Boxenverkabelung am Marantz SR5007
RecorderJunkie
#1 erstellt: 04. Okt 2013, 10:22
Hi Leute,
ich habe gestern endlich meine Canton Chrono 501.2 Boxen für hinten bekommen.
Diese betreibe ich am Marantz SR 5007 AV Receiver.
Ich war mir allerdings unklar wo ich die Boxen am Marantz anschließen soll. Der Marantz hat hinten für die rückwärtigen boxen entweder die Ausgänge "Surround" oder "Surround Back" vorgesehen.
Die Marantz Anleitung besagt, dass ich die "Surround" Ausgänge für ein 5.1 System nutzen soll. Beim Einmessen stand dann aber immer "Surround Back" am Bildschirm.
Meine Frage ist jetzt wo schließe ich die Boxen an? Oder ist das egal?
Zusatzfrage:
Nachdem ich ja dann entweder die Ausgänge für Surround Back oder Surround frei habe könnte ich diese doch im Zuge von Bi-Amping wieder mit auf die Frontlautsprecher legen oder nciht?
ich988
#2 erstellt: 04. Okt 2013, 11:53
Du hast ein 5.1 System?
Dann must Du beim Einmessen die Surround Back - Kanäle deaktivieren.
RecorderJunkie
#3 erstellt: 04. Okt 2013, 11:56
Eher ein 5.0 System. Ich bekomme irgendwie den Subwoofer bei meiner Frau nicht approved
Wie deaktiviere ich die Sourround Back Ausgänge?
Wieso muss man die überhaupt deaktivieren, wenn nix angeschlossen ist?
Was würde passieren, wenn ich die 2 Chrono 501.2 daran anschließen würde?
Kann man die freie Endstufe nicht für bi-amping zwecke nutzen?
odi11
#4 erstellt: 04. Okt 2013, 13:25
Seite 84 und 87 der Bedienungsanleitung erklärt alle deine Fragen. Genau lesen und ausführen. Wenn dann noch Probleme, dann wieder hier melden.
Gruß Dirk
RecorderJunkie
#5 erstellt: 04. Okt 2013, 13:40
Die Seiten habe ich gelesen.
Wie oben beschrieben wirft das Fragen auf.
1. die Marantzanleitung sagt man soll die Boxen am "Surround" Anschluss anschließen, während bei der Einmessung die ganze Zeit "Surround Back" da steht. --> sollen jetzt die Boxen doch an den anderen Ausgang?
Was ist eigentlich der Unterschied.
2. die Anleitung sagt irgenwas in der ersten zeile dass man kein bi-amping machen soll. Aber genau verstehe ich den Satz nicht. Heißt dass das man die Rear boxen nicht im Bi-amping anschließen soll aber die vorderen kann man schon?
odi11
#6 erstellt: 04. Okt 2013, 14:13
Also
Seite 88: Wenn du Bi-Amping (geht nur für die Front, nicht für Rear, macht auch keinen Sinn) haben möchtest, dann muss du bei der Endstufenzuweisung SPKR-C auswählen. Wenn du kein Bi-Amping haben möchtest, dann stelle Surround-Back ein und dann bei der Kanalauswahl stellst du bei Surround-Back auf "überspringen". Dann misst er den Anschluss Surround-Back nicht mit.
Dirk
[Beitrag von odi11 am 04. Okt 2013, 14:13 bearbeitet]
RecorderJunkie
#7 erstellt: 04. Okt 2013, 16:12
also ich dachte an Bi-Amping für die Frontlautsprecher und die Rear sind ganz normal angeschlossen im Surround Modus (5.0 System)
das geht also?
ich988
#8 erstellt: 04. Okt 2013, 16:30
Also im Handbuch ist für ein Surround-System beschrieben, dass man für z.B. 5.1(was Dir am nahesten kommt) die Endstufe auf Surround Back stellen soll.
Dann hast Du allerdings erstmal ein 7.1 System in der Konfiguration.
Bin da auch noch auf dem Weg zur Ahnung daher eine Laienhafte Erläuterung:
Die Surround-Back Lautsprecher sollen die Surroundlautsprecher nur unterstützen. Daher werden diese nicht so sehr benötigt wie eben die Surroundlautsprecher. Daher sollen beim 5.1 eben auch nur diese laut Handbuch verdrahtet werden.
Deaktivieren kannst Du sie indem Du vor dem Einmessen auf die Kanalauswahl(unter Endstufe zuweisen) gehst und dort die nichtbenötigten Kanäle auf "Überspringen" stellst.
Das solltest Du mit dem Subwoofer und den Surround Back Kanälen machen.
[Beitrag von ich988 am 04. Okt 2013, 16:31 bearbeitet]
X_Andron_X
#9 erstellt: 03. Nov 2013, 05:17
@RecorderJunkie
Bei einer 5.1 oder 5.0 Anlage immer die hinteren beiden Boxen an den "Surround" Kontakten am AV anschließen. - Surround Back ist für ein 7.1 (7.0) System gedacht, dass sind die beiden Boxen zwischen den hinteren Boxen.
