HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 921 Probleme mit HDMI und optischem Ei... | |
Pioneer VSX 921 Probleme mit HDMI und optischem Eingang+A -A |
FredFr
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 20:19 | |
Hallo, habe ein für mich nicht nachvollziehbares Problem. Meine PS3 ist über HDMI und optischem Kabel mit dem vsx 921 verbunden. Beim Receiver ist der HDMI Eingang auf optisch eingestellt, es kommt aber kein Ton. Bild ist da. Ziehe ich nun das HDMI Kabel aus der PS3 oder aus dem Receiver, ist der Ton da?!? Was mache ich falsch??? |
Gemini02
#2 erstellt: 09. Nov 2011, 20:33 | |
HDMI ist eine elektrische Verbindung, optisch ist die Signalübertragung per Lichtsignal, also verwechselst Du da etwas, HDMI kann nicht optisch sein. Gemini |
FredFr
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 21:14 | |
...da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe das Bild über HDMI angeschlossen, möchte aber den Ton über ein optisches Audiokabel mit dem Receiver verbinden. Und das funktioniert irgendwie nicht. Bild über HDMI / Ton über optisches Audiokabel... |
Dr_LED
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 21:19 | |
Den Ton kanst du auch über das HDMI-Kabel Übertragen. Das Optische Kabel ist Überflüssig ! Must das optische entfernen und beide Geräte neu starten. Mit dem optischen Kabel vergewaltigst du das Audio nur ! Gruss [Beitrag von Dr_LED am 09. Nov 2011, 21:21 bearbeitet] |
FredFr
#5 erstellt: 09. Nov 2011, 21:52 | |
Ja, das ist mir klar. Jedoch schließe ich meine PS3 alternativ an meinem Beamer an und dafür benötige ich die Verbindung zum Receiver über das optische Kabel... |
Dr_LED
#6 erstellt: 09. Nov 2011, 22:00 | |
Schlaufe das HDMI über den Reciver Gruss [Beitrag von Dr_LED am 09. Nov 2011, 22:01 bearbeitet] |
FredFr
#7 erstellt: 09. Nov 2011, 23:17 | |
...geht nicht:-( Zu lange Kabelwege... |
sternblink
#8 erstellt: 10. Nov 2011, 17:33 | |
Hallo, wenn du HDMI und opt. verkabeln willst, geht das so: 1. HDMI Control auf OFF 2. HDMI 1 Eingang wählen (nicht BD!), COAX in OPT1 3. im Eingangs-Setup dann frei konfigurierbaren Eingang wählen wie z.B. "DVR" 4. dort HDMI1 für Bild und OPT1 für Ton zuweisen 5. "DVR" auf FB auswählen 6. "SIGNAL SEL" auf FB und anschliessend "DIGITAL" im Display wählen Man kann die PS3 so einstellen, das sowohl über HDMI also auch den opt. Ausgang eine Audio-Ausgabe erfolgt. Allerdings muss man sich für einen Haupt-Ausgabeweg entscheiden. Die Zweitwahl ist dann immer Stereo. Am Pioneer kannst du mit der SIGNAL SEL Taste dann die Tonausgabe zwischen HDMI und DIGITAL (in diesem Fall OPT1) nach Wunsch umschalten. Die jeweils letzte Auswahl merkt sich der AVR. MfG, Volkmar [Beitrag von sternblink am 10. Nov 2011, 17:34 bearbeitet] |
FredFr
#9 erstellt: 14. Nov 2011, 17:47 | |
Danke |
Pioneer 921 - Probleme mit HDMI hakercin am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer vsx-921 hdmi anschluss helpplease am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 4 Beiträge |
VSX-921 HDMI trough kimotsao am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Einstellungen Chicolo83 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 921 mit HTPC HSVMan am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 921 optische Eingänge icetea1974 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 7 Beiträge |
Probleme mit VSX-921 Vidday am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Anschließen popares am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 2 Beiträge |
921 HDMI-Eingang defekt? Xorzist am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Osnachevy am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.174
