was passiert mit eine lfe spur wenn man 2.1 hat
alexandergray
#1 erstellt: 04. Jun 2012, 19:37
hy
ich glaub eigentlich dass ich dass ganze verstanden hab wollt aber mal nachfragen
habe den pioneer vsx 821
ist ein 5.1 receiver
ich will drauf 2.1 betreiben
bei musik ist es klar da werden einfach bei der richtigen trennung die tiefen töne einfach nur über den sub wiedergegeben
und bei 5.1 filmen?
ist es dann so dass die surraunds einfach ignoriert werden genauso wie der center
und und die lfe spur also die vom sub (hoffe hab den richtigen namen genannt)
geht dann einfach auf den sub
und die fronts kriegen dann einfach die front spur ist das so?
hoffe hab das richtig verstanden wenn nicht
könnte mich jemand aufklären?
danke
Passat
#2 erstellt: 05. Jun 2012, 08:25
Bei 5.1-Ton und 2.1-Setup passiert folgendes:
LFE geht auf den Subwoofer.
Front geht auf die Fronts.
Center wird auf die Fronts gemischt.
Surrounds werden auf die Fronts gemischt.
Bei Stereo (2.0) passiert folgendes:
Sub bleibt stumm.
Fronts geben rechts/links wieder.
Will man, das bei einem x.0-Format (und um ein solches handelt es sich bei normalem Stereo), das der Sub mitspielt, muß man entweder die Fronts auf Small konfigurieren (dann landet der Baß unterhalb der eingestellten Trennfrequenz auf dem Sub) oder die Baßumleitung (Both, Double Baß, Extra Baß etc., heißt bei jedem Hersteller etwas anders) aktivieren.
Dann geht der Baß der Fronts auf die Fronts und zusätzlich auf den Subwoofer.
Grüsse
Roman
alexandergray
#3 erstellt: 07. Jun 2012, 10:55
Danke für die perfekte antwort
jz kenn ich mich aus^^
DailyNews
#4 erstellt: 07. Jun 2012, 11:16
bei Pioneer heißt diese Bassfunktion "plus".
alexandergray
#5 erstellt: 07. Jun 2012, 14:44
danke
aber ich glaube ich werde eher trennen
also bei stereo
weil so stark sind meine boxen nicht im bass bereich wie ein subwoofer^^
philbo20
#6 erstellt: 15. Jun 2012, 10:24
also bei mir kann ich trotz Einstellung "plus" und Front auf Small kaum einen Bass feststellen.
Bei Filmen im DD5.1 Format wummst der Sub ordentlich, aber beim TV gucken (egal ob mit Soundmodus Stereo oder Pro Logic) kommt nichts rüber.
Habe das extrem beim EM-gucken festgestellt, als wir am WE bei nem Bekannten mit nem alten Stereoreceiver Tv geguckt haben - beim Einspieler mit dem WM Logo, der ständig kommt, wummst es bei ihm ordentlich, bei mir ist von Bass keine Spur :-(
Auch wenn ich die Front auf Large stelle, merke ich kaum einen Bass. Aber das könnte daran liegen, dass meine Victa 201 einfach nicht viel Bass liefern.
[Beitrag von philbo20 am 15. Jun 2012, 10:26 bearbeitet]
DailyNews
#7 erstellt: 15. Jun 2012, 20:55
das "plus" funzt nur, wenn die Boxen auf large stehen, aber du hast ja trotzdem keinen Bass fass mal die Membran vom Subwoofer an, wenn Bass anliegt...tut sich da was?
Vielleicht ist der Sub einfach nur zu leise eingestellt...
fine
#8 erstellt: 27. Aug 2012, 18:44
wo ist den das "plus" beim LX85 zu finden?
LFE ATT Einstellung ?
Walder91 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  4 Beiträge
LFE Einstellung VSX 923
Cougar_R1 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
Pioneer und der LFE Kanal
Testius am 08.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  8 Beiträge
Pioneer AVRs kappen den LFE !
KERNKRAFT400 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  68 Beiträge
LX 704 LFE Kanal Trennfrequenz
Kevin_82 am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  3 Beiträge
VSX-520D: LFE zu laut
mizapf am 06.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  13 Beiträge
erledigt , Pio LX78 - LFE Kanalausgang defekt?
dvddiego am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  14 Beiträge
VSX-921 nur LFE an Sub
vpiotr am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  4 Beiträge
Was bedeutet LFE Anzeige im Pioneer Receiver genau?
dapro am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  5 Beiträge
Was passiert bei der Einstellung THX
AI-Networks am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  96 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThorstenW2016
  • Gesamtzahl an Themen1.557.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.265