Bei 5.1 oder 5.0 stellst Du die Boxen ja auf wie folgt: Center vorne Mitte, LS links vorne + rechts Vorne. Und dann Hinten Links und Hinten rechts. (Und Subwoofer nach Möglichkeit irgendwo zwischen die beiden Frontboxen)
- Und wenn dann noch zwei Boxen dazukommen, also auf 7.1 erweitert wird (sprich um die Surround Back), dann kommen die zwischen die beiden hinteren Boxen. - Und die hinteren Boxen links und rechts rücken in der Regel etwas nach vorne, so dass diese seitlich vom Hörplatz stehen.
Evtl. sind die Boxen doch an den falschen Anschlüssen angeschlossen, wenn da dann Surround Back im Menue steht ?! - Eigentlich erkennt der AV Receiver doch automatisch welche Boxen wo angeschlossen sind. - So müsste er eigentlich auch den Subwoofer erkennen - vorausgesetzt dieser war eingeschaltet als die Einmessung gemacht wurde (soweit ich das noch weiß, muss man diesen auch wenn er am Strom hängt, zunächst von der Einstellung "Auto" auf "ein" schalten, sonnst erkennt der Receiver diesen nicht - bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, steht aber alles in der Anleitung) !
PS: Bi-Amping heißt, dass man das Signal der Frontlautsprecher links und rechts bezüglich Höhen und Bass trennt, dass soll angeblich den Klang verbessern und funktioniert auch nur bei den Frontlautsprechern. Dazu muss jeweils ein zusätzliches LS Kabel vom AV zu den LS links und rechts Vorne gezogen werden und dieses Kabel am freien Ausgang, sprich den Surround Back des AV-Receivers angeschlossen werden! Und dann hast Du also für die Beiden Frontboxen (links und rechts) jeweils zwei Lautsprecherkabel. Dann musst Du die Brücke an den Lautsprechern entfernen (falls Deine LS sowas überhaupt haben, das siehst Du wenn die LS 2 x 2 Anschlüsse hinten haben - sonst geht's eh nicht) und die Kabel "entsprechend" anschließen. Und anschließend musst Du am AV-Receiver noch einstellen, dass die Frontlautsprecher nun im Bi-Amping-Betrieb laufen! - Soweit die Theorie, hab ich noch nie selbst gemacht. - Aber nachdem Du schon keinen rechten Plan von der Materie an sich hast, würde ich solche Spielchen mit Bi-Amping zunächst lieber lassen....
[Beitrag von X_Andron_X am 03. Nov 2013, 05:36 bearbeitet]
RecorderJunkie
#10 erstellt: 03. Nov 2013, 08:09
hi,
vielen Dank schon mal für die Aufklärung.
Bi-Amping: als ich noch keine Rear Boxen hatte, habe ich die Canton Chrono 509 im Bi-Amping mode betrieben. Ich war mir nur nicht sicher, ob das weiterhin geht, wenn Rears dazu kommen. Die Anleitung ist diesbzgl. etwas mißverständlich.
Ich betreibe die Front Speaker jetzt wieder normal. ich persönlich habe keinen Unterschied gehört zum bi-amping. Scheint wohl was esoterisches zu sein :-)
X_Andron_X
#11 erstellt: 03. Nov 2013, 08:47
...Bi-Amp bringt angeblich nur etwas, wenn man noch nen Vorverstärker mit dazu schaltet, oder so in der Art. - Wie gesagt, noch nie versucht...
Hat sich das mit den Boxen und dem Einmessen mittlerweile geklärt ?!
RecorderJunkie
#12 erstellt: 03. Nov 2013, 08:50
Naja wenn man die Endstufe von den "freien" Rearboxen (Sourround Back) nutzt, dann hat man ja einen 2. Verstärker oder nciht?
X_Andron_X
#13 erstellt: 03. Nov 2013, 10:06
....theoretisch schon, aber offensichtlich bringts ja nix.... - Bevor man sich ne Geschichte mir Vorverstärker zusammenbastelt, macht es für den "Normalverbraucher" vermutlich mehr Sinn sich nen größeren Verstärker zu kaufen und seine Boxen ganz normal zu betreiben...
Und für die Canton Boxen gibt es ja glaube ich auch noch so ne Tuning Unit welche man zwischen Frontboxen und Verstärker klemmen kann, damit kann man dann auch an Bass und Höhen rumschrauben... - hab ich hier nur irgendwo im Forum zufällig gelesen... ist wohl sowas dass auch Nubert bei seinen Boxen anbietet....
marantz sr5007
bochy am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  2 Beiträge
Marantz Sr5007 Settings
RecorderJunkie am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  2 Beiträge
Marantz SR5007 ohne DSD!
DoktorHaus am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  7 Beiträge
Marantz SR5007 vs SR6007
Geißbock11 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  5 Beiträge
4ohm LS an Marantz SR5007?
*Marco1* am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  4 Beiträge
Marantz SR5007 und SR6008 - Unterschiede?
kolpo2000 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  3 Beiträge
Marantz SR5007 - defekt was nun?
minimumplatinum am 10.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  2 Beiträge
SR5007: HDMI Ausgabe am TV
dizicamp am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Marantz SR5007 mit BluRay Player und TV
shutty am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  2 Beiträge
SR5007: Display
dizicamp am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieditsmeagain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.847
