HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » LX85: Surround-Generierung aus Stereo | |
LX85: Surround-Generierung aus Stereo+A -A |
OliK
#1 erstellt: 30. Apr 2012, 20:15 | |
Hallo, lt. BDA müßte mein Receiver doch aus einem Stereo-Signal einen Surround-Ton für mein angeschlossenes 5.1 System generieren können?! Leider ertönt dann in den verschieden Dolby- oder NEO-Modi immer nur der Center, nie aber die Surround-LS oder gar der Sub. Gerade schaue ich "WISO" an. Der Kabel-Receiver gibt ein Dolby-Digital-Signal aus, der Receiver zeigt auch das kleine Symbol im Display mit L/R. (bei PCM-Ausgabe kein DD-Symbol, nur L/R). Im Auto-Surround-Modus wird dann "Stereo" angezeigt. -> müßte er nicht zumindest auf PLII oder gar die DD-Ausgabe umschalten? Irgendwie kommt mir das komisch vor. Übrigens funktioniert die Dekodierung aus DTS oder DD 5.1 einwandfrei. Ratlos Oli |
TObex21
#2 erstellt: 13. Mai 2012, 08:07 | |
Dein Reciever ist doch für 7.1 oder? Schau mal ins setup ob du vielleicht die falschen Lautsprecher angegeben hast. Und du hattest ihrer erwähnt, dass der Reciever nicht auf PLII Umschaltet. Mach das doch manuell. |
std67
#3 erstellt: 13. Mai 2012, 08:42 | |
Hi richtig, zumindest einmalig muss man das schon manuell machen |
Peppy2202
#4 erstellt: 15. Mai 2012, 11:46 | |
Ich bin mal ganz pragmatisch: 1. Der 85er ist ein 9.2 AVR - Wenn er MCAAC automatisch einmessen lassen hat, dann erkennt er sowieso allein, wo welche und vor allem wie viele LS angeschlossen sind. 2. Nicht jede Sendung, die im TV-Receiver als DD angezeigt wird, wird auch wirklich in DD gesendet. Sprich, es wird zwar in DD gesendet, tatsächlich kommt aber nur ein Stereo Signal an. Teste das mal mit Filmen bei HD Sendern. 3. Automatisch werden die DSPs nicht umgestellt. Das ist ein Trugschluss. Die muss man schon selber anwählen. Nur im Modus "Direct" wird das Signal so ausgegeben wie es ankommt. Ohne die Ausnahme "Pure Direct" kann man sagen, dass bei allen anderen Modi der 85er dazwischenfunkt. Ich empfehle meist "Optimum Surround" bzw "Direct". Beide hören sich meiner Meinung nach am Besten an. Die DSP Voreinstellung speichert er auch pro Eingang, wenn einmal eingestellt. Meine PS3 lasse ich immer mit "DPL2x Game" laufen. Einmal eingestellt, stellt er es automatisch bei Eingangswahl um. 4. Hast du deinen TV-Receiver auch gesagt, dass er das Tonsignal an den AVR in Multi-Kanal weitergeben darf? Bei mir (Humax) zeigt er IMMER DD an. Allerdings muss ich aktivieren, dass er das Signal dann auch per Toslink an den AVR gibt. Ansonsten gibts nur Stereo. 5. Habe ich das richtig verstanden: Du gibst ein PCM Signal an den AVR? Dann solltest du dich nicht wundern, dass er da nix weiter dran dekodiert und auf die einzelnen Kanäle gibt. 6. Die Aussage von Tobex21 (nimm es mir nicht übel) kannst du vernachlässigen. Wenn DTS und DD 5.1 von den optischen (DVD/BD) Medien funzen, dann ist mit deinen Lautsprechern alles korrekt. Mein Tip: Kein PCM Signal an den AVR geben. Ändere das am TV-Receiver. [Beitrag von Peppy2202 am 15. Mai 2012, 11:48 bearbeitet] |
std67
#5 erstellt: 15. Mai 2012, 18:51 | |
ja ganz verwundert mußte ich letzte Tage lesen das auch die aktuellen Denons den DSP nur noch nach dem jeweiligen Eingang speichern Onkyo AR merken sich das pro Eingang UND zugespieltem Quellsignal So kann man z.B. am selben Eingang DD per PLIIx wiedergeben lassen und dts mit NEO:6, und der AVR wählt dieses auch beim nächsten mal Das konnten die Denons früher auch mal [Beitrag von std67 am 15. Mai 2012, 18:51 bearbeitet] |
Peppy2202
#6 erstellt: 15. Mai 2012, 20:07 | |
