HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-921 kein TV Ton per HDMI ! | |
VSX-921 kein TV Ton per HDMI !+A -A |
TTurbolenzen
16:37
erstellt: 04. Mai 2012, |
Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt, ich bekomme kein TV (Kabelfernsehen) Ton aus meinem VSX-921. Angeschlossen hab ich das ganze an HMDI OUT ! Im Menü habe ich bereits die Einstellung mit dem CONTROL ON getätigt sowie TV-Audio via HDMI. Mit meinem Blu-Ray Player klappt das alles optimal. Ich habe einen LG 42 LW579S der auch das ACR unterstüzt (dieses habe ich auch eingeschalten im LG Menü). Ich bin echt kurz vorm Platzen ! Verbringe schon ca. 3 Std. mit dem ***** ![]() Für einen hilfreichen Tip wäre ich sehr dankbar. Grüße |
TObex21
17:38
Bei was hast du HDMI auf OUT? wenns bei deinem reciever ist dann musst du naturlich den hdmi bei in stecken |
Heldener
04:56
erstellt: 05. Mai 2012, |
Wenn du einen externen Kabelreceiver hast, muss dieser natürlich an einen HDMI IN am AVR, und über den HDMI OUT den AVR mit dem Fernseher verbinden. Wenn dein Fernseher den Receiver integriert hat, dann musst du am TV den HDMI Port nehmen der auch ARC hat ( haben nicht alle ) und am AVR in den HDMI OUT. Hast du denn am AVR und am TV die HDMI Steuerung an? Ist leider nicht ersichtlich wo du die eingeschaltet hast... |
TTurbolenzen
13:04
Ich habe einen integrierten Receiver. AV: Control mit HDMI aktiviert TV : ARC Modus eingeschalten; TV Lautsprecher AUS Verbunden sind beide mit ARC fähigem HDMI Kabel beim TV über HDMI 1 ARC und beim AVR über HDMI OUT. Hat noch wer eine Idee ????????? Mir stellt sich noch eine Frage: Wie kann ich im CD bzw. Stereo Betrieb den Woofer aktivieren oder auch die hinteren Sateliten [Beitrag von TTurbolenzen am 05. Mai 2012, 14:14 bearbeitet] |
Heldener
11:21
erstellt: 06. Mai 2012, |
Hast du bei dir denn eine möglichkeit am TV zu sagen das der Ton über ein Audiosystem gespielt werden soll? Bei meinem Sony kann ich jederzeit zwischen Anlage und TV Ton wechseln, vielleicht ist noch irgendwo eine einstellung die du übersehen hast. Wenn du mehrere HDMI Kabel hast kannst du die ja mal tauschen, eventuell liegst einfach daran. Hatte das bei meinem vorherigen AVR, von 3 identischen Kabeln hat er nur eins für ARC akzeptiert... Wenn nix hilft wirst du wohl noch zusätzlich ein Toslink nehmen müssen. Wenn dein Subwoofer immer mitspielen soll, musst du ihn bei den Lautsprechereinstellungen von "yes" auf "plus" stellen, dann wird er immer angesteuert. Um bei Stereo Ton aus allen LS zu bekommen musst du den Soundmodus auf Extended Stereo stellen, per Fernbedienung gehts das über die "ADV SURR" Taste ganz unten rechts. Steht aber auch in der Manual^^ |
TTurbolenzen
13:45
Es funktioniert !!! Es lag am Simplink !!! Musste ich noch aktivieren !!! Danke ! LG [Beitrag von TTurbolenzen am 06. Mai 2012, 17:26 bearbeitet] |
kamikazeshadow
13:55
erstellt: 06. Jun 2012, |
@ TTurbolenzen ich habe das gleich Problem das ich nix auf meinen 921 bekomme, habe einen lg 760, Simplink ist an vsx 921 das gleich HMDI OUT ! Im Menü die Einstellung mit dem CONTROL ON getätigt sowie TV-Audio via HDMI. sonst kann man da ja auch nix besonderes Einstellen, bist du bei deinem lg auf hdmi 1 oder oder 2 |
HappyGilmoreHB
16:43
erstellt: 13. Jun 2012, |
nachdem ich vorhin vorschnell einen neuen Thread eröffnet habe - nun hier (in der Hoffnung, dass die Mods den alten Thread dicht machen). Bei mir ist es ein LG 42LM620S, der nicht so richtig mit dem 921er will. Der Hinweis mit Simplink hat auch bei mir keine Änderung bewirkt. Interessanterweise hat sich der Fernseher über Simplink mit meiner (an dem VSX-921 angeschlossenen) PS3 verbunden, nicht aber mit VSX-921 direkt. |
HappyGilmoreHB
12:27
erstellt: 14. Jun 2012, |
Jetzt noch eine (vielleicht bekloppte) Frage: Ich hab mir eben ein optisches Kabel besorgt, da das mit dem HDMI ja nicht klappt. Nun habe TV und VSX-921 verbunden (OPT-1). Dennoch kommt kein Mucks aus dem AVR. Muss ich dafür einen neuen Eingang erstellen und ein weiteres HDMI-Kabel vom TV zum AVR ziehen oder müsste ich das nicht eigentlich mit auf den Eingang legen können, auf dem der Fernseher am AVR liegt? In den Einstellungen des Pio habe ich was gefunden und da auch getestet. Ohne Erfolg. |
Nighthawk66
13:05
erstellt: 25. Jun 2012, |
Also beim Samsung TV mußte ich die SPIF ausgabe aktivieren - dann mit Lichtleiterkabel vom TV zu Pio - zB. Opti 1 - den mußt Du dann im Pio natürlich dem HDMI Eingang zuordnen..... |
kamikazeshadow
16:22
erstellt: 28. Jun 2012, |
jetzt habe ich schon alles versucht, wenn mein TV an ist und ich Lautsprecher extern einschalte geht der Verstärker an aber ich höre keinen Ton. Werde mal das Kabel austauschen und wenn es da wieder nicht geht, ?????????????????? |
zimmi1965
15:17
erstellt: 10. Jul 2012, |
Hallo kamikazeshadow, mal ne ganz dumme Frage: welchen Eingang hast Du denn am Pio gewählt? Ich weiß es jetzt nicht genau aus der Hüfte heraus, da ich einen externen Sat-Receiver habe. Aber wenn ich Musik/Videos vom USB-Stick im TV weidergeben will, dann muss ich den Einga am Pio entweder auf Sat oder Tv stellen (ich meine TV), dann sollte das eigentlich gehen. Mit meinem Samsung-TV (HDMI 2 ist der ACR-fähige) reicht jedenfalls das HDMI-Kabel alleine aus, um den Ton auf den Pio zu kriegen. Gruß zimmi1965 |
VSX-921 HDMI trough kimotsao am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 4 Beiträge |
Vsx 921 Tv Ton namilia am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 18 Beiträge |
Vsx 921 kein Ton Addypateng am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
vsx 921 - kein ton am tv und so weiter oskar010179 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
VSX 921- kein Ton im Standby am TV pedralva am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
VSX 921 HDMI Einstellungen? bursche4u am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 9 Beiträge |
VSX 921 Bild vom PC per HDMI Ton per Coaxial dennisx8r am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 923 Kein Ton per HDMI Motfeuer am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer vsx 921 Receiver an TV anschließen. zidan3005 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer vsx-921 hdmi anschluss helpplease am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
