HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 7007 Bildproblem | |
Marantz SR 7007 Bildproblem+A -A |
berny0105
#1 erstellt: 10. Nov 2013, 23:00 | |
Hallo, Bin neu hier und gerade auf das Forum gestoßen. Ich hoffe dieses Thema gab es hier noch nicht hab in der sufu nichts gefunden. Habe mir einen neuen marantz sr 7007 av Receiver gegönnt und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Leider habe ich das Problem,dass das Bild nach dem einschalten zu hell ist am tv. Schalte ich den Receiver aus und wieder ein ist das Bild wieder normal. Gut zu sehen is es beim umschalten wenn das Bild schwarz ist, dann sieht es aus als oh die Helligkeit viel zu hoch eingestellt ist. Am tv und am satreceeiver kann nich liegen ohne Verstärker gibts keine Problem und lief vorher auch problemlos. Kennt jemand das Problem? Ist das evtl. Ne einstellungssache? MfG |
berny0105
#2 erstellt: 13. Nov 2013, 02:22 | |
Niemand eine Idee? Es sieht aus wie ein weiser Schleier über dem Bild. |
BladeRunner-UR
#3 erstellt: 13. Nov 2013, 11:01 | |
Moin, es hört sich für mich so an als wäre dies ein Handshakeproblem (HDCP) zwischen TV und SR. Wenn du noch einen anderen TV hast teste doch dort einmal ob das gleiche Problem auftritt. Viele Grüße |
berny0105
#4 erstellt: 13. Nov 2013, 14:44 | |
danke für den tip werde das mal ausprobieren. was wäre denn wenn der fehler dort nicht auftritt? was kann ich dann tun? |
BladeRunner-UR
#5 erstellt: 13. Nov 2013, 14:53 | |
...evtl. kann man etwas tun....was für ein TV hast du genau? |
berny0105
#6 erstellt: 13. Nov 2013, 17:31 | |
Habe einen Samsung UE55D8090 im Einsatz. |
berny0105
#7 erstellt: 13. Nov 2013, 20:39 | |
hallo, so habe es mal ausprobiert mit einem philips tv. meiner Meinung nach das gleiche problem wie beim samsung. dann wird es wohl am av Receiver liegen oder? habe auch mal andere hdmi Kabel benutzt aber es war keine Veränderung erkennbar. Da bleibt mir wohl nichts anderes überig als das teil einzuschicken oder? mfg |
Michael_60
#8 erstellt: 13. Nov 2013, 21:17 | |
Hast du denn mal die Bildverarbeitung abgeschaltet, so das das Bild nur durchgeschleift wird ? Ist der Farbraum (RGB normal / erweitert) in der ganzen Kette richtig eingestellt ? Grüße Michl |
berny0105
#9 erstellt: 13. Nov 2013, 21:27 | |
Hallo, ja habe beides schon ausprobiert. Egal ob mit Scalierung oder ohne beim direkten Durchschleifen, es ist immer die selber Fehlererscheinung. An den Werten habe ich nichts eingestellt die sind auf Standart. (Kann es daran liegen???, da es beim erneuten Ein- und Ausschalten, oder beim klicken ins Av-Receiver Menü und danach sofort wieder verlassen ja ohne diesen Fehler funktioniert? MfG |
BladeRunner-UR
#10 erstellt: 13. Nov 2013, 23:55 | |
...ich bin mir sicher das es was mit dem Handshake zu tun hat...schalte mal am SR die HDMI Steurungsfunktion aus....bin mir ziemlich sicher das ein Einsenden nicht helfen wird..."ziemlich" nicht zu 100 Prozent, gibts vielleicht ein Softwareupdate für den TV? |
berny0105
#11 erstellt: 14. Nov 2013, 00:16 | |
Die HDMI Steuerung ist nicht eingeschaltet, da ich eine Harmony One benutze. Nach einem Software update müsste ich mal schauen wobei ich nicht denke das es hilft da der Philips ja den selben Fehler verursacht. MfG |
Marantz SR 7007 Störgeräusche (rauschen)? Caos am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 18 Beiträge |
Einstellungen bei Marantz SR 7007 wayne1342 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 2 Beiträge |
SR 7007 Kaufberatung calli7 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 30 Beiträge |
Marantz SR 7007 4 OHM fähig! a.bauer am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 5 Beiträge |
Marantz SR 7007 Stereobetrieb ohne Subwoofer? Pelem am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 13 Beiträge |
Marantz SR 7007 Lautsprecher nach Einmessung tot? wayne1342 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 28 Beiträge |
Marantz SR 7007 mit USB-, und Netzwerkproblemen DerDanny am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7007 rechter Kanal einfach weg? slayer666 am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 6 Beiträge |
Marantz 5008 vs. 7007 ansgar.h am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 3 Beiträge |
UD 7007 an SR 7002 -Jannik- am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
