HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » BD an Marantz SR5006 | |
BD an Marantz SR5006+A -A |
Walle99
#1 erstellt: 27. Mrz 2013, 12:35 | |
Hallo zusammen, da ich über die Suche nichts passendes gefunden habe, hoffe ich auf Unterstützung bei meinem Problem. Ich habe mir letzte Woche den AV-Receiver SR5006 gekauft und dazu den BluRay von Samsung BD-E6300. Leider ist es mir nach mehrmaligen Anläufen nicht gelungen den BD über den AVR an den Fernseher durchzuschleifen. Ich habe den BD mit einem HDMI-Kabel angeschlossen bekomme aber weder Ton noch Bild auf dem TV. Schließe ich den Player direkt am Fernseher an, funktioniert dieser perfekt. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?? Vielen Dank vorab und Grüße Walle |
andre11
#2 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:36 | |
Hallo Walle! - ein HDMI Kabel defekt? - richtiger Eingang zugewiesen? - Video Scaler korrekt eingestellt? - AVR eingeschaltet, bzw. Standby Funktion richtig eingestellt? - richtiger HDMI Anschluß am Fernseher (Ton kommt am AVR an)? Gruß André |
Walle99
#3 erstellt: 05. Apr 2013, 23:46 | |
Hallo Andre, was meinst du mit "Video Scaler korrekt eingestellt"? Gruß walle |
andre11
#4 erstellt: 06. Apr 2013, 13:23 | |
Na ja, eben wie der Video Konverter eingestellt ist. Man kann doch dem Receiver das Upscaling überlassen, und hier kann man auch einstellen was konvertiert werden soll, also nur analoge Signale, nur HDMI, oder eben beides. |
Walle99
#5 erstellt: 06. Apr 2013, 22:59 | |
..ich habe alle einstellungen auf Auto belassen. Der BD ist ja per HDMI angeschlossen...oder welche Einstellung hälst du für richtig bzw. empfehlenswert? ich habe gestern meinen MultimediaPlayer versuch an den AVR anzuschließen und das Verhalten war sehr merkwürdig da das Bild zwischen einem BlackScreen und dem Wiedergabebild im 2 sec. takt abgewechselt hat. befürchte so langsam mit dem AVR stimmt etwas nicht und ich muss ihn zurückschicken :-( |
atomfr0g
#6 erstellt: 08. Apr 2013, 18:38 | |
Einen Video-Scaler gibt es beim SR5006 doch gar nicht? Der 5006er reicht das Signal immer unverändert weiter. Hast du deinen Receiver auch mal ans Netzwerk gehängt? Meiner hat sich auch erst mal ein Update gezogen und danach sah vieles anders aus. Zu deinem Problem. Es gibt zwei mögliche Einstellungen (siehe auch die BDA, S. 95) in der HDMI-Konfiguration (die HDMI-Steuerung muss an sein) unter Standby-Quelle: 1. "Zuletzt": Dabei wird immer der HDMI-Eingang, welcher zuletzt vor dem ausschalten gewählt wurde, verwendet. 2. Du stellst immer fest den HDMI-Eingang ein, an dem dein BD-Player hängt. Das schonmal überprüft? Das mit dem Wechseln könnte eventuell mit CEC zusammenhängen. Stell das an deinem Multimedia-Player doch mal versuchsweise aus. |
andre11
#7 erstellt: 09. Apr 2013, 11:20 | |
Einen einstellbaren Upscaler hat der 5006 tatsächlich nicht, aber natürlich einen Videokonverter, denn sonst könnte er keine analogen Videosignale (Comp./FBAS) in digitale (HDMI) wandeln. Der wechselnde Bildschirm kann seine Ursache in einem nicht funktionierenden HDMI-Handshake haben, oder aber wirklich einen Defekt bedeuten. Mach mal einen Reset des Gerätes (BDA Seite 137) und berichte neu. |
Marantz SR5006 und Technisat ChrisiVander am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
Marantz sr5006 Airplay Problem hifipan am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 6 Beiträge |
Marantz SR5006 - Grafikkarte an HDMI severance am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR5006 und SR 6006 happy001 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 505 Beiträge |
Marantz SR5006, UD5005 - externe Festplatte danny1605 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR5006 Receiver EQ Einstellung Karlo99 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 5 Beiträge |
Von Marantz SR5006 zu 7008 Sascha82 am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 2 Beiträge |
Marantz sr5006 als endstufe für 11 kanal an Marantz sr6012 Befie_oli am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 4 Beiträge |
Problem mit Marantz SR5006 und Skymaster Sat Fenerli_HiFi am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 2 Beiträge |
Itunes findet Marantz SR5006 Receiver nicht. Karlo99 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedachmo
- Gesamtzahl an Themen1.554.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.215
