Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2013 - SR 5008, 6008 7008
BennyTurbo
#1463 erstellt: 04. Apr 2014, 21:41
Haben beide die gleiche Firmware?
Sigginachfrag
#1464 erstellt: 04. Apr 2014, 21:57
Ja beide haben die neuste Firmware drauf.
Da mir das auch keine Ruhe lässt, gerade weil der Unterschied recht eklatant in der Wärmeentwicklung ist, werde ich beide morgen auf Werkseinstellungen setzen und dann ohne andere angeschlossene Geräte und Lautsprecher direkt messen. Aber ist wirklich schon recht eindeutig, dass mein erster 7008 über die gesamten Endstufenkühlkörper Hitze erzeugt und der neue bei Stereo nur im linken drittel. Da muss doch ein unterschied vorliegen. Ich werde mir morgen die Geräte auch mal genauer anschauen, ob ich da einen Unterschied erspähen kann.
Siggi
[Beitrag von Sigginachfrag am 05. Apr 2014, 08:19 bearbeitet]
high_definitely
#1465 erstellt: 04. Apr 2014, 22:49
Ich hoffe die Sache klärt sich morgen. Habe gerade bei mir geschaut: bei mir wird der vordere Teil des Receivers gleichmäßig warm, also über die gesamte Breite. Habe den Receiver seit ca. einer Stunde am laufen, ohne Last. Aber wirklich nur warm, keineswegs heiß. Der hintere Teil wo das HDMI Board sitzt ist in der Tat kühl, auch im Betrieb.
Mein Endstufensetup derzeit ist 5.1 + Zone 2 + Zone 3, wobei Zone 2 und 3 ausgeschaltet sind.
mksilent
#1466 erstellt: 05. Apr 2014, 01:02
Hi Siggi,
höchst interessant. Na da bin ich ja mal gespannt was Du zu berichten hast.
Hast Du die beiden SR7008 bei dem gleichen Händler gekauft? Evtl. gibt es ja wirklich verschiedene Revisionen?
Viertelwissender
#1467 erstellt: 05. Apr 2014, 06:10
Nachdem alle SR7008 bisher eigentlich ziemlich warm wurden, wäre ja auch mal interessant zu erfahren, ob wirklich alle Endstufen funktionieren oder ob da beim kühleren was defekt ist.
(Wenn nicht: Ein kühleres Gerät fände ich deutlich besser!)
Sigginachfrag
#1468 erstellt: 05. Apr 2014, 09:48
Hallo, ich glaub ich Spinne!!!!
Geräte in die Küche geschleppt und einen Werksreset verpasst.
Stromaufnahme ohne angeschlossene Geräte und Boxen.
Erster SR7008: 83 Watt
Zweiter SR7008: 72 Watt
Beim Tragen in die Küche ist mir schon aufgefallen, das der zweite (schwarze) irgendwie nen ticken schwerer ist als der erste (silberne).
Also auf die Waage mit den Receivern.
Erster SR7008: 14,4 Kg
Zweiter SR7008: 14,9 Kg
Wobei ich nicht garantieren möchte, das die Waage genau arbeitet. Weil laut Marantz soll der SR7008 ja lediglich 13,6Kg wiegen.
Ich habe daraufhin den zweiten SR7008 vorsichtig aufgeschraubt, weil ich wissen wollte, warum der zweite AVR schwerer als sein Kollege ist. Auch interessierte mich, warum er weniger Strom zieht und im Betrieb nur „Lauwarm“ wird.
Also die Endstufen sind ohne angeschlossene Boxen kalt. Da fließt meiner Meinung nach nicht einmal ein „Ruhestrom“. Wärend die Transistoren beim ersteren gleich nach dem Einschalten Temperatur bekommen.
Da ich das 5.0 Setup ja bereits gestern erfolgreich getestet hatte gehe ich nicht von einem Defekt aus. Sprich die Endstufen arbeiten, zu mindestens 5 Kanäle weil mehr Lautsprecher habe ich im Wohnzimmer nicht.
Aber nun das kuriose. Der zweite SR7008 schaut unter der Haube anders aus als sein Kollege.
1
2
3
4
Siggi
[Beitrag von Sigginachfrag am 05. Apr 2014, 10:47 bearbeitet]
Viertelwissender
#1469 erstellt: 05. Apr 2014, 10:09
Komisch... Valide Seriennummern haben beide, beide auch vom Fachhandel?
