HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » ...erledigt... | |
...erledigt...+A -A |
daimler_freak
13:57
erstellt: 27. Dez 2012, |
Hallo allwissende Gemeinde, ich habe das folgende Problem mit der folgenden Konfiguration: Konfiguration: Technisat HD-S2 Sat-Receiver hängt per HDMI am FS und per opt. Ausgang an meinem Marantz AV9000. Der AV9000 (Vorstufe) hängt dann an der MM9000 (Endstufe). Da der Fernseher (Sharp LC70-LE740) zwar ein umwerfend gutes Bild aber einen ebenso umwerfend schlechten Ton hat, gebe ich den Ton über die Anlage (AV+MM9000) wieder. Das Problem: Bei ca. 80% der Sender ist alles gut. Die Lautstärke ist beim Umschalten zwischen den Sendern konstant. Es gibt aber ein paar Sender bei denen der Ton "weg" zu sein scheint wenn ich umschalte. Wenn ich die Lautstärke dann aber EXTREM erhöhe, so habe ich auch auf diesen Kanälen einen "normalen" Ton. Der Haken dabei: im Normalfall liegt die Lautstärke laut Anzeige bei -30. Um bei den genannten Sendern etwas zu hören, muss ich auf ca. +25. Würde ich jetzt umschalten ohne daran zu denken "leise" zu drehen, dann gäbe es 4 Möglichkeiten: 1.: die Fensterscheiben fliegen raus 2.: ich bin Taub 3.: die Lautsprecher sind zerstört 4.: alle drei genannten Punkte zusammen... Was kann ich tun? Liegt das eventuell an irgendeiner falschen Einstellung oder ist das einfach so...?!?! Für hilfreiche Hinweise wäre ich dankbar. Falls noch weitere Infos bzgl. Konfiguration nötig sind: einfach fragen.... |
H4pPY
13:19
erstellt: 30. Dez 2012, |
Wie sind denn die Toneinstellungen beim Technisat eingestellt. Ist Dolby Digital an oder aus? Das könnt ne Möglichkeit sein. Habe einen Telestar Diginova und der machte mir auch ab und zu Probleme mit dem Ton . Hatte manchmal gar kein Ton bei gewissen Sendern die dann auch DD5.1 ausstrahlen, z.b Sky Cinema HD oder so. |
daimler_freak
17:10
Zur Zeit eigestellt: Dolby Digital an und PCM. Habe aber auch schon alles andere probiert: DD aus und Bitstream sowie DD an und Bitstream. Alles leider ohne Erfolg. Da muss ich dann wohl damit leben.... An den Einstellungen scheint es jedenfalls nicht zu liegen, eher an den Geräten...!? Habe mal spaßeshalber den AV an den optischen Ausgang des Fernsehers angeschlossen....geht. ABER: alles nur in stereo :-(. also kein 5.1 bei Filmen.... Also alles wieder zurück auf Anfang... Egal. Ich werde wohl einfach "aufpassen" wenn ich umschalte. Soooo oft gucke ich ja nicht rbb... ;-) |
Marantz AV9000 vergisst Einstellung housemeister04 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 6 Beiträge |
Erledigt daimler_freak am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
HDMI beim Marantz SR5003 Neuhier83 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 8 Beiträge |
Kein Ton bei NR1504 kostolany25 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
HDMI Problem? Marantz NR1601 BISONONE am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 8 Beiträge |
Marantz NR 1606 - Ton beim TV Prog. umschalten hängt sich auf akimsafri am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 11 Beiträge |
Marantz SR6013 TV Bild und Ton gertrennt ronin269 am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 3 Beiträge |
Nur Bild kein ton über HDMI Carsten41 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 15 Beiträge |
SR5007: Problem beim "Durchschleifen" des SAT-Receivers BoediOWL am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 12 Beiträge |
OSD nutzen mit Marantz 1501 Frank27 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.256
