HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Apple Tv oder Pioneer vsx 1021 | |
Apple Tv oder Pioneer vsx 1021+A -A |
Pioneer1987
15:42
erstellt: 21. Sep 2011, |
Hallo zusammen Habe im mom ein Pioneer vsx 920 k. Würde aber gerne meine Musik streamen via iPad,iPhone das kann der vsx 920 ja leider nicht. Würde es reichen wenn ich mir einfach Apple tv zulege oder ist der vsx 1021 besser als der vsx 920 ? Danke im voraus MfG |
ctu_agent
15:58
Zum Streamen reicht sicher Apple TV. Musst nur bedenken, das das aktuelle ATV keine HDD mehr hat, d.h. entweder läuft PC/laptop mit oder du hast deine mediathek auf einer NAS ausgelagert. Klanglich sollte kein Unterschied zwischen Pioneer 920 und 1021 hörbar sein. |
MB55
18:16
Ich habe beide Varianten und sehe den VSX1021 etwas im Vorteil, da man hier auch aus dem Standby-Zustand die Airplay-Funktion starten kann. Beim AppleTV müsste man ja erstmal den Receiver manuell starten. Klanglich machts keinen Unterschied! Gruß Michael |
Pioneer1987
18:58
erstellt: 22. Sep 2011, |
Ich sehe halt bei dem vsx 1021 nur den Vorteil zum AirPlay zu meinem vsx 920 klanglich istvmein Receiver super. Aber die einstellungs Möglichkeiten beim vsx 1021 sind doch viel vielseitiger oder ? |
ctu_agent
08:31
erstellt: 23. Sep 2011, |
Was meinst du denn genau mit "mehr Einstellungsmöglichkeiten" bzw. welche vermisst du bei deinem aktuellen Gerät? |
lxd
14:29
Ich hab den 921 mit Airplay. Das ist ja ganz nett. Aber Apple Tv ist schon viel schöner mit den ganzen Covern und der Bibliothek. Das ist auf dem Receiver wirklich häßlich anzuschauen. |
ctu_agent
14:59
Aber bei AirPaly hast du doch die Cover etc. auf dem iPad, iPhone etc.? |
Altobelli69
15:05
Ganz klar: Nimm ATV2. Ich hab den 921 und Airplay ist sehr störungsanfällig. Mit ATV2 gabs bisher nie probleme. |
Pioneer1987
05:54
erstellt: 24. Sep 2011, |
Also spricht eigentlich alles für Apple ![]() Ich sag mal 700 euro auf den tisch zu legen nur damit ich Air play im receiver habe und den receiver übers iPad steuern kann. Das seh ich dann nicht ein... MfG |
fralud
12:58
erstellt: 25. Sep 2011, |
Was meinst Du damit genau? Ansonsten ist das ATV sicher die preisgünstigere Alternative zum Austausch eines AVRs. Ich hab einen 2020 durch einen 2021 getauscht (aber nicht wegen Airplay), was natürlich etwas ins Geld ging. Die Steuerungsmöglichkeit der neuen Pios mittels der App halte ich für völlig überbewertet. So toll ist die nun auch wieder nicht. So halte ich die Navigation durch Web-Radio und angeschlossenen iPod für recht gewöhnungsbedürftig. Mag sein, dass Pio hier von allen die beste App hat, aber ist noch viel Luft nach oben. Weiterer Vorteil des ATV ist die Möglichkeit, Video zu streamen. Und die GUI des ATV ist um längen besser als die des Pios. Der Unterschied ist wie DOS zu Windows. [Beitrag von fralud am 25. Sep 2011, 13:09 bearbeitet] |
Altobelli69
10:48
erstellt: 26. Sep 2011, |
Die Airplay Verfügbarkeit vom VSX 921 ist eher zufällig. ATV2 ist immer vorhanden. |
Pioneer1987
11:05
Muss ich den beim Atv 2 den Tv eingeschalten haben ? oder kann ich Musik direkt zum Receiver streamen ? |
snowbound
11:09
Musst du nicht, Steuerung über iPad/iPhone/Mac.. klappt bei mir einwandfrei. Bei mir klappt AirPlay über den 921 super, keine Probleme bisher. Ich habe da auch lieber den 921, weil er eben sich einschalten kann. Ich habe auch den Apple TV, den nutze ich einfach nur für Filme usw. Um Musik zu hören hab ich den TV immer aus. Versuche über das Synology NAS folgen noch! |
Pioneer1987
08:50
erstellt: 19. Okt 2011, |
So habe mir jetzt ein paar Tage Gedanken gemacht. Ich werde mir Apple tv zulegen. Da ich jetzt auf jedem Gerät die gleichen Fotos,Musik und Videos habe dank ios5. Möchte ich mein Apple Sortiment erweitern ![]() Danke für die infos MfG |
holgerwolf
09:49
Kann ich nicht bestätigen. Läuft bei mir zuverlässig. Gruß Holger |
fralud
10:53
Bei mir hakt AirPlay auch hin und wieder (was die Frau gar nicht mag); zumindest vom iPod Touch. Ob das am Pio liegt oder nicht kann ich mangels zweiten AirPlay-Empfänger nicht austesten. |
Pioneer1987
13:33
Was mich am 920 stört... Ich kann z.b nicht am pc Musik hören und gleichzeitig PlayStation spielen.Habe alle Geräte über HDMI mit dem TÜV verbunden. Können das die neuen Receiver ? Leider fehlt mir im mom das nötige Kleingeld um einen neuen Receiver zu kaufen. Deswegen habe ich mit gerade Apple tv gekauft.... Ich werde später mal berichten. |
