HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-AX3 schaltet sich ab | |
Pioneer VSX-AX3 schaltet sich ab+A -A |
Spock01
11:01
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Hi. Seit gestern Abend schaltet sich mein Receiver aus unerklärlichen Gründen einfach ab (Zimmerlautstärke). Kurz danach geht er wieder an und nach einer weile wieder aus. Bis er gar nicht mehr an geht. Dann schalte ich ihn ganz ab und nach einer Weile funktioniert er wieder. Alle Endstufen funktionieren. Temperatur schließe ich fast aus. Habe heute den Receiver von allen LS Kabeln befreit und nur auf Tuner laufen lassen. Nach etwa 5min Abschaltung. Neuer Versuch - etwa 30min problemlos, beim 3. Versuch ging er wieder nicht mehr an bis ich ihn für paar min vom Strom genommen habe. Was könnte das sein? Bin ziemlich ratlos... ![]() Dieses Problem hatte ich bis dato noch nie. Gruß Spock |
DavyJonez
16:13
erstellt: 12. Jun 2013, |
Hallo! Habe zwar leider keine Lösung für das Problem, sondern nur haargenau den selben Fehler. Hatte gehofft hier eine Antwort zu bekommen ![]() Weiß inzwischen vielleicht jemand einen Rat dazu? |
deepimpact
16:21
Klingt nach einem defekten Bauteil, ich kann mit einen Kondensator vorstellen. Warum: Kondensator ist alt und beschödigt, seine Kapazität sinkt, ist aber noch im Toleranzbereich. Der Reciever wird warm, und die Kapazität sinkt weiter, bis sie unter den Minimalwert fällt. Typisch für Netzteilelkos ---> Überlastsicherung gegen zu starke Wechselstromeinspeisung spricht an. Ich würde zuerst die Glättkondensatoren am Netzteil nachsehen, ob sie 'aufgebläht' sind. Ersatzteile kosten wenige Cent, nur Repariereren tut das in der Form (einzelnes Bauteil tauschen, nicht einfach Baugruppe) macht kaum noch jemand. Aber wer mit dem Lötkolben umgehen kan, wird kaum etwas falsch machen, wen 1:1 das Teil gewechselt wird |
Spock01
17:06
Hi, deepimpact liegt damit genau richtig. Mein Elektospezi hatte ihn sich angeschaut - nix zu sehen (kein aufgeblähter Kondensator). Also bin ich zum Pioneer Service Center und die haben ihn sich angeschaut. Die Reparatur kam ca.120€. Mit Spritgeld war es keine lohnenswerte Investition für mich. ![]() Sie mussten durch einen ausgelaufenen Kondensator die Platine bearbeiten (davon war vorher nichts zu sehen, und wir hatten alles auseinander). Durfte aber weder das gewechselte Bauteil noch bilder der reparierten Platine sehen (k.a. warum nicht). ![]() [Beitrag von Spock01 am 12. Jun 2013, 17:07 bearbeitet] |
DavyJonez
17:11
Danke für die flotte Antwort! Ich hatte bereits reingeschaut, ob ich defekte Bauteile ausmachen kann, aber nichts verdächtig aussehendes gefunden. Seltsam ist eben, dass es sehr unterschiedlich vorkommt. Mal macht er nur 5 Minuten, mal 3 Stunden. Das Problem ist außerdem unabhängig von Lautstärke / Belastung. Ich habe auch meine LS durchgemessen, aber bei beiden den gleichen Widerstandswert (2,9 Ω) bekommen. An denen sollte es also nicht liegen. Auch an ein thermisches Problem habe ich gedacht und den Receiver aus seiner, zugegeben recht engen, Behausung in's Freie gestellt. Leider auch ohne Erfolg. |
Spock01
17:18
Hatte ich auch alles durchprobiert. Selbst ohne Abnehmer, nur mit Stromanschluß schaltet er sich unregelmäßig ab. Wenn du ein Service Center in der Nähe hast frage da mal an, ansonsten schau dich nach einem neuen Gerät um. ![]() Die reine Ursachenforschung kam etwa 30€ welche aber bei Reparatur erlassen wurde. Komme nicht auf die Idee das Monster mit der Post zu schicken, ich sah eine halbe Palette an defekten Geräten vor Ort, welche zum Teil schwerst verbogen waren durch Transportschaden. |
deepimpact
17:47
Dann bleibt nur eins, alle, aber wirklich alle Kondensatoren wechseln. Sie müssten gar nicht ausgelaufen aussehen, um ihre Kapazität zu verlieren. Es gibt eventuell aber noch eine Ursachen. Ich weiß nicht, ob darin Leitungs.IC's verbaut sind. Eventuell mal nachsehen ![]() Da hatte ich mal einen, mit einem thermischen Defekt und der ist nur bei besprühen mit Kältespray kurz angegangen. BTW: Kältespray, du kannst, wenn er aus ist, mal ein paar der größeren Elkos am Netzteil damit besprühen, und schaun, ob sich der fehler verflüchtigt. Aber nicht zu viel, sonst bricht die Kapazoiäz wieder zu stark ein und er fällt wieder aus. Quasi nur auf Raumtemeratur abkühlen, nicht schockfrosten ![]() Hat der einen echten Netzschalter oder ein Relais? Für den fall das man es mit Kältespray identifizieren kann, einfach mal alle Elkos durchtesten, bis er wieder anspringt. Nur falls das mit dem Netzschalter funktioniert [Beitrag von deepimpact am 12. Jun 2013, 17:49 bearbeitet] |
ranzio
07:09
erstellt: 01. Nov 2016, |
Auch wenn dieser Thread schon alt ist, es gibt bestimmt noch Besitzer dieser Geräte. Bei meinem AX3 war der Speicherkondensator C508 auf dem Main Control Assy defekt. Ausgetauscht und nun schaltet sich der AX3 nicht mehr selbstständig ab. |
Erfahrungen zum Pioneer VSX AX3 LoneDragon am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 520 schaltet ab dirauf89 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-917 schaltet ab thun727 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
Problem mit VSX-AX3 DrakestarTT am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 921 schaltet sich ab Bolle123 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 930 schaltet sich ab. peterle2099 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-527 schaltet sich automatisch ab Der_Penner_99 am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 vergisst Einstellungen - HILFE voodoo6000 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 7 Beiträge |
AV-Receiver Pioneer VSX-AX3 plötzlich Stumm Lukas_D am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 kein Sleep-timer Dennis_1 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.765
