HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » hilfe !subwoofer funktionietr nicht beim vsx 921 | |
hilfe !subwoofer funktionietr nicht beim vsx 921+A -A |
skeletor666
08:37
erstellt: 12. Okt 2011, |
ich bin kurz dafor das ich den receiver aus dem fenster schmeisse was ich auch mache der sub geht einfach nicht hab gestern alles einmessen lassen alles wunderbar,als ich dan musik hören wollte muste ich entzetzt feststellen das der subwoofer nicht geht wenn ich aber zur pegeleinstellung gehe brummt er wunderbar möchte ich musik hören oder filme schauen nichts,ich dreh noch durch mit dem teil,bin ich zu blöd oder das gerät defekt. helft mir |
Cyberwar
08:48
Was hast den als Quelle bzw. wie ist die Ausgabe eingestellt? Eventuell nur Stereo eingestellt? |
mr.greywater
14:15
Drück mal auf der mittleren, runden Taste auf dem Receiver(nicht Fernbedienung) rum, bis da Extended Stereo steht. Wenn dann noch kein Bass kommt, stimmt da was nicht. |
skeletor666
17:21
Quellen hab ich schon sämtliche ausprobiert vom Sat Receiver vom bluerayplayer Internet Radio USB Stick,Ausgabe auch schon alle ,das komische ist das es einmal kurz gegangen ist ,auch bei der pegeleinstellung brummt er auch |
skeletor666
09:03
erstellt: 13. Okt 2011, |
Jetzt bin drauf gekommen was falsch war die subwoofer Einstellung war auf Yes eingestellt hab's auf plus gestellt dann ging es |
bursche4u
17:59
erstellt: 28. Nov 2011, |
hi, bei mir geht der sub nur bei der ext. stereo funktion! wo stelle ich den im reciver die SUBWOOFER einstellung um? danke |
Imaradin
09:52
erstellt: 03. Dez 2011, |
Bei den Lautsprechereinstellungen, wo man auch die Größe und die Übergangsfrequenz einstellt, gibt es die Möglichkeit den Subwoofer von EIN auf PLUS zu stellen. Jetzt habt ihr auch den Subwoofer für Stereo. |
stiffler_2003
23:16
erstellt: 16. Feb 2012, |
Hallo, hab das selbe Problem, mein Sub geht nicht, er geht gar nicht. Beim Einrichten mit der Software ist er super gegangen, aber wenn Ich eine DVD abspiele, geht er nicht. Hab schon alles umgestellt, Ich bekomm es nicht hin. Wo kann Ich das im Menü Lautsprechereinstellungen angeben, den Sub von ja auf plus stellen? Bei der Software kann Ich immer nur Sub ja oder nein wählen. Wo genau kann Ich das einstellen? Danke |
ALEX976
10:55
erstellt: 17. Feb 2012, |
System Setup- ManualSPSet- SP Setting- SW "Plus" |
stiffler_2003
14:44
Danke für Deine schnelle Antwort, aber wie komm Ich in die System Setup Einstellung? Muß Ich das über die Fernbedienung machen, oder über den PC. Wenn Ich es über das Programm am PC mache, dann werden ja immer die ganzen Boxen durchgehört, aber Ich kann dann nur immer auf ja oder nein bei Sub stellen, nicht auf plus. Ich denke, Ich bin in einem anderen Menü, als Du meinst. Wo genau komm Ich da hin? Über den PC oder über die Fernbedienung. Danke nochmal für die Hilfe |
ALEX976
20:03
Auf der Fernbedienung Taste "Receiver" drücken und dann Taste "Home Menü" und nach unten gehen bis System Setup. |
CChris_BW
19:00
erstellt: 06. Apr 2012, |
philbo20
11:32
erstellt: 12. Apr 2012, |
hm, das muss ich nachher auch mal testen. Bei Filmen find ich den Bass zwar gut, aber beim Musik hören kommt da nix/ so gut wie nichts. Werde mal auf plus umstellen. Wird der Sub denn bei Stereo generell nicht angesteuert? Dachte die Frequenzen unterhalb der eingestellten Trennfrequenz gehen immer zum Sub? |
andracer
14:53
erstellt: 25. Mai 2012, |
Hatte das gleiche Problem, Sub bei Radio/AirPlay etc "stumm" -> Sub auf Plus (No/Yes/Plus), die Surround-Boxen auf Small, und der Sub schnurrt wie ein Kätzchen (oder wie ein Tiger, wenn auf Maximum) mfg, Andreas |
luebbie29
17:30
erstellt: 29. Dez 2017, |
Hallo Leute. Ich hatte auch das gleiche Gemüse, wenn auch etwas später, aber es ist da......(gewesen !). Ich habe den Pioneer SC 2024 und wollte eigentlich nur mehr Höhen haben, stattdessen machte ich mehr strubbelig als geordnet. Habs durch eure Hilfe tatsächlich hinbekommen. "Home Menü, 4.Grundeinstellungen, 4.Grudeinst.A/V Receiver, 4a.Lautspr. manuell einst.: Lautspr.einst., 4a2.Lautspr. einst., SW auf Plus" siehe da......Subwoofer geht wieder. Neus Problem: Nur die beiden Boxen vorn mit Center gehen naja und natürlich der Subbi, aber die beiden hinteren nicht, obwohl alles auf 5.1 steht. 2tes Prob: Kann die Lautstärke nach -20db nicht mehr erhöhen, nur noch per Sat Tuner, aber das ist wohl eine andere Geschichte hier :-) Au Mann.......ich krieg die Krise Guten Rutsch an alle hier und Danke [Beitrag von luebbie29 am 29. Dez 2017, 17:34 bearbeitet] |
luebbie29
18:08
J e t z t geht wieder alles. Nach einer halben Stunde einstellen und rumfummeln mit der iControl App aufn Tab, hab ichs hin bekommen. Subbi da, alle Kanäle gehen besser denn je und die Lautstärke funzt auch wieder. Na dann ....... jetzt schon mal vorglühen für übermorgen. Jetzt kann die Party kommen. Nochmal........ Guten Rutsch für alle [Beitrag von luebbie29 am 29. Dez 2017, 18:28 bearbeitet] |
Hilfe vsx-921-k Ozzy2000 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 21 Beiträge |
Vsx 921 Stereobetrieb Albert_Frost_1957 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 3 Beiträge |
Vsx 921 kein Ton Addypateng am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
VSX 921, setup aufrufen hilfe kamikazeshadow am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 4 Beiträge |
Bass beim VSX 921 einstellen Pandrion am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 26 Beiträge |
VSX-921: Aussetzer beim AirPlay koob am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX 921 - Subwoofer Trennfrequenz Greeco-K am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 14 Beiträge |
VSX-921 K + Passiver Subwoofer Oblivision am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Osnachevy am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 5 Beiträge |
Probleme mit VSX-921 - AirPlay Vidday am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 75 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.746
