in den Samsung HDMI 4. Bin echt am verzweifeln. Bei den anderen Komponenten UD5005 is es BD/HDMI 1 und bei der PS3 GAME/HDMI 5. Da funktioniert alles ohne Probleme. |
H4pPY
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 19:00 | |
Keiner ne Lösung?? |
H4pPY
#3 erstellt: 03. Jun 2012, 20:10 | |
Hab's jetz vorübergehend so gelöst, dass ich jetz die Kabelbox direkt mit HDMI in TV verbinde und mit coax in den AVR!! Naja, is nich das gelbe von Ei, aber wenigstens kann ich jetz in TV schauen. Falls jemand n Tip hat, nur raus damit! Ich komm einfach noch weiter. Den ganzen Tag lang versucht! |
andre11
#4 erstellt: 04. Jun 2012, 18:06 | |
Versuche mal ein anderes Kabel. |
H4pPY
#5 erstellt: 04. Jun 2012, 18:23 | |
Hab ich als erstes gemacht. Kein Erfolg, genauso wie eine andere Belegung am Eingang. |
H4pPY
#6 erstellt: 08. Jun 2012, 16:18 | |
Hat sich erledigt!! Lag an der logitech harmony 555. Hatte die einschaltzeit zu kurz eingestellt, das hat sich auf dieses Problem so ausgewirkt. Gruß H4pPY |
andre11
#7 erstellt: 08. Jun 2012, 17:06 | |
Na, da muss man erst mal drauf kommen Und danke für die Aufklärung! |
H4pPY
#8 erstellt: 08. Jun 2012, 20:57 | |
Lol, bissle glück is immer dabei. Hatte heut morgen den AVR + Kabelbox abgebaut, zum MM Gefahren dort angeschlossen und keine Probleme gehabt. Da lag meine Vermutung, das ich die Kabelbox nich vom Strom genommen hab. Ok Denk ich, ab nach Hause alles wieder angeschlossen läuft. Auf BD (Harmony) umgeschaltet. Läuft, zurück auf Kabelbox - problem wieder vorhanden. So bin ich drauf gekommen Gruß H4pPY |
H4pPY
#9 erstellt: 15. Jun 2012, 11:53 | |
Hi, da das Problem diese Woche schon wieder ein paar mal vorgekommen ist, ich mit Marantz und Telestar telefoniert. Da mir der Marantz Mitarbeiter gesagt hat das es ebenfalls ähnliche Probleme mit Technisat gab, Gestern habe ich einen Freund gebeten seine Kabelbox mitzubringen um einen gegencheck zu machen. Ist alles prima verlaufen,kein flackern,kein Tonaussetzer, einfach nichts dergleichen. Tja, jetz werd ich mir wohl oder übel eine neue Box kaufen müssen, weil ich eigentlich schon gern alles über den Marantz machen würde (Bild&Ton). gruss H4pPY |
andre11
#10 erstellt: 15. Jun 2012, 14:52 | |
Warte mal..... Wie hast Du Deine Geräte angeschlossen? Wenn sie alle an einer Steckdosenleiste hängen, stecke die Geräte mal nach dem Verbrauch ein, also DVB-Box ganz vorne, Verstärker, bzw. TV hinten (von der Zuleitung aus gesehen). Probier mal und berichte! |
H4pPY
#11 erstellt: 15. Jun 2012, 18:52 | |
Hmm, hab zwar schon die Netzstecker mal vertauscht. Also, mobile Netzleiste ausgesteckt und direkt in die Wand. Aber das mit der Reihenfolge werd ich morgen mal probieren. Werde dann natürlich berichten. Hast auch so ein ähnliches Problem gehabt oder einfach nur so aus m Bauch heraus. Grüß H4pPY |
andre11
#12 erstellt: 15. Jun 2012, 19:27 | |
Ein Freund hatte mal Probleme mit seinem Sat-Receiver (Tonaussetzer und Bildruckler bei bestimmten Programmen). Da hatte er alles durch (Receiver-, Kabel-, LNB-Tausch), bis wir mal die Stecker anders gesteckt haben. Seit dem ist Ruhe. Probier mal! |
SilentHillTheBathroom
#13 erstellt: 23. Okt 2018, 01:22 | |
Seit heute ist es so extrem, dass ich nicht einmal das Menu lesen kann. Vorher war nichts und es ist nichts geändert worden. Der HDMI-Out vom Marantz SR-7005 flackert extrem, egal, ob Input oder Marantz-Logo. Ich schwöre, dass die Einstellungen optimal sind, kein NTSC/PAL-Fehler vorliegt, Der HDMI-AV-Konverter genug Strom bekommt... Am Wochenende war es Alle paar Sekunden, aber dann für mehrere Stunden Betrieb nicht. Da kann auch nichts auf einmal einstreuen und das HDMI-Kabel ist nicht aus China. Danach RCA/SCART. Egal, welcher Fernsehereingang. Was soll ich noch machen außer Geld für Kabel und Konverter rauswerfen? [Beitrag von SilentHillTheBathroom am 23. Okt 2018, 01:23 bearbeitet] |
boyke
#14 erstellt: 23. Okt 2018, 08:21 | |
Hätte mich ehrlich auch gewundert, wie es daran liegen sollte |
Marantz SR 7005 uninteresant? HomHom am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7005 happy001 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 1740 Beiträge |
Marantz SR 7005 HDMI Problem idefix12345 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Marantz SR-7005 schleift kein Bild via HDMI durch werner1968 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 6 Beiträge |
Marantz SR 7005 MP3 vorspulen? maddocc am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 4 Beiträge |
KHV an Marantz SR 7005 arne4 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Plattenspiele am SR 7005 Jens1066 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 4 Beiträge |
Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen? simon_s am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 10 Beiträge |
Leistung und Lautstärke des Marantz SR 7005? hudl89 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 12 Beiträge |
SR 7005 kein Bildschirmmenü und Bild Ingo_46 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.238