Sigginachfrag
#1470 erstellt: 05. Apr 2014, 10:19
Ja beide aus den Fachhandel.
Ka, vielleicht haben sie bei meinen ersten auch nur den Lüfter vergessen? Weil der definitiv „Keinen“ hat, dafür geht die Netzteil Platine etwas weiter nach vorne als beim zweiten.
Die Geräte habe ich nun schön wieder verkabelt, eingemessen und nun werden die auch nicht mehr wegbewegt. Sprich mir ist es eigentlich auch egal warum der eine nun so warm wird und der andere so kühl bleibt solange sie beide gut funktionieren.
Gibt Marantz eigentlich auch drei Jahre Garantie wie Denon?
Siggi
[Beitrag von Sigginachfrag am 05. Apr 2014, 10:26 bearbeitet]
high_definitely
#1471 erstellt: 05. Apr 2014, 10:45
Das ist sehr interessant, danke für den Bericht Siggi. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich bei meinem freistehenden SR7008 keinerlei Probleme mit der Wärme habe, deshalb verzichte ich sehr gerne auf einen Lüfter, zumal ich als Silent Liebhaber eh eine Aversion dagegen habe.
Du könntest ja mal bei Marantz Nachfragen bezüglich einer neuen Revision. Ungewöhnlich ist das nicht und wird von den Herstellern ständig gemacht, auch ohne dies nach außen zu kommunizieren.
mksilent
#1472 erstellt: 05. Apr 2014, 10:45
Hi!
Der eine SR7008 hat also einen verbauten Lüfter und der andere nicht... ist das der einzige Unterschied der Dir aufgefallen ist?
Kann man nicht irgendwie die Revisionsnummer herausbekommen?
Ich hätte auch gerne einen kühleren SR7008.
BennyTurbo
#1473 erstellt: 05. Apr 2014, 10:54
Das ist ja interessant. Wann hast Du den ersten und wann den zweiten gekauft? Schau doch mal hinten auf die Revision ob da was zu sehen ist auf dem Etikett? Evtl. hatte man Hitzeprobleme und hat das so gelöst? Sieht aber eher aus wie eine Netzteilkühlung???
Sigginachfrag
#1474 erstellt: 05. Apr 2014, 10:58
Also allgemein schaut er ein wenig anders aus als der andere. Aber markant ist natürlich der fehlende Lüfter. Aber das wird nichts mit der Wärme zu tun haben, weil der Lüfter beim zweiten gar nicht läuft bzw. bei meinem Test nicht ansprang. Das er kühler ist liegt eher daran, das die Endstufen scheinbar bei nicht Nutzung keine Spannung bekommen. Laut meinem Infrarotthermometer bleiben die Endstufen kühl im Gegensatz zum ersteren wo die Transistoren gleich nach dem Einschalten Temperatur bekommen.
Aber wie auch immer, sie funktionieren beide prächtig und von daher mache ich mir auch beim ersten keine Sorgen wegen der Wärme.
Marantz wird sich schon was dabei gedacht haben und schlussendlich haben wir ja alle Garantie falls etwas passieren sollte.
Wo ich wieder bei meiner Frage bin, 2 oder 3 Jahre wie Denon?
Siggi
Edit: @ BennyTurbo ... der erste ist vom März 2014 und der zweite vom April. Ja ich gehe auch davon aus, das es eine Netzteilkühlung ist.
[Beitrag von Sigginachfrag am 05. Apr 2014, 11:01 bearbeitet]
BennyTurbo
#1475 erstellt: 05. Apr 2014, 11:00
Marantz hat nur 2....
mksilent
#1476 erstellt: 05. Apr 2014, 11:00
Ich glaube Marantz gibt "nur" die normalen zwei Jahre Garantie, Denon soweit ich weiß drei Jahre.
Kannst Du bitte noch mal wegen der Revisionsnummer schauen?
Hast Du die beiden SR7008 bei dem gleichen Händler gekauft, wenn ja - bei welchem?
Es gibt den SR7008 übrigens mal wieder für 999 EUR, siehe: http://hukd.mydealz....chwarz-silber-338863
[Beitrag von mksilent am 05. Apr 2014, 11:02 bearbeitet]
Sigginachfrag
#1477 erstellt: 05. Apr 2014, 11:09
Finde ich die Revisionsnummern auf dem Karton oder irgendwo im Menue?