Würde mich ärgern, wenn das mein Pio machen würde. Ich nutze nämlich sehr selten die DSPs. Ich meine wo liegt da der Sinn? Nicht jede DVD/BD ist gleich abgemischt, von Level, Kanalstärke usw.. Nehmen wir mal zwei unterschiedlich abgemischte DVDs mit DTS Tonspuren. Bei der einen ist PL2x besser bei der anderen NEOx. Da ich sowieso nur Optimum Surround und Direct nutze, ist mir das herzlich egal. Den Sinn sehe ich aber wie gesagt nicht in der von dir skizzierten Funktionsweise. |
std67
#7 erstellt: 15. Mai 2012, 20:16 | |
war ja nur ein Beispiel Ich nutze eh immer PLIIx um aus 5.1 dann 7.1 zu machen Aber wer seinen BDP z.B. auch für CDs nutzt, und diese in Stereo hören will, für den macht das schon Sinn Sonst muss er je nach Medium dauernd umschalten
kann ich nicht nachvollziehen. Und zumindest NEO:6 macht nur 6.1 (Mono-Signal auf die beiden Backsurrounds). Keine Ahnung ob NEO jetzt 7.1 kann Aber wie gesagt, wit der Abmischung hat das IMO nix zu tun was man besser findet Und wenn du eh dauernd umschalten musst kann es dir ja egal sein was der AVR vorwählt |
Peppy2202
#8 erstellt: 16. Mai 2012, 08:21 | |
Ich glaube das muss ich mal mit den DSPs testen. Zu deinem Beispiel: Wenn ich eine CD einlege, dann ist da bei einer normalen Audio CD immer nur eine Stereo Tonspur drauf. Da ich meist den Modus "Direct" nutze - gibt der AVR die Tonspur 1:1 wieder. Er nutzt immer das "beste" Tonformat, dass zur Verfügung steht. Bei einer DVD wäre das dann eben DD und bei BD eine der HD Tonspuren. Von daher ist das Ganze nicht interessant für mich. Zum Thema Abmischung... ohohoh... lass das mal keinen anderen lesen Wie auch beim Bild, kommt es immer auf die Produktion das Mediums an. Da gibt es ganz große Unterschiede! Grade bei Action Krachern wird der Center oft abgesenkt und Fronts und Rears angehoben. Das soll den WOW-Effekt steigern. Bei Dialog-lastigen Filmen wird der Center oft angehoben - bei schlechten Produktionen, noch nicht mal das. Gibt sogar Produktionen, wo es nur ein 5.0 Signal gibt, weil der Ton-Supervisor noch nix von Subwoofer gehört hat. Bestes Beispiel: Schau dir mal einen "Transformers" Teil oder "Black Hawk Down" an und mit denselben Einstellungen am AVR danach einen Film wie "Joe Black", "Black Swan" oder auch "Wie ein einziger Tag". Du wirst einen großen Unterschied bemerken. Die DSPs greifen zwar massiv ein, allerdings können sie die Schwächen des Ausgangsmaterials nicht beseitigen. Aber ich gebe dir vollkommen Recht mit der Aussage, dass man 5.1 Spuren mit den DSPs auch auf 7.1 oder auch 9.2 bekommt. Hier sehe ich einen wirklichen Mehrwert in der Spielerei. Aber cool mal wieder eine vernünftige Debatte hier mit jemandem zu führen, ohne Hick-Hack |
OliK
#9 erstellt: 22. Mai 2012, 22:16 | |
Besten Dank für die Antworten! @Peppy: mein Humax bietet mit die Auswahl "DD" oder "PCM". Ich nutze Ersteres, PCM war nur versuchsweise. |
LX85: Eingangssymbole nur sporadisch OliK am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 3 Beiträge |
Gebrauchten SC-LX85 kaufen ? 8bitRisc am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 23 Beiträge |
Pioneer SC-LX85/75 Test,- und Erfahrungsberichte vijfcent am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 16 Beiträge |
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen? ipoto am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 49 Beiträge |
Firmware update für Pioneer SC-LX85 ? manfred.krafczyk am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 20 Beiträge |
SC-LX85 Subwoofer und HDMI Problem renobi am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 12 Beiträge |
PioneerVSX-922 oder sc-lx85 für Einsteiger GeilerMensch am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 11 Beiträge |
Pioneer SC-LX85 HDMI 1-3 defekt? nightfalk am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 2 Beiträge |
Tonstörung bei DTS-HD (BDP-LX55 + SC-LX85) manfred.krafczyk am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 2 Beiträge |
VSX-C300 nur Stereo, kein Surround Fesh am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.042
