HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR5400, Meldung "CHECK POW5" . s... | |
Marantz SR5400, Meldung "CHECK POW5" . sein Ende?+A -A |
DiSchu
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 20:35 | |
Hallo zusammen, beim heutigen Starten meines (bestimmt 10 Jahre alten) A/V Receivers Marantz SR5400 bekam ich die Medlung CHECK POW5 im Display und das Gerät ging sofort wieder in den Stand-By Modus. Über die Suchfunktion und Google habe ich ein paar Tipps gefunden und bereits folgendes probiert:
Mehr fällt mir nicht ein bzw. habe ich nicht an Möglichkeiten gefunden. Die Fehlermeldung CHECK POW5 scheint irgendwas mit der Stromversorgung und/oder dem Netzteil zu tun zu haben. Also irgendwas im Inneren, wo Hand angelegt werden müsste, wozu ich nicht in der Lage bin. Zur Reparatur wollte ich ein so altes Gerät dieser Klasse eigentlich nicht mehr bringen. Schade, eigentlich war ich mit dem Gerät immer sehr zufrieden bzw. brauchte nie mehr. Hat noch jemand eine Idee, was man ausprobieren könnte oder muss ich mich mit einem Neukauf beschäftigen? Danke im voraus! Gruss DiSchu |
DiSchu
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 11:14 | |
Tja, und nun? 48h sagte der Marantz nichts ausser der Fehlermeldung und ging sofort wieder in Stand-By. Hatte mich bereits mit einer Neuanschaffung beschäftigt, mich sogar hier beraten lassen. Alles ausprobiert, wie oben beschrieben, aber nichts. Bis gestern abend. Ich hatte den Marantz noch am Netz und nutzte meine Harmony One, die auch einen Einschaltbefehl an den Marantz liefert. Und das Ding geht an Hm, dachte ich, alles wieder angeklemmt und läuft. Heute bereits den ganzen Tag, von allen Quellen gespielt, richtig laut ... alles funktioniert. Als wäre nichts gewesen. Wunderheilung? Hatte der Marantz sich nur mal eine "Auszeit" genommen? Ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen Vielleicht ein Wackelkontakt? Keine Ahnung, ich höre jetzt auf jeden Fall erst mal weiter und lege die Neuanschaffung auf Eis. Mal schauen wie lange das nun hält. Gruss DiSchu |
sunjjnus
#3 erstellt: 06. Mai 2013, 15:01 | |
Hi, habe gerade "check pow5" auf meinem SR8500 angezeigt bekommen läuft dein 5400 immernoch ? |
DiSchu
#4 erstellt: 21. Jun 2013, 11:57 | |
Genau bis heute Die gleiche Fehlermeldung wieder. Knapp ein halbes Jahr lief er wieder, als wäre nichts gewesen. Nun gehts wieder los. Wenn ich nur wüsste, was ihn letztes mal dazu bewegt hat, wieder zu funktionieren. Ich werde ihn nun vom Netz nehmen, alles abklemmen und abwarten. Nach 48h ging er letztes mal einfach wieder. Das ist dann wohl seine letzte Chance, sonst wird was neues angeschafft. Gruss DiSchu |
sunjjnus
#5 erstellt: 21. Jun 2013, 17:35 | |
Hi also bei mir hat es wieder geklappt, indem ich in den einstellungen Standby auf economy gemacht habe. seitdem keine probleme. |
DiSchu
#6 erstellt: 21. Jun 2013, 19:38 | |
Danke für den Tipp. Da müsste ich erst mal prüfen, ob meiner eine solche Einstellung überhaupt hat (vor x Jahren einmal eingestellt und danach nicht wieder am Menü gebastelt) und vor allem ... ich müsste erst mal soweit kommen. Aktuell bekomme ich ja nur wieder die "check pow5" Meldung und er geht sofort wieder in Stand By. Ich gönne ihm jetzt erst mal wieder 48h ohne Netz .... hat ja schon mal funktioniert Gruss DiSchu |
sunjjnus
#7 erstellt: 21. Jun 2013, 21:50 | |
genau, gönn ihm die pause aber sobald er wieder angeht, und dass wird er :), suchst du in den system einstellungen nach stanby. ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das klappt. toy toy toy |
DiSchu
#8 erstellt: 28. Jun 2013, 16:53 | |
Danke ... aber ... er hatte eine faire Chance, die hat er nicht genutzt und nun wurde er gestern ersetzt (Onkyo TX-NR616). Bei Interesse: Demnächst gibts einen Marantz SR5400 an Bastler in einem grossen Online-Auktionshaus Gruss DiSchu |
Wolfgang9905
#9 erstellt: 15. Jan 2014, 11:54 | |
Hallo Leidensgenosse, hatte hin und wieder dasselbe Problem mit CHECK POW5 an meinem SR7400 Marantz (Bj 2004) bis irgendwann nichts mehr ging als nur noch standby. Logischerweise konnte es nur eine kalte Lötstelle sein und höchstwahrscheinlich im Netzteil. Ein ominöses weisses Kabel, übrigens ein Flachbandkabel, war es nicht. Ein Kältespray war momentan nicht vorhanden. Also zuerst Standby-Platine ausgebaut danach die Power-Platine und der Trafo. Die Primärseite des Trafos wird direkt ans Netz geschlossen (Vorsicht!), die Sekundärseiten an die Netzteilplatine eingesteckt. Die Standby-Platine wird nicht gebraucht. Alle vom Trafo kommenden Spannungen müssen nun an den Ausgängen des Netzteils gleichgerichtet messbar sein. Neben plus/minus 5 Volt noch plus/minus 12 Volt, aber nicht die 5Volt, die eigentlich vom Standby-Teil kämen. Bei der Messung fehlte dann die plus 12 Volt Spannung. Auch am Eingang des plus 12Volt Festspannungsregler keine Spannung messbar (eigentlich ca. 20 Volt). Der Fehler lag in einer kalten Lötstelle im davorliegenden 1Watt Widerstand. Widerstand geprüft und neu eingelötet. Bei der erneuten Messung war die fehlende Spannung dann vorhanden. Nach Zusammenbau Testlauf, Gerät läuft wieder. :)) Herzliche Grüsse |
marantz ZR6001: Displaymeldung "PROTECT" und "CHECK POW5" gedanke am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 3 Beiträge |
Marantz SR5400/PS3 und kein 5.1! mamboni am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 13 Beiträge |
Fehlermeldung beim Marantz SR9600, brauche Hilfe Hifi-Kid am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 11 Beiträge |
Defekter Marantz Receiver jusufuh am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR6015 und Marantz Melody X M-CR612 drahtlos verbinden Afflictor_ am 11.08.2023 – Letzte Antwort am 21.08.2023 – 2 Beiträge |
Marantz NR1607 Update Problem Clipse2010 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR 5012 Firmware leftmann am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz Einmessmikro feeder6 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 10 Beiträge |
Marantz AV7706 Kinofan am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 11 Beiträge |
Marantz 5006 - Automatische Einmessung - Erfahrung ? X_Andron_X am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMapsijule
- Gesamtzahl an Themen1.555.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.859