Weil sonst müsste ich die Receiver ja wieder abkabeln, das wollte ich eigentlich ungern machen jetzt wo alles wieder schön angeschlossen ist.
Ja beide beim gleichen Händler ich schick Dir eine PM.
Siggi
[Beitrag von Sigginachfrag am 05. Apr 2014, 11:10 bearbeitet]
BennyTurbo
#1478 erstellt: 05. Apr 2014, 11:14
Hab gerade mal geguckt, mein schwarzer SR7008 hat auch schon den Lüfter da an der Seite. Hab meinen seit Dezember 2013.... aber warm wird er trotzdem, wobei man da locker die Hand rauflegen kann.... und er auch im Lowboard steht....
mksilent
#1479 erstellt: 05. Apr 2014, 11:18
Stimmt, meiner hat den Lüfter auch...
Es bleibt höchst interessant.
Sigginachfrag
#1480 erstellt: 05. Apr 2014, 11:22
Ja, der Lüfter wird damit wohl auch nichts zu tun haben, das der zweite so kühl bleibt.
Vielleicht gibt es ja bald ein Firmware Update und alle SR7008 werden kühler.
Siggi
BennyTurbo
#1481 erstellt: 05. Apr 2014, 11:26
Hat denn Dein erster keinen Lüfter???
high_definitely
#1482 erstellt: 05. Apr 2014, 11:26
Neugierig gemacht durch Dich habe ich gerade mit einer Taschenlampe bewaffnet nachgeschaut und meiner hat tatsächlich auch einen Lüfter verbaut, auf der linken Geräteseite, etwa 5 cm von der Seitenwand entfernt. Dieser ist aber auch bei mir noch nie gelaufen, das wäre mir definitiv aufgefallen.
Wieder etwas Neues gelernt, bisher ging ich davon aus, keinen Lüfter eingebaut zu haben. Die Frage ist jetzt nur, warum das eine Exemplar von Dir keins eingebaut hat, schließlich ist mein Receiver auch im Dezember 2013 gekauft worden.
Sigginachfrag
#1483 erstellt: 05. Apr 2014, 11:30
Ja das frage ich mich auch!
Die Netzteilplatine schaut wie beim X4000 aus. Die geht ein Stückchen weiter nach vorne so das der Lüfter auch garkeinen Platz mehr hätte wie beim zweiten wo die Netzteilplatine kürzer ist. Alles sehr ominös. Sollte es noch mal über mich kommen werde ich mal Fotos machen. Aber aktuell reicht mir das mit dem herumprobieren völligst aus.
Siggi
Viertelwissender
#1484 erstellt: 05. Apr 2014, 11:30
Bleibt die Frage, warum der eine so deutlich kühler ist...
high_definitely
#1485 erstellt: 05. Apr 2014, 11:44
Wie sieht es mit den Serienummern aus? Ist ein großer "Sprung" zwischen beiden Receivern auszumachen? Vielleicht kann man darüber Rückschlüsse auf die Revision ziehen. Ansonsten bei Marantz nachfragen.
Sigginachfrag
#1486 erstellt: 05. Apr 2014, 11:54
Die sind schon recht unterschiedlich ja.
Ich werde nachher Marantz anschreiben, ob sie mir beantworten können, warum meine beiden Receiver A: Unterschiedlich aufgebaut sind und B: warum der eine gegenüber dem anderen so warm wird.
Mal schauen was sie mir zurückschreiben werden.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Siggi
mksilent
#1487 erstellt: 05. Apr 2014, 12:44
Super, erst mal vielen Dank für Deine Mühe! Inkl. aufschrauben, nachmessen, Fotos machen etc., dass ist nicht selbstverständlich!
Hier fehlt eindeutig ein "gefällt mir" Button im Forum.
[Beitrag von mksilent am 05. Apr 2014, 12:44 bearbeitet]
Nubinator
#1488 erstellt: 05. Apr 2014, 13:21
kennt zufällig jemand das Problem, dass der 7008 sich immer wieder mal abschaltet ?
Ich habe lediglich 2 Aktivboxen angeschlossen und manchmal geht der Marantz einfach aus (standby).
ich hatte zuerst gedacht, dass vielleicht irgendein Nachbar zufällig mit ner Fernbedienung das Problem hervorruft.
Aber nach unserem Umzug geht er immer noch aus. Mitten im laufenden Lied verabschiedet er sich.
