HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-921 - 7.1 und Zone2 gleichzeitig? | |
VSX-921 - 7.1 und Zone2 gleichzeitig?+A -A |
bonsai307
#1 erstellt: 17. Jan 2012, 09:56 | |
Hallo zusammen, für meinen Einstand im Forum hätt ich mal folgende Frage an Euch: Kann ich am VSX-921 meine 7.1 Boxen (Konfiguration: Front L&R + Center + SR L&R UND SR Back L&R) anschließen und zusätzlich zwei Boxen im Stereo Betrieb in Zone2 in Betrieb nehmen? Als Hinweis noch: getrennte Soundquellen bräuchte ich nicht (UNBEDINGT). Zum einen hätte ich die 7.1 Konfig im Wohnzimmer und die Stereoboxen im Esszimmer. Ich möchte diese aber getrennt Regeln können (keine unterschiedlichen Quellen, aber unterschiedliche Lautstärke z.B. 7.1 AUS und Zone2 AN ODER umgekehrt). So die andere Frage wäre noch: Soweit ich mich bei Euch im Forum informieren konnte, kann der 921er ja keine "Multimediaquellen" wie Airplay oder Internetradio in Zone2, sondern nur der 1021. Würde sich das ganze evtl. austricksen lassen? Meine Idee: Ich stelle für Zone 1 meinetwegen Internetradio ein und verbinde mit nem Chinch Audio OUT mit irgendeinem Audio IN. Stelle die Lautstärke in Zone1 nahe Null und wähle in Zone2 als Eingangsquelle "den bestimmten" Audio IN. Würde das gehen?? Ich kanns leider noch nicht probieren, da ich mir den 921 erst kaufen möchte. Danke für Eure Hilfe. Gruß bonsai |
Mats1972
#2 erstellt: 17. Jan 2012, 22:27 | |
Hallo Spiele mich seit 2 Stunden mit dem 921. Habe ein ähnliches anliegen und möchte mein Bad beschallen. Also meine Erfahrungen: Zone 2 kann definitiv keine digitalen Medien wiedergeben also kein Streaming mit upnp und kein AirPlay. Die Idee mit dem aus einem Ausgang mit chinch auf einen anderen Eingang kam. Mir auch und geht leider auch nicht mit dem Streaming über upnp bzw. Internetradio. AirPlay habe ich nicht mehr probiert. Was allerdings geht ist ein zweites speaker paar einzurichten, dann geht entweder a oder b oder beide zusammen. Man kann aber nicht die Lautstärke getrennt regeln. Wäre für mich die Notlösung denn der 1021 ist mir denke für.'s Bad und Schlafzimmer zu teuer. Noch was zu iav2 App. Habe das ganze auf dem iPad getestet geht echt Super total flüssig. Die Auswahl auf dem upnp ist zwar ziemlich klein und nervt. Bräuche ich aber nur für das internetradio. Musik würde ich über die qnap App. Mit AirPlay nutzen. Auch das streamen von Videos (nur Ton) geht astrein. Was ich nicht verstehe ist die Logik von pioneer mit der zweiten Zone. Wenn schon nicht alle Quellen gehen, warum kann man dann nicht für die speaker b die Lautstärke getrennt regeln? Sind im übrigen auch zwei verschiedene Anschlüsse. Ferner kann man nicht die einzelnen Lautsprecherausgänge über die App schalten sonder nur am Gerät. Habe jetzt noch einen Denon 1912 hier liegen und werde den mal testen. Ich denke aber entweder Ringe ich mich noch durch den 1021 er zu kaufen oder bleibe bei dem 921 mit der Speaker B Lösung, denn ich glaube nicht dass Denon die App von pioneer topen kann. Gruß Matthias [Beitrag von Mats1972 am 17. Jan 2012, 22:30 bearbeitet] |
tabw
#3 erstellt: 17. Jan 2012, 22:44 | |
Das Gerät hat 7 eingbaute Endstufen. Wenn Du diese für Dein 7.1 Setup nutzt sind sie alle belegt. Mehr geht nicht. |
bonsai307
#4 erstellt: 18. Jan 2012, 08:05 | |
Danke für Eure Antworten. Ok. 7 Endstufen sprich max. 7 Lautsprecher leuchtet mir ein. Was aber ja "ne Sache" gewesen wäre, dass es meinetwegen einen extra Anschluss für die zweite Zone gibt und sobald Zone 2 aktiv ist aus dem 7.1 ein 5.1 System wird. Dann wär's ja in Ordnung gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht ist das beim Onkyo 609 möglich?! Dieser war nämlich mein Favorit. Bis ich den VSX endeckt hatte. Aber nun... Hmm. Was ich aber nicht verstehe, warum es nicht möglich is wenigstens ein Signal (z.B. Internetradio) zur Zone2 "durchzuschleifen". Geht das denn nicht von einem Chinchausgang raus?? Grüße |
tabw
#5 erstellt: 19. Jan 2012, 18:18 | |
Du kanns die Tapeschleife nutzen um einen weiteren Verstärker anzusteuern. Mit den REC Out Einstellungen des Verstärkers solltest Du dann sogar eine andere Quelle wählen können als die, die gerade im Kino läuft. |
bonsai307
#6 erstellt: 20. Jan 2012, 12:21 | |
Ok. Wie schon gesagt, ich hab den Receiver leider noch nicht, daher tu ich mir recht schwer. Und das ich Internetradio oder sonstige Stream's in die zweite Zone bekomme ist für mich kaufentscheident. Sprich wenn ich tabw's Vorschlag richtig verstehe: Kann ich eine beliebige Quelle auf dem Tapeausgang ausgeben? Dann könnte man auf einem analogen Eingang wieder "rein" gehen und diesen analogen Eingang dann in der Zone2 anwählen??! Ich hoffe ich habs so richtig verstanden. Sprich wenn's so funktioniert, dann könnt ich die Kiste kaufen... Danke |
tabw
#7 erstellt: 20. Jan 2012, 20:17 | |
Nee, wenn Du ein 7.1 Setup wählst ist die Zone zwei gestorben. Da geht nix. Hast Du schonmal in die Bed. Anleitung von dem ausgesuchten Gerät geschaut? Gibt es normalerweise im WWW. Wenn Du dennoch eine zweite Zone beschallen möchtest benötigst Du einen weiteren Verstärker! Diesen Verstärker verbindest Du dann mit dem Tape Ausgang des AV Recievers. Jetzt kannst Du am AV Reciever auswählen, welche Quelle am Tape Ausgang anliegt. Aber um einen weiteren Verstärker wirst Du nicht herumkommen. |
Zone2 Unterschied VSX-1021 und VSX-921 tm99 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 7 Beiträge |
7.1 Homecinema mit VSX-921 Dr_LED am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 3 Beiträge |
Vsx 921- USB Anschluss Steve1401 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 2 Beiträge |
Vsx 921 kein Ton Addypateng am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
VSX 921 Dolby Digital Bjbouss am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 7 Beiträge |
Welche Boxen zu VSX-921? achsoistdas am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Pio VSX 921 und Ps3 matze82ger am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 6 Beiträge |
VSX 923 Zone2 - parallel schalten! pg03 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-921 SvenH79 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 3 Beiträge |
VSX-921 und PS3 SIM278 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.174
