HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-921; LS falsch angeschlossen ?;Schlechter Klan... | |
VSX-921; LS falsch angeschlossen ?;Schlechter Klang nach dem Einmessen.+A -A |
aeckel
#1 erstellt: 25. Jun 2012, 18:36 | |
Hi, habe seit 2 Wochen den VSX-921 und große Probleme mit der Auswahl der passenden Lautsprecherkonfiguration und dem korrektem Einmessen mittels VollAuto MCACC. Von meiner LS Anordnung her kommt eigentlich die im Handbuch auf Seite 1 angegebene Anordnung der LS am nächsten, also Abbildung A. 7.1 (Front Height,Normal (SB/FH))nur das ich keine Frontspeaker habe die auf dem Boden stehen. Habe letzten Samstag endlich eine vermeintlich erfolgreiche Einmessung mit folgenden Einstellungen gemacht: VollAuto MCACC, Lautsprecher System: Normal(SB/FH), EQ Typ:ALL CH ADJ, MCACC:M1.Memory1, THX LS:No. Leider fiel mir heute bei der Wiedergabe von Mission Impossible 4 in TrueHD auf das zwar aus den Seitlichen Surround LS Ton rauskam(bei mir hängen diese Boxen ziemlich hoch an den Wänden) aber nichts aus den hinteren Surrounds die sich links und rechts von meinem Sofa befinden. Kann es sein das ich die hinteren und seitlichen Surroundboxen falsch angeschlossen habe ?? Habe die LS folgendermaßen angeschlossen: Front an Front L/R, Subwoofer an Sub, Center: an Center, die seitlichen Surrounds(die an den Wänden)an Surround und die hinteren Surrounds an Surround Back/Zone 2. Ich hoffe inständig das ihr mir weithelfen könnt. Ansonsten finde ich den Pio klasse, hatte vorher knapp 12 Jahre lang einen Sony(STR-DE 445) Liebe Grübe Andreas |
bany
#2 erstellt: 26. Jun 2012, 13:49 | |
Wenn du keine Front High Ls darfst du kein PlIIz High einstellen Damit werden leider die hinteren abgeschaltet [Beitrag von bany am 26. Jun 2012, 13:50 bearbeitet] |
aeckel
#3 erstellt: 27. Jun 2012, 18:39 | |
Hi, der AVR steht auf "Auto Surround". Ich habe die Front LS an der Wand hängen. Hatte die Boxen zwischenzeitlich an "Front Height" angeschlossen, ich galube da kam dann gar kein Ton mehr raus nur aus dem Center. Hätte nicht gedacht das das so schwer wird, meinen Sony hatte ich damals nach ein paar Stunden recht gut eingestellt(nach Gehör). Weiß denn keiner `ne Lösung ???? Hier ein paar Bilder meiner LS anordnung. 1: Front 2:Seitlicher LS,rechts 3:Seitlicher LS,links, 4:Surround Hinten Habe gerade den Film"Ein Riskanter Plan"mit DTS-HD Master Audio 5.1 im BR-Player. Wie auf dem Foto des AVR zu sehen ist funktionieren alle Boxen, nur die Hinteren werden nicht angezeigt und ich kann sie auch nicht durch drücken von "Zone 2"aktivieren. Display: LG Andreas [Beitrag von aeckel am 27. Jun 2012, 18:41 bearbeitet] |
std67
#4 erstellt: 27. Jun 2012, 18:59 | |
Hi du musst schon einen Modus aktivieren der die hinteren LS auch ansteuert, z.B. PLIIx dts-HD mastr heißt ja nicht das es 7.1 ist. Mit welchem Film hast du getestet? Und im Setupmenü musst du natürlich die Nutzung als BackSurround aktivieren Weder FrontWide, noch FrontHigh noch Zone 2 führt dich hier zum Ziel |
aeckel
#5 erstellt: 28. Jun 2012, 18:23 | |
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Antworten. LG Andreas |
std67
#6 erstellt: 28. Jun 2012, 18:38 | |
da ich den Pio nicht so genau kenne weiß ich nicht wie zuverlässig diese Automatik arbeitet. Nützt dir ja alles nix wenn der AVR einen anderen Modus wählt als du gerne hättest bei 5.1 werden nur die seitlichen Surrounds genutzt Und wo genau du Backsurround aktivierst weiß ich auch nicht. Irgendwo im Setup kannst du auswählen wie du die zusätzlichen Ausgänge am AVR nutzen willst Neben Backsurround gibts ja noch die genannten anderen Möglichkeiten |
Louis-De-Funès
#7 erstellt: 28. Jun 2012, 19:34 | |
PLIIx geht Automatisch, sobald die SB aktiviert sind und nur bei 5.1. Bei einer 7.1 Abmischung bleibt PLIIx aus. SB auch eingestellt beim Einmessen? Schalte auch mal den EQ aus. Der verfälscht mir den Klang zu Stark. Einstellen kannste das im Menu unter LS EInstellungen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 28. Jun 2012, 19:38 bearbeitet] |
VSX-921 einmessen dshing am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 4 Beiträge |
kleinere Zipperlein Pioneer VSX 921 Soccer22 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 12 Beiträge |
VSX-921 - meldet Phasenfehler Robert! am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 8 Beiträge |
Alternative VSX-921 hinkeltimo am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 31 Beiträge |
Pioneer VSX 921 - benötige Einstellungshilfe roxxdaddy am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
VSX 921 - Kopfhörerausgang defekt? Pablo83 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 5 Beiträge |
vsx-921 Klangabstimmung Koaxialkabel Kipp-sta am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Anschließen popares am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 2 Beiträge |
VSX 921 an Bose in Betrieb genommen 100Andi am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
Vsx 921 Tv Ton namilia am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 18 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.708