Das komische ist, manchmal bleibt der 10 Stunden am Stück an und manchmal schaltet er sich in der gleichen Zeit mehrfach ab.
Er wird auch ohne Belastung der Endstufen sehr sehr warm. Ob es damit zusammenhängt kann ich nicht sagen. Das Gerät steht absolut frei im offenen Besta Regal.
high_definitely
#1489 erstellt: 05. Apr 2014, 13:33
Das ist definitiv nicht normal, bei mir auch noch nie so passiert. Hast Du vielleicht den Standby Timer in den Einstellungen aktiviert? Ansonsten bringt es noch viel für die Wärmeentwicklung, die nicht gebrauchten Zonen auszuschalten, das geht z. B. sehr einfach durch die Bedienungselemente unter der Frontklappe.
Ich würde mal einen Reset machen und den Receiver nochmal neu einstellen und einmessen. Sollte das Problem weiter bestehen ist er wahrscheinlich defekt und muss eingeschickt werden.
[Beitrag von high_definitely am 05. Apr 2014, 13:35 bearbeitet]
Nubinator
#1490 erstellt: 05. Apr 2014, 13:40
Vielen Dank,
ich werde es testen und mich danach nochmal melden.
Nubinator
#1491 erstellt: 05. Apr 2014, 15:38
Ich habe grade mal die 2 Zonen deaktiviert und das letzte Update geladen.
Ich hatte auch die Standbyautomatik an auf 60 min. Ich habe sie jetzt einfach mal ausgeschaltet,
Aber hat das Ausschalten damit etwas zu tun ? Die Automatik gilt doch nur wenn kein Signal anliegt oder ?
Der Verstärker hat sich grade wieder abgeschaltet
[Beitrag von Nubinator am 05. Apr 2014, 17:02 bearbeitet]
high_definitely
#1492 erstellt: 05. Apr 2014, 19:33
Wie gesagt, einen vollständigen Reset durchführen. Sollte das nichts bringen, ist der Receiver defekt.
k0pix
#1493 erstellt: 06. Apr 2014, 10:45
mal ne frage an euch hab zurzeit ein denon 2312 angeschlossenn an 2 klipsch RF 82 MK II und 1 Jamo 660sub
lohnt sich der upgrade auf ein Marantz 7008 ??? hörer ich da ein großen unterschied weil der ja gerade im angebot für 999€ ist
high_definitely
#1494 erstellt: 06. Apr 2014, 10:59
Der größte Vorteil wäre das Audyssey XT32 Einmesssystem gegenüber dem XT des 2312. Aber dafür musst Du nicht unbedingt gleich einen SR7008 kaufen, da gibt es günstigere Lösungen (-> Denon X4000). Andererseits gibt es hier einige User, die von einem X4000 auf einen SR7008 gewechselt sind und auf den "anderen", sprich angenehmeren Klang des Marantz schwören.
Dennoch ist der SR7008 für ein 2.1 Setup eigentlich Overkill. Der Preis ist natürlich verlockend, aber wenn Du nicht die Absicht hast, in Zukunft Dein Setup zu erweitern reicht ein kleinerer Receiver völlig aus.
SVriderk3
#1495 erstellt: 07. Apr 2014, 05:45
Hi Leute,
kann es sein dass der Marantz für Zone zwei kein Dolby Digital / DTS decodiert?!
Grund der Frage:
Ich habe in einem zweitem Zimmer einen zweiten TV und Stereolautsprecher. Wenn ich mit meinem MediaPC mit Openelec in der Hauptzone Filme/Serien schaue ist alles einwandfrei, aber für Zone zwei muss ich immer passthrough abschalten damit Ton aus den Lautsprechern kommt.
Danke und Gruß
high_definitely
#1496 erstellt: 07. Apr 2014, 07:37
Hast Du denn bei den Zone 2 Einstellungen "PCM" als Ausgabeformat für HDMI-Audio anstatt "Pass-through" eingestellt (s. BDA S.198 )?
[Beitrag von high_definitely am 07. Apr 2014, 07:37 bearbeitet]
SVriderk3
#1497 erstellt: 07. Apr 2014, 16:42
Ja habe ich, steht auf pcm, funktioniert leider trotzdem nicht
Danke, Gruß
[Beitrag von SVriderk3 am 07. Apr 2014, 20:01 bearbeitet]
andreasph
#1498 erstellt: 07. Apr 2014, 17:20
Seit Samstag habe ich einen neuen 6008 und der läuft jetzt einwandfrei.
