SR7007 - Probleme mit Airplay bzw. Internetradio
docdave
#1 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:02
ich habe meinen neuen Marantz SR7007 per Ethernetkabel am Router angeschlossen. Leider habe ich extreme Probleme mit Airplay bzw. dem Internetradio:
- Airplay: wenn ich den SR7007 mit meinem Mac oder meinem iPhone per Airplay ansteuere, dann funktioniert das immer nur maximal einige Stunden. Dann, oder beispielsweise auch nach einem Neustart meines Mac's, wird der SR7007 nicht mehr von iTunes "gefunden". Es hilft dann immer nur den SR7007 neu zu starten...
Liegt das vllt. an der DHCP-Einstellung des SR7007? Denn:
- wenn ich am SR7007 DHCP auf "aus" stelle und dem Receiver einer feste IP-Adresse zuweise, dann kommunizieren die Apple-Geräte sehr gut mit dem SR7007, NUR GEHT DANN DAS INTERNETRADIO AUF DEM SR7007 NICHT MEHR, weil der Receiver keine Verbindung zum Router aufbauen kann.
Hat jmd. einen Rat? Bzw.: Wie habt ihr die Netzwerk-Einstellungen am Marantz vorgenommen um Airplay UND Internetradio stabil zum laufen zu bringen?
Dank und Gruß.
BladeRunner-UR
#2 erstellt: 30. Mrz 2013, 09:24
Frohe Ostern,
du musst ins Setup Menü deine Box (WLan) gehen und den SR adressieren...welche Box hast du?
Michael04
#3 erstellt: 30. Mrz 2013, 12:10
Bei mir läuft mit DHCP alles prima, allerdings mit Android.
Wenn du die IP manuell einstellst und der Receiver keine Verbindung zum Internet aufbauen kannst:
Sind Netzmaske und Standardgateway richtig eingetragen (im Receiver)?
Gruß Michael
docdave
#4 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:12
Hi.
Danke für die guten Vorschläge! Letztlich habe ich das Problem selbst lösen können:
ich habe an meinem Router eine Time Capsule von Apple; diese dient quasi als WLAN-Access-Point im Bridge-Modus. Nachdem ich den Marantz per Ethernet an die Time Capsule und NICHT mehr an den Router angeschlossen habe ging alles einwandfrei, Airplay und Internetradio. Die DHCP Einstellung sind jetzt weiterhin werksmäßig auf "an" am Marantz.
Jetzt wo alles funktioniert bin ich restlos vom SR7007 begeistert!
Dank und Gruß
SR7007 wird über Airplay nicht lauter als 75
Menuhin am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  2 Beiträge
Lautstärke SR7007
docdave am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  7 Beiträge
SR6006 Probleme mit Airplay
mrmiagi am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  3 Beiträge
Fernbedienung SR7007
mpc am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  4 Beiträge
kein Airplay
woodtone am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  14 Beiträge
SR7007 kein FLAC 5.1 ?
bennehans am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  14 Beiträge
Netzwerkproblem Marantz SR7007
zinobe am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  2 Beiträge
Fragen zu SR7007 + MM7025
docdave am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  5 Beiträge
vergleich SR6007/SR7007
passenger-666 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  5 Beiträge
Marantz SR7007 und DSD
AWeiden am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.066
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