Pioneer1987
18:17
Soo alles angeschlossen... Installation war Super einfach. Nur mit dem AirPlay habe ich noch ein paar Probleme. Erstmal konnte ich übers iPad nicht streamen habe dann das iPad neu gestartet dann funktionierte es. Muss ich eigentlich diese privatfreigabe aktivieren ? Oder reicht es wenn ich auf dem iPad oder iPhone über Apple tv streame ? Bis jetzt muss ich mein Tv eingeschalten lassen... Bin mit dem HDMI Kabel direkt in den Pioneer vsx 920 und vom Receiver über HDMI zum Tv. Sobald ich den TÜV ausschalte kommt nix mehr woran könnte es liegen ? MfG |
salzkrabbe
18:54
erstellt: 23. Okt 2011, |
Hi, nochmal zur Ausgangsproblematik: Wenn es dir nur darum geht, vom iPhone oder iPad Musik an den 920er zu streamen, wäre folgende Lösung ein wenig kostengünstiger: Einfach den Bluetooth-Adapter AS-BT200 in den Receiver stecken, mit dem iPhone oder Pad koppeln, fertig. Ich hab die Lösung selbst im Einsatz und das Ganze läuft tadellos. Du kannst logischerweise die lokale Musik von den Geräten an den Receiver streamen, oder - was noch viel cooler ist - einfach auf einem Gerät eine Internetradio-App (radio.de oder tunein) starten - auch das funktioniert super. Natürlich kannst du direkt vom Gerät steuern und das grafische Menü des Internetradios bedienen, was netter als die eingebaute Internetradio-Variante vom Pio ist. Auch der YouTube-Sound funktioniert (z.B. Trailer auf dem iPad gucken und Sound über die Anlage). Last but not least: Wenn du eine NAS hast, kannst du diese per WLAN mit dem iPhone oder iPad verbinden (zumindest bei einigen Herstellern) und dann wiederum die Musik per Bluetooth an den Receiver weiterleiten. Klingt umständlich, funktioniert in der Praxis jedoch verzögerungsfrei. Dass der TV die gesamte Zeit nicht benötigt wird, versteht sich. Ich hatte auch schon mal an AppleTV gedacht, allerdings dann nur noch aus den folgenden Gründen: - iTunes-Anbindung (also Content-Kauf) - zusätzlich zum Ton auch das Bild des mobilen Gerätes an den TV streamen Gruß, Salzkrabbe |
fralud
19:01
Danke für den Tipp. Den Bluetooth-Adapter werde ich mal probieren. Airplay hat hin und wieder nervige Aussetzer. Und den iPod bzw. das iPad per Kabel anzuschließen ist auch doof, weil Pioneer so eine tolle Klappe angebaut hat, die man so nicht schließen kann. Was muss man bei Bluetooth beachten? Muss man da jedes mal noch irgend etwas einstellen, um die Musik zu übertragen (wie bei AirPlay)? |
Pioneer1987
08:10
erstellt: 24. Okt 2011, |
Moin habe diese Variante auch schon im Kopf gehabt mit dem Bluetooth Adapter. Hatte aber hier im Forum gelesen das dieser Adapter Probleme macht in Beziehung mit Musik Streamen.... Bin auch so ein kleiner Apple Freak ![]() Habe auch von einem Arbeitskollegen gehört das man externe Festplatten ins Netzwerk einbinden kann und darüber Musik streamen kann... Ich glaube Western Digital war das. Finde die Lösung mit dem Apple Tv super habe auch keine Störungen oder Aussetzer... MfG |
Pioneer1987
23:03
erstellt: 09. Nov 2011, |
Da habe ich Apple tv zu früh gelobt. Habe seit ein paar Tagen nur Schwierigkeiten mit Apple tv. Er zeigt mir einfach nicht an ob ich über Apple tv oder iPad hören möchte. Und das gleiche bei dem iPhone auch. Dann geht es mal wieder und auf einmal ist es wieder weg.... WLAN Verbindung steht alles in Ordnung. Woran kann es liegen hat jemand eine Idee ? Kann es an dem letzten Update liegen ? MfG |
Pioneer VSX-1021 und Apple TV TomPioneer am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-1021 Bassprobleme MrBurns_WWH am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-922 oder VSX-1021 ? Chrisi212 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-1021, enttäuschendes Ergebnis. Silbermöwe am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021 Freenk am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 2021 oder 1021? Leistung identisch? wiethaus am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer 921 oder 1021? sound1 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 921 oder VSX 1021. Klanglich ein Unterschied? Chris... am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 30 Beiträge |
VSX-1021 - Subwoofer? shire am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
VSX-1021 Phasenfehler nazraxo am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.891