Keine Abstürze beim Einmessen, keine WLAN Störungen.
Für Musik und Filme benutze ich unterschiedliche Einstellungen. Audyssey Flat für Musik und Audyssey mit Dyn, EQ für Filme. Auch der Referenzpegel Offset und die Übergangsfrequenzen variieren etwas.
Gibt es beim SR-6008 eine Art 'Quick Select Taste' auf der ich das jeweilige Setup abspeichern bzw. Abrufen kann? Wenn ich nämlich zwischen Musik und Film umschalte bleiben die letzten Einstellungen aktiv; lediglich der Decoder wird umgeschaltet. Das ständige Umkonfigurieren nervt umgemein.
Andi
*Maxe*
Gesperrt
#1499 erstellt: 10. Apr 2014, 13:47
Frage an die Besitzer des 7008:
Der 7008 bietet laut Datenblatt eine Upscalefunktion auf 4K. Kann ich da also mein einfaches Full-HD-Signal aufbrezeln lassen? Oder gilt das nur für einfachere Signale?
Und zweite Frage: Kann man die Beleuchtung des Bullauges abschalten oder dimmen?
Viertelwissender
#1500 erstellt: 10. Apr 2014, 16:00
Ja, S. 138 der Bedienungsanleitung.
BlueRacer
#1501 erstellt: 10. Apr 2014, 16:00
@Maxe,
Antwort auf deine zweite Frage: BDA Seite 138. Beleuchtung kann man nur an bzw.aus schalten.
Unter der Frontklappe die Display Taste länger wie 3 Sekunden gedrückt halten....Aus
BlueRacer
Ups..da war jemand schneller
[Beitrag von BlueRacer am 10. Apr 2014, 16:01 bearbeitet]
Crash81
#1502 erstellt: 10. Apr 2014, 17:05
Kann mir jemand verraten wie der SR 6008 im Display den Ton anzeigt, welcher Ausgegeben wird, statt des Zuspielers und Volume?
high_definitely
#1503 erstellt: 10. Apr 2014, 19:04
Ja, das geht auch für 1080p Signale, egal ob aus digitaler oder analoger Quelle, siehe BDA S. 240.
andreasph
#1504 erstellt: 10. Apr 2014, 21:17
Danach hatte ich auch schon gesucht. Geht leider nicht.
*Maxe*
Gesperrt
#1505 erstellt: 10. Apr 2014, 21:46
Und sieht man davon auch etwas im Bild, oder tut sich da nichts? Skaliert der TV oder Beamer nicht vielmehr wieder runter, da er ja nur 1080 ausgeben kann?
Da ich noch keinen 7008 habe, bislang einen Yamaha 3067: Gibt es beim Marantz auch DSP-Klangprogramme, und einen Kopfhörer Surroundmodus?
PS: Sind die Tasten der Fernbedienung eigentlich beleuchtet?
[Beitrag von *Maxe* am 10. Apr 2014, 21:50 bearbeitet]
high_definitely
#1506 erstellt: 10. Apr 2014, 22:00
Es macht keinen Sinn, das Bild auf 4K hochzuskalieren, wenn der angeschlossene TV oder Beamer diese Auflösung nicht wiedergeben kann, deshalb macht der SR7008 (sowie jeder andere 4K fähige Receiver) dies natürlich nicht. Nur wenn die Hardware auch 4K fähig ist kommt es zu der Hochskalierung auf 4K, wobei 4K TVs und Beamer dies natürlich auch können.
DSP Klangprogramme in der Vielfalt eines Yamaha (z.B. Simulation eines Konzertsaals) gibt es nicht, jedoch hat natürlich auch der Marantz einige (sehr gute) "Aufpolierer" wie Audyssey DSX, DTS Neo: X oder Dolby PLIIz zu bieten. Kopfhörer "Surround" wird mWn nicht unterstützt. Die Tasten der Fernbedienung sind beleuchtet.
P.S.: Die meisten Deiner Fragen kannst Du mit einer schnellen Forensuche selbst beantworten.
Sander74
#1507 erstellt: 10. Apr 2014, 23:23
ich habe mal eine Frage:
Ich habe seit 2 Tagen meinen neuen Marantz 7008 in Betrieb.
Was mir aufgefallen ist: er macht Schalt-geräusche (ungefähr so wie beim Einschalten)
wenn ich z.B vom Song zum nächsten springe oder pausiere,
- ist das normal?
Ich frage nur, weil mein alter SR6005 sowas nicht gemacht hat.
Auch wenn ich die Quelle umgeschaltet habe (z.B. auf Blu-Ray)
und lasse den Film laufen, macht er kurz nach dem Film-Start auch
sowas und der Ton ist ganz kurz weg - aber nur einmal, danach nicht mehr.
-ist das auch OK?
Crash81
#1508 erstellt: 11. Apr 2014, 06:18
Das gibts doch nicht....so eine Kleinigkeit ist nicht möglich?
Das fehlende OSD über die Zone 2 nervt mich auch schon. Ich dachte man würde mit Marantz Qualität erwerben? Das konnte sogar mein kleiner Onkyo...
Viertelwissender
#1509 erstellt: 11. Apr 2014, 06:21
Seit ich den AV eingerichtet habe, gucke ich eigentlich gar nicht mehr auf das Gerät, sondern entweder auf den TV, oder ich schließe die Augen und genieße.
high_definitely
#1510 erstellt: 11. Apr 2014, 07:42
Wofür gibt es die Appsteuerung? Da hat man alle Informationen auf einem Blick, viel übersichtlicher als das kleine Display des SR6008 es ohnehin darstellen könnte.
Crash81
#1511 erstellt: 11. Apr 2014, 08:44
Ja ich werde mich auch wohl mehr mit der App befassen müssen, dennoch finde ich das es keine Schwierigkeit hätte darstellen können, diese Features zu intergrieren. Für mich eigentlich eher ein Standard aber vielleicht bin ich auch nur zu Alt ein Eingefahren mit dem was bisher war^^
*Maxe*
Gesperrt
#1512 erstellt: 11. Apr 2014, 12:18
Vielen Dank für Eure Unterstützung, ich denke ich versuche es mit dem Marantz. Er ist z.Zt. recht günstig zu haben, so preiswert habe ich meinen Yamaha trotz damaligem Ausverkaufspreis nicht bekommen können. 1080€ finde ich ok.
Ich werde auch die vielen DSPs nicht vermissen, ich muß zugeben, immer nur einen einzigen Modus verwendet zu haben. Dafür vermisse ich eine funktionierende Auto-Einmessung, und ein Loudness System. Beides scheint der Marantz zu können.
Wie ein großer Kopfhörer im Filmbetrieb ohne das Dolby Headphone klingt, weiß ich noch nicht. Allerdings klang ein direkt via Stereo Kopfhörerverstärker an den Philips 9600 angeschlossener KH nicht anders, als über den Yamaha mit DH.
Das allermeiste der ganzen Gimmicks braucht man sowieso doch viel weniger, als einen richtig guten Klang und stabiles Funktionieren. Ich z.B. hatte immer großen Wert darauf gelegt, den EQ auch voll umfänglich für den Kopfhörer verwenden zu können, aber gebraucht habe ich es dann doch nie. Die Funktion ist beim Yammi aber auch nicht gerade einfach zu bedienen.
Noch eine technische Frage: Diese Brück-Funktion der Endstufen, das kann nach wie vor nur Onkyo oder? Ich hatte mal einen 906, der ließ sich dann wunderbar mit doppeltem Druck an einem Paar Lautsprecherbuchsen betreiben.
elchupacabre
#1513 erstellt: 11. Apr 2014, 12:19
Ich nehme an, du meinst Bi-Amping, das können die meisten höherwertigen AVR, aber ob du diese "Mehrleistung" benötigst, ist ein anderes Thema.
Marantz SR 7008
sinbad1708 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR 7008
Garfunkel2002 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  3 Beiträge
Marantz SR 5008 kein Ton
Matthias_1074 am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  7 Beiträge
Impedanz einstellung? marantz sr-5008
chris230686 am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  2 Beiträge
Marantz SR 6008 - 2. Paar Front LS
mranguish am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  3 Beiträge
Marantz SR 5008 und UHD Signale
abra2 am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  2 Beiträge
bubbleupnp mit SR-7008
SVriderk3 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  3 Beiträge
Marantz SR 6008 Probleme beim umschalten
Moritz1105 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Marantz SR 7008 - Firmwareupdate via USB - gelöst!
AndruschkaG am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  20 Beiträge
Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
Klausie123 am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRayCappo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.291
